Kann ich von einem USB-Anschluss 12V erzeugen ?
Diskutiere Kann ich von einem USB-Anschluss 12V erzeugen ? im Laberecke Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hey Leute, ich habe eine Frage an die Technik-, Computer-, Elektro-Cracks :) : Kann ich über einen USB-Anschluss mit einem umgebauten...
  1. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey Leute,
    Kann ich über einen USB-Anschluss mit einem umgebauten USB-Stecker 12 Volt auf ein Kabel bekommen, wo ich meinetwegen noch etwas Extern betreiben kann, oder ist der USB-Anschluss dafür zu schwach ? Das ich daraus 5V oder 8V auf ein Kabel bekomme, womit man z.B. Handys laden kann habe ich schon gelesen, mir geht es aber um 12V.
    Ich benötige jetzt keinen Vorschlag, dass ich das Teil auch in den Zigarettenanzünder stecken kann - das würde mir nicht weiterhelfen!
    Bin für jeglichen Tip dankbar.
    LG Flo
  2. #2 KarlPeter, 20.10.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Hey Flo,
    was möchtest Du Betreiben an 12V mit wieviel mA? Der USB Standard ist auf max. 500mA begrenzt.
    Zur Realisierung könnte ich mir eine Inverterschaltung vorstellen.
    Ich schau mal morgen was ich da finde - heute ist mir das schon zu spät dazu.
    Gruß Peter
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Das wär klasse ! Danke :)
    Ähm, habe gerade mal nachgesehen... Wie sieht es da mit max. 9W aus ?
    Also P=UxI, 9W=12VxI, I=0,75A ! Schade mensch, sonst hätte das ja auf Anhieb geklappt... sind nur 250mA drüber ;)
    Du weißt schon was ich da anschließen möchte :) Bezüglich meines Umbaus!
    EDIT : Betriebsspannung: DC 11,5-13V (900mA), also doch etwas höher :)
    Noch etwas : Wenn das Ganze am Laptop betrieben wird und solch ein "großer" Abnehmer da dran hängt, geht das doch mit Sicherheit auf die Akkulaufzeit, oder seh ich das falsch ?!
  4. #4 KarlPeter, 20.10.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Hey Flo,
    ich kenne dich ja als Menschen welcher immer geniale Ideen hat und diese auch verwirklicht. Aber leider lässt die USB Spezifikation das in diesem Fall nicht zu was du vor hast. Bei dieser Last sagen wir mit Einschaltstrom von über 1A brennen dir die Leiterzüge auf der Platine des Laptop weg.
    Um aus diesen 5V, 12V zu erzeugen hätte ich im Moment auf die Schnelle zwei Schaltungen. Einen Step-up-Spannungswandler mit Wirkungsgrad von bis zu 97% bei einem Ausgangsstrom bis 5A. Und einen DC/DC Schaltreglerkonverter 1,5 - 6A. Beide nicht gerade billig und ausserdem nur als Bausatz erhältlich.
    Ich glaube wir werden uns da andere Gedanken machen müssen und ich antworte dir per PN.
    Gruß Peter
  5. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Ich weiß nicht, ob das physikalisch so ganz richtig ist; der USB Anschluss gibt ja die 500mA nicht bei jeder Spannung raus - sonst könntest Du ja ein Gerät dran hängen, wo man die Spannung auf 1.000 Volt hochtransformiert und schon würde bei 500mA der USB-Anschluss 500 Watt raushauen - das kann ja irgendwie nicht sein :wink:
    Also wenn der USB Anschluss Standardmäßig 500mA bei 5V liefert (Peter kann das sicher genauer sagen), dann dürften bei 12V maximal ~ 200mA anliegen können. Richtig gerechnet?
    Zum Laptop-Akku: kannst ja mal auf die Kapazität schauen und rechnen, aber ich glaube, der Effekt hält sich in Grenzen.
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Das sind ja nicht so gute Nachrichten .... :( Ich glaube die Spannung hoch zu transformieren ist weniger das Problem, als die Standfestigkeit für den "hohen" Strom. Kann man nicht auch 2 USB-Stecker in Reihe schalten und die mit einer Sperrdiode von einander, in Richtung Laptop, trennen ? Ich weiß ja nicht wie es sich dort verhält, aber laut Elektronik müsste ich ja dann gekoppelte 10V mit 1000mA bekommen, oder bin ich wieder falsch ?
    Feed me ;)
    LG Flo
  7. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    feed auf eigene Gefahr - aber der pp98529 wird schon korrigieren, wenn ich Mist erzähle :wink:
    2* "5V/500mA" kann nicht "10V/1000mA" geben, weil vorher 2*2,5W und nachher 10W => Du hättest durchs zusammenlegen der USB-Ports dann nicht die Leistung von zwei Ports, sondern von vier! Das glaub ich irgendwie nicht...
  8. #8 KarlPeter, 20.10.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die Spannungen der USB Ports sind nicht "Aufstockbar" da diese Potenzialbezogen alle auf Masse also minus liegen. :hinweisen:
Kann ich von einem USB-Anschluss 12V erzeugen ? - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
  4. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  5. [F20] Ordnerstruktur MP3 USB-Stick
    Ordnerstruktur MP3 USB-Stick: Kann mir mal jemand mit einfach verständlichen Worten erklären wie ich Titel, Alben und Ordner auf einem USB Stick organisieren bzw. erstellen...
