Karosserie hängt hi. re. runter!
Diskutiere Karosserie hängt hi. re. runter! im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Mir ist gerade mit Entsetzen aufgefallen, dass mein Auto unfreiwilligerweise hinten rechts tiefergelegt ist! Ich hab jetzt nichts nachgemessen,...
  1. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Ich hab jetzt nichts nachgemessen, jedoch bekomme ich hinten links meine Hand zwischen Reifen und Radkasten, hinten rechts nicht!
    Vorne ist, laut meiner Handmessung :mrgreen: alles gleich.
    Reifendruck habe ich auch erst vorgestern eingestellt.
    Welche Ursache kann dieses Problem haben und wie gefährlich ist soetwas?
    Mir drängt sich gerade die Vermutung auf, dass das Ausbrechen meines Autos bei einer Vollbremsung mit ca. 270 km/h evtl daher gekommen ist?!?! :shock:
    http://www.1erforum.de/bmw-1er-m-coupe/bremsverhalten-verbessern-114888.html
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
  2. #2 Mike@wtcc, 19.05.2012
    Mike@wtcc
    Mike@wtcc 1er-Liebhaber(in)
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Hänge dich mal unters Auto und überprüfe die Federn. Da steckt auf der einen Seite nicht zufällig noch der Transportpuffer dazwischen? Auch kontrolliere die Stabis, alles fest, alle gleich lang? Keine Feder gebrochen?:?
  3. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Den Puffer schließe ich mal aus, habe das Auto aus der Welt und wird jetzt schon 1 Jahr alt, das denke ich hätte ich schon vorher irgendwann mal bemerkt :mrgreen:
    Ich habe leider keine Bühne, kann ich das auch so prüfen?
    Am besten ich ruf am Montag gleich mal bei BMW an oder lieber erstmal zu nem Tuner der Ahnung hat?
  4. #4 Mike@wtcc, 19.05.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Egal wohin, Hauptsache derjenige hat Ahnung..
  5. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    guck erstmal ob der boden gerade ist nicht das du auf einem unebenen boden stehst.
    mfg
  6. #6 Dr.House, 19.05.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.519
    823
    Kai
    Na so dämlich wird er wohl nicht sein. Mein tipp ist Feder oder aufhängung gebrochen, denn andere Dinge haben eigentlich im stand keinen Einfluss auf die Höhe des Fahrzeugs. Fahren würde ich damit jedenfalls nur noch zur Werkstatt.
  7. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Daran bin ich letztens auch verzweifelt! Erstmal eine perfekt gerade Fläche suchen und dann nochmal nachschauen ...
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Tankstellen haben zb. nen ebenen Boden.
  9. #9 Dr.House, 20.05.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    823
    Kai
    Hallo es geht nicht um ein paar mm sondern um cm, den Unterschied hätte man höchstens, wenn man hinten rechts auf nem normal hohen BordStein stehen würde. Solange die Fläche eben ist, wäre so ein Unterschied selbst auf 12% Gefälle nicht zu sehen.
  10. Banana
    Banana 1er-Fan
    23.09.2011
    687
    Nähe Frankfurt am Main
    wurde da nen anderes fahrwerk verbaut? vielleicht wurde beim einbau gepfuscht o.O
  11. #11 BoToXx, 20.05.2012
    BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Wenn dann kommt der Pfusch von BMW :roll:
  12. #12 Mike@wtcc, 21.05.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Ist denn alles OEM ? Oder hast Du wirklich ein andere Fahrwerk verbaut ? Eventuell wurden ja die Radlasten neu eingestellt und daher steht das Auto nun anders. Wäre nichts neues.
  13. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Nö, bis auf einen Wagner LLK ist alles BMW, wo ich auch gleich mal hinfahren werde.
  14. #14 Mike@wtcc, 21.05.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Auf jeden Fall zu BMW fahren, nicht das wirklich was gebrochen ist...
  15. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich bin gespannt.
    Wobei ich glaub, dass deine Pendelaktion eher auf den viel zu hohen Luftdruck zurückzuführen war...
  16. #16 der_haNnes, 21.05.2012
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    auf den bildern ist nicht wirklich viel zu erkennen - hast du deine hand "seitlich" reingesteckt? evtl. spielt der achsversatz ne rolle?
  17. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Also an der Feder ist nichts, rausgesprungen auch nicht. Nächsten Mi wird der Dämpfer gewechselt evtl. hat der nen Treffer. :-s
    Ich hab jetzt mind. 5 mal den Luftdruck kontrolliert, überall gleich. Auch die Flächen waren eben. Konnte rechts meine Hand nicht reinstecken, links schon :icon_smile:
    Dann hab ich das gleiche nochmal mit meinem Autoschlüssel probiert mit dem selben Ergebnis, also stimmt ja irgendwas nicht...
  18. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Der Dämpfer??
    Der kann doch nur einen Effekt haben, wenn darin irgend ein Ventil defekt ist und es somit die Feder nicht mehr schafft, ihn ganz auszufahren?
    Aber das müsste man doch schon daran erkennen wenn man das Fahrzeug hinten rechts mit nem Wagenheber mal hochbockt:
    Rad bleibt oben: Dämpfer schrott
    Rad hängt runter: Dämpfer ok.
    Hast Super verbleit getankt und der Tank is nu so schwer? :)
  19. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Kein Plan, heute war der Tank nur halb voll, daran sollte es nicht liegen.
    Ich war heute zum ersten mal bei nem anderen Autohaus, da mit mein altes ja meine Felgen geschrottet hat, keine Ahnung ob die Ahnung haben....
  20. #20 kampfschachtel, 22.05.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    prüft auch das obere Domlager, bei meinem alten M3 hatte es da bei 18tkm die Vulkanisierung vom Gummi gelöst und der hing dann auch an einer Seite wie deiner. Kannst ganz einfach prüfen, aufbocken und am Dämpfer rütteln. So nebenbei auch gleich prüfen ob der Dämpfer futsch nach Toms-Anleitung.
    Tja wenn ganz arges Pech hast Rahmenschaden ab Werk. Es gibt welche die haben linke Ecke vorne zu Ecke rechts hinten 2cm Toleranz in der Karosserie was laut BMW noch ok is, ganz schlimm sind die 5er da die teilweise über 4 cm:shock::crybaby: haben und hängen dann auch wie besoffen an einer Ecke. Das der ohne Radlast und Profieinstellung ausserhalb sämtlicher Fahrwerksnormen nie geradeaus fährt und die Reifen alle 3tkm platt sind is klar. Wolfgang Weber hat letzhin erst wieder so einen auf der Bühne, wo die Niederlassung in München dran verzweifelt ist und der letzte Versuch vor Wandlung anstand.
Thema: Karosserie hängt hi. re. runter!
  1. karossie hängt
  2. 5er bmw hängt hinten runter
  3. karosserie hängt
  4. auto hängt hinten rechts runter,
  5. bmw hängt auf einer Seite runter ,
  6. auto hängt hinten rechts tiefer
Karosserie hängt hi. re. runter! - Ähnliche Themen
  1. 135i Re-Import Kaufentscheidung
    135i Re-Import Kaufentscheidung: Hallo Vorab wünsch ich allen schon mal Frohe Weihnachten ! Ich wollte morgen früh mir 2 Fahrzeuge anschauen.....
  2. Hi Leute
    Hi Leute: Hi, ich bin Robin, 17 Jahre alt und komme aus München. Aktuell suche ich noch nach dem perfekten 1er aber das sollte sich ja bald dank eurer...
  3. aLWR regelt permanent ganz rauf und wieder ganz runter
    aLWR regelt permanent ganz rauf und wieder ganz runter: Hi ihrs, habe ein komisches Problem mit meinem 123d. Habe vorhin mit ISTA+ den Fehlerspeicher auslesen wollen. Während des Fahrzeugtests ging das...
  4. Hi aus Berlin!
    Hi aus Berlin!: Hallo ich möchte mich vorstellen: Ich bin Mert und BMW Freak. Gerade habe ich den F20 Fünftürer 2012, ich bin aber auch wieder auf der Suche....
  5. Hi aus landshut
    Hi aus landshut: Hi ich bin der ferdi und wohne in der nähe von Landshut. Hab mir diese woche einen etwas älteren E87 zugelegt und habe im Inet ein bisschen...
