Kaputtes Zwei-Massen-Schwungrad???
Diskutiere Kaputtes Zwei-Massen-Schwungrad??? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, der ein oder andere kennt mich und mein Problem schon. Stecke gerade in einem Rechtstreit mit BMW. Probleme: Gelegentliches Schütteln...
  1. #1 BringMichWerkstatt, 22.09.2010
    BringMichWerkstatt
    BringMichWerkstatt 1er-Fahrer(in)
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Hey Leute,
    Probleme: Gelegentliches Schütteln in allen Lastzuständen, Fehlzündungen im Schubbetrieb bei kaltem Motor, zeitweise kurzzeitig keine Leistung (Klopfregelung durch Aussetzer?).
    Es wurden vor etw 1000KM alle Zündspulen, Zündkerzen und Injektoren der 7. Generation verbaut. Zuvor wurden bereits Nockenwellensensoren erneuert. Neuste Softwareversion (müsste meiines Wissens die 29 sein) setze ich mal vorraus.
    Alles ohne Erfolg.
    Jetzt habe ich den Tip bekommen, dass es an einem kaputten Zwei-Massen-Schwungrad liegen könnet. Hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht?
    Gruß,
  2. KK587
    KK587 1er-Interessent(in)
    22.09.2010
    Rottal-Inn
    Korbinian
    servus... ja evtl kann des der grund sein, hab deinen anderen betrag a glesen! mich wundert nur das des deine werkstatt ned auf die reihe bekommt!!!!!
    MFG
  3. #3 BringMichWerkstatt, 23.09.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Tja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Vielleicht arbeiten da nur Deppen.
    Aber ich wechsel jetzt die Werkstatt nicht mehr, ich wandel den jetzt. Kein Bock mehr auf die Karre. Der Motorlauf ist nicht das einzige Problem.
    Aber mal was anderes. Wenn es das Schwungrad wäre, dann dürfte der doch nicht auch im Leerlauf die harten Schüttler haben oder? Oder meinst du, der könnte sich an der normalen Drehzahlschwankung im Leerlauf kurzzeitig soooo aufschaukeln? Habe mal versucht, den Fehler durch Lastwechsel zu provozieren. Hat nicht geklappt.
    Bin mir nicht sicher, ob das passt, aber werde mal versuchen was rauszubekommen.
  4. KK587
    22.09.2010
    Rottal-Inn
    Korbinian
    alseo bin mir fast zu 100 % sicher, das des sein kann, hab nen kumpel der arbeitet bei bmw und dem hab i des kurz erzählt! der hat nu gsagt das die in der werkstatt so a system haben wo sie e mails an bmw münchen direkt schicken können bei problemfällen, und bekommen von dort dann gleich arbeitsanweisungen was sie tauschen sollen.....
    MFG
  5. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Glaube auch, das dort der Wurm drin sein kann. Und grad im Leerlauf merkst ein defektes ZMS...
    LG
    Bernhard
  6. #6 BringMichWerkstatt, 24.09.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Auch hier ist der Bernhard ;-)
    Bleiben wir ab jetzt in diesem Thread ;-)
    Warum gerade im Leerlauf. Schaukelt der sich durch die normalen Drehzahlschwankungen im Leerlauf so auf? Warum schüttelt er sich nicht, wenn ich abrupt Gas gebe und wieder runter gehe, also Lastwechsel provoziere?
    Ich weiß, ich bin neugierig, aber ich will halt immer alles verstehen ;-)
    Gruß,
    Andy
  7. #7 Power-Pitter, 02.11.2010
    Power-Pitter
    Power-Pitter 1er-Interessent(in)
    06.03.2010
    Auspuff "hustet" bei Lastwechsel - gleiche Ursache?
    Hallo Leute!
    Also ich habe ähnliche Probleme mit meinem 118 i Cabrio.
    Wenn ich im Leerlauf (nach Kaltstart) mit dem Gaspedal einen Lastwechsel "simuliere", dann knattert es sehr deutlich und unüberhörbar in der Auspuff-Anlage wenn ich den Fuß vom Gas nehme und die Drehzahl des Motors wieder abfällt.
    Im Drehzahl-Bereich 1700 bis 2500 1/min. ist im Stand (nach Kaltstart) ein deutliches Klappern oder Klacken zu hören. Mag ja sein, dass in der Auspuff- Anlage ein Blech lose ist, aber das Klappern im Motor dürfte definitiv andere Ursachen haben!
    Probleme mit dem Kuppeln habe auch ich, sowohl beim Anfahren als auch beim Hochschalten. Es "rupft" spürbar und ich habe schon einige Male das Gefühl gehabt, dass ich einfach zu blöd dafür bin...
    Das letzte Software-Update (Juli 2010) wurde bereits durchgeführt, hatte aber wohl mehr einen "Placebo-Effekt" bei betroffenen Fahrern ausgelöst - die Karre funzt immer noch nicht richtig!
    Was mich bei dieser ganzen traurigen Geschichte vor ein Rätsel stellt, ist die Tatsache, dass die Motorkontroll-Leuchte noch kein einziges Mal aufgeleuchtet ist! IST DAS NORMAL? Werden überhaupt Fehler abgespeichert, wenn die Leuchte KEINE Fehlfunktion signalisiert?
    Grüße in die Nacht
    PETER
    BMW 118 i
    Juli 2009
    27.000 km
  8. #8 BringMichWerkstatt, 02.11.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Hey Peter,
    was soll ich dazu sagen, außer, Willkommen im Club und Pech gehabt.
    Das knallen im Leerlauf bei abfallender Drehzahl habe ich auch, allerdings nur wenn der Motor kalt ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bei dir auch nur in der Kaltlaufphase oder? Leider habe ich nichts genaues dazu rausfinden können, aber ich glaube, dass das Problem nur so lange vorhanden ist, bis die Lambdareglung einsetzt. Die funktioniert erst ab einer Lambdasondentemperatur von 300 °c. Bis dahin läuft der Motor ungeregelt und bei BMW scheinbar so beschissen, dass er Zündaussetzer/Fehlzündungen hat. Sehr traurig für einen duetschen Premiumhersteller und nicht zuletzt leiden auf Dauer Motor und Abgasanlage dadrunter. Ich denke nicht, dass dies durch ein Schwungrad verursacht wird.
    Was das Rupfen angeht, das könnte schon eher am Schwungrad liegen. Fahr mal langsam an ohne Gas zu geben und ohne die Drehzahl dabei runterzudrücken. Wenn es dann knallt, ist es ein defektes ZMS.
    Zur Motorkontrolle und Fehlerspeicher: BMW, die Schweine, haben von Update zu Update die Fehlererkennung desensibilisiert. Anfangs sind die Karren nämlich liegen geblieben. Den Fehler hat man scheinbar nicht finden können und ignoriert ihn jetzt.
    Ich kann dir nur raten, versuch den Kaufvertrag zu wandeln. Vielleicht bieten die dir ja ein anderes Auto an. Achte nur drauf, dass nicht der Motor des Typs N43B20 verbaut ist. Meines WIssens wird der im 116i, 118i, 120i, 318i, 320i und 520i verbaut. Der Motor ist eine Krankheit, mit dem wirst du nicht glücklich.
    Gruß,
    Andy
  9. #9 Querdynamiker, 23.12.2010
    Querdynamiker
    Querdynamiker 1er-Fahrer(in)
    29.06.2006
    162
    Ein defektes ZMS merkst Du besonders bei niedriger Drehzahl und hoher Last. Wenn Du also bei kurz über 1500U/min im 4. Gang Vollgas gibst, würde ein defektes ZMS Rasselgeräusche abgeben.
    Ich glaube aber nicht, dass dies die Ursache für Dein Ruckeln ist. Ein defektes ZMS könnte zwar Geräusche machen, die durch Körperschall im Block evtl. dem Klopfsensor Fehlsignale liefert. Dann hätte man jedoch nur Leistungsverlust und keine Fehlzündungen.
    Ich denke nach wie vor, dass das Ruckeln an der modernen Schichtaufladung liegt.
    Entweder die Injektoren erzeugen nicht immer die gewünschte Gemischkonzentration oder aber die Kerzen schaffen´s nicht das magere Gemisch in einigen Lastzuständen zu zünden.
    MfG Alex
  10. #10 Macke124, 20.10.2017
    Macke124
    Macke124 1er-Interessent(in)
    20.10.2017
    Mein 1ser hatte folgende Symptome starke Vibrationen im Leerlauf , unter Last wurden die etwas besser, keine Elektronikfehler angezeigt, normale
    Motorenwerte. Es war das Zweimassenschwungrad.!!!! Keine Kulanz von BMW !!! Da 130.000 km , 7 Jahre alt.
    Es werden eben nur noch billige und teure Wegwerfautos gebaut !
Thema: Kaputtes Zwei-Massen-Schwungrad???
  1. zweimassenschwungrad bmw 1er kosten
  2. bmw e90 zweimassenschwungrad defekt symptome
  3. zweimassenschwungrad defekt symptome bmw
  4. zweimassenschwungrad prüfen bmw,
  5. bmw zweimassenschwungrad prüfen,
  6. zweimassenschwungrad bmw,
  7. zweimassenschwungrad defekt symptome,
  8. schwungrad bmw kosten,
  9. bmw 118d f20 zweimassenschwungrad,
  10. bmw zweimassenschwungrad kosten ,
  11. bmw e90 zms defekt,
  12. 320d zms klappert,
  13. zweimassenschwungrad bmw e90,
  14. 2 massenschwungrad bmw 1er,
  15. bmw f20 zweimassenschwungrad,
  16. bmw 120d zweimassenschwungrad,
  17. zweimassenschwungrad leistungsverlust ,
  18. zweimassenschwungrad Bmw e91 defekt ,
  19. zms bmw 1er,
  20. e90 Schwungrad automatik schaden,
  21. fehlzündung 320d,
  22. zweimassen Schwungrad defekt Symptome,
  23. schwungscheide kaput,
  24. 1er bmw kosten zms,
  25. zwei massenschwungrad bmw 1er
Kaputtes Zwei-Massen-Schwungrad??? - Ähnliche Themen
  1. Suche zwei Vordersitze E8x
    Suche zwei Vordersitze E8x: Hallo, ich suche zwei Vordere Sitze der E8x Baureihe. Ist egal ob 5 oder 3 Türer, wichtig ist nur das sie Manuell sind. Speziell geht es mir...
  2. [E87] Bluetooth auf einmal defekt, zwei Striche im Display
    Bluetooth auf einmal defekt, zwei Striche im Display: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Wir fahren einen E87, 116i, silber, Baujahr 2005. Insgesamt sind...
  3. Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?
    Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?: Moin zusammen, in Kürze: Ich war mit meinem 118i EZ 2010 und 100k KM in einer BMW Niederlassung für TÜV und Service-Arbeiten. Nach einem Service...
  4. Navi Prof. kaputt, welches Radio als Ersatz
    Navi Prof. kaputt, welches Radio als Ersatz: Mein Navi ist kaputt.. Fährt nicht mehr hoch. was für ein Radio kann ich stattdessen einbauen? Das Auto ist aus dem Baujahr 05/2005
  5. Fahrerflucht - Stoßstange kaputt
    Fahrerflucht - Stoßstange kaputt: Moin. Mir ist vorletzte Nacht jemand am parkenden Auto in die Heckstoßstange gefahren, die ist hin. Jetzt die Frage: Wisst ihr, was man in dem...
