Kann man den IBS Sensor Prüfen ?
Diskutiere Kann man den IBS Sensor Prüfen ? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi das Fahrzeug ist ein 118d Bj 2008.Der 1er löscht Datum, Uhrzeit im Kombi über Nacht. Nach auslesen mit Rheingold, steht das Kombi im FS (...
  1. #1 pat530d, 06.03.2015
    pat530d
    pat530d 1er-Interessent(in)
    06.03.2015
    Hi
    das Fahrzeug ist ein 118d Bj 2008.Der 1er löscht Datum, Uhrzeit im Kombi über Nacht. Nach auslesen mit Rheingold, steht das Kombi im FS ( Klemme 30 abgeschaltet oder so ). Jedoch fällt die Batteriespannung im Stillstand auf 11,6 V beim laufenden Motor 14 V. Das Fahrzeug startet auch bei niedrigen Temperaturen ohne Probleme. Meine Frage ist : falls der IBS Sensor defekt ist, würde mir dieser im FS angezeigt werden. Mein Vater hat nämlich mal die Batterie direkt an den Polen geladen (kann so etwas den IBS Sensor beschädigen ? ). Oder ist doch die Batterie am ende. Über Antworten von Euch würde ich mich sehr freuen.
    MfG Patrik
  2. #2 der_kleine, 06.03.2015
    der_kleine
    der_kleine 1er-Fahrer(in)
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Bei mir hat der IBS im FS gestanden...
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  3. #3 pat530d, 06.03.2015
    pat530d
    06.03.2015
    Also doch wahrscheinlich die Batterie ?
    MfG Patrik
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    mach einen Reset.
    Heckklappe öffnen, Batterie Minuspol für 20 Minuten abklemmen.
    Dann wieder anklemmen u. das Fahrzeug absperren u. nochmals 15 Minuten stehen lassen.
    Das
    Hast Du die Probleme immer noch, ist die Batterie im Eimer.
    Du kannst die auch mit einem Multimeter messen, die Spannung soll über 12,5V betragen, die Kapazität kann nur der Fachmann messen.
  5. #5 pat530d, 21.03.2015
    pat530d
    06.03.2015
    Hi
    wollte Euch nur mitteilen das es an der Batterie lag. Es wurde eine neue Agm Batterie eingebaut und registriert. Und siehe da, alles funktioniert wie es soll, stop go usw, im Kombi wird auch die Uhrzeit nicht mehr gelöscht.
    MfG Patrik
Thema: Kann man den IBS Sensor Prüfen ?
  1. bmw ibs prüfen
  2. bmw e60 ibs sensor defekt
  3. bmw e60 ibs sensor abklemmen
  4. bmw ibs sensor abklemmen,
  5. bmw e60 ibs sensor,
  6. ibs bmw e87,
  7. ibs bmw e60,
  8. ibs sensor abklemmen,
  9. IBS sensor bmw e60,
  10. ibs bmw e61,
  11. e60 ibs defekt,
  12. ibs abklemmen,
  13. bmw ibs sensor,
  14. bmw e61 ibs prüfen,
  15. ibs sensor testen,
  16. bmw e60 ibs sensor prüfen,
  17. Bmw 1er ibs sensor,
  18. bmw fehler ibs,
  19. sensor batterie 1er bmw,
  20. ibs testen e60,
  21. ibs defekt bmw,
  22. was ist ibs sensor ,
  23. bmw e61 ibs,
  24. bmw e87 ibs,
  25. ibs bmw
Kann man den IBS Sensor Prüfen ? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  2. Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor
    Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor: Wer es noch nicht wusste: Hier gibt es eine Alternative zum ständigen Wechsel der NOx Sensoren im N43 und N53:...
  3. NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?
    NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?: Hallo, Hat jemand Erfahrungswerte ob die NOx Sensoren der N43 Motoren über Ihre einzene Revisionen länger hielten? In etwa so: Beispiel Sensor1...
  4. [Verkauft] 4x BMW F20 F21 383 M Sommerkomplett RFT + RDKS-Sensoren M383
    4x BMW F20 F21 383 M Sommerkomplett RFT + RDKS-Sensoren M383: Zum Verkauf stehen hier 4 Sommerkompletträder mit den BMW Styling 383 M 17" Felgen inkl. Reifendruckkontrollsystem (RDKS). Die Reifen passen u.a....
  5. Teilenummern RDCi-Sensoren
    Teilenummern RDCi-Sensoren: Im Ersatzteilkatalog gibt bei gleicher Beschreibung zwei offenbar unterschiedliche Typen(Teilenummer und Baujahr): 36106856209 ==> BJ03/14 - 11/16...
