[E87] Kaltstartproblem Zündspule
Diskutiere Kaltstartproblem Zündspule im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, nenne seit 8 Wochen einen 116i 122PS mein Eigen und schon fangen die Probleme an. Anfang letzter Woche viel mir auf, dass das Auto...
  1. cl4w
    cl4w 1er-Interessent(in)
    30.11.2013
    36
    Hanau
    10/2007
    nenne seit 8 Wochen einen 116i 122PS mein Eigen und schon fangen die Probleme an. Anfang letzter Woche viel mir auf, dass das Auto morgens schlechter anspringt, Sonntags dann wollte er fast gar nicht mehr, voraufhin ich den ADAC gerufen habe. Dieser las den Speicher aus, aber es war keinerlei Fehler hinterlegt, also startete der gelbe Engel das Fahrzeug und drehte den Motor in bis auf 6000 Umdrehungen, dabei kam Rauch und offensichtlich auch Benzinreste aus dem Auspuff. Laut ihm sollte es an einer Zündspule liegen, an einem Zündaussetzerprotokoll der einzelnen Zylinder lies sich das auch eigentlich recht einfach nachvollziehen, 3 Zylinder ohne Aussetzer und einer mit.
    Nun wurde das Fahrzeug zu BMW gebracht, ich rechnete mit einer (oder auch vier) neuen Zündspulen und neuen Kerzen. Aber Pustekuchen, BMW beharrt darauf das alle 4 Injektoren getauscht werden sollen, 4 Kerzen (nachvollziehbar) und der NoX Sensor, welcher aber vorher keinen Fehlercode produziert hätte oder dass das Fahrzeug mehr verbrauchen würde, für mich ist dieser Fehler eine Folge des unverbrannten Kraftstoffes?!?
    Nun würde ich doch mal gerne Fragen was ihr so davon haltet? Mir fehlt irgendwie die Bereitschaft 1500€ zu bezahlen und das Gefühl zu haben, das 80% davon sinnlos sind.
  2. #2 rrdesign, 06.05.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Lass dich nicht über den Tisch ziehen!! Ab zu einer anderen Werkstatt!
    Wenn der Nox keinen Fehler anzeigt lass ihn drin. Auch wenn der defekt wäre würde das nicht ins Fehlerbild passen.
    Lass erstmal nur die Zündspulen tauschen (Rückrufaktion also kostenlos)
    Wieviel Km hat deiner runter? Bzw. wie alt sind die Kerzen?
    Da die Spulen kostenlos sind solltest du mit 100€ für die Kerzen dabei sein.
  3. #3 diggnboy, 06.05.2014
    diggnboy
    diggnboy 1er-Fahrer(in)
    24.08.2012
    358
    NRW/Köln
    04/2008
    Dave
    Auto von Privat gekauft?
    Ansonsten halt über Garantie versuchen.
  4. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Klipp und klar sagen, das nur die Spulen getauscht werden sollen. Kerzen wären in dem Zuge auch noch sinnvoll.
    Alles andere ist nur Geldmacherei.:eusa_naughty:
  5. cl4w
    30.11.2013
    36
    Hanau
    10/2007
    Was für eine Rückrufaktion den? Ich weiß nur das die Spulen Anfang 2012 mal bei BMW während eines Frontscheibentausches getauscht worden sind.
    Habe jetzt eine Boschzündspule und 4 NGK Kerzen im Freien Handel gekauft und einen Kraftstoffsystemreiniger, ich hoffe dass es das war. Wenn ja werde ich mich auf jedenfall bei BMW beschweren.
    Sent from my iPhone
  6. #6 rrdesign, 07.05.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
  7. cl4w
    30.11.2013
    36
    Hanau
    10/2007
    Davon wurde natürlich nichts erwähnt. Klasse!
    Sent from my iPhone
  8. #8 Steffler89, 08.05.2014
    Steffler89
    Steffler89 Guest
    Hey,
    hast du auch die Fehlermeldung über den "Leistungsabfall / Warnleuchte" erhalten? Gas wurde nicht mehr wirklich angenommen etc ....
    Wurde bei BMW behoben, ich meine der RE Betrag war der gleiche, allerdings gingen 1 TEURO auf Kosten von BMW sodass ich "lediglich" günstige 500 Euro selbst tragen musste.
    Ist schon eine Frechheit, dass so etwas bei einem BMW BJ 08.2008 mit lediglich 60 TKM passiert.
  9. cl4w
    30.11.2013
    36
    Hanau
    10/2007
    Also ich habe jetzt die Spule getauscht (22€ und etwa 20min Arbeit), Auto läuft einwandfrei, bin ganz normal gefahren und hatte dabei einen Verbrauch von 6,1l, dabei keinerlei Ruckeln oder ähnliches. Also keine 1400€ und alles kaputt.
    Werde das jetzt mal eine Woche beobachten, wenn nichts mehr auftritt wird dies ein rechtliches Nachspiel für den Händler haben, kann nicht sein das man alles sinnlos tauschen will auf dem Rücken der Kunden!
    Sent from my iPhone
  10. #10 Steffler89, 15.05.2014
    Steffler89
    Steffler89 Guest
    okay, nette info. da sollte ich auch mal auf meinen händler des vertrauens zugehen ...
  11. cl4w
    30.11.2013
    36
    Hanau
    10/2007
    Wollte nochmal Feedback geben, bin nun seitdem etwa 5000km gefahren, Auto läuft einwandfrei, nicht immer direkt alles glauben was einem der Freundliche so erzählt, ich hab so etwa 1400€ gespart und mein Problem wäre nicht gelöst gewesen.
Kaltstartproblem Zündspule - Ähnliche Themen
  1. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  2. Zündspule verrostet und Schmodder an der Zündkerze
    Zündspule verrostet und Schmodder an der Zündkerze: Hallo, bei der großen Inspektion fiel den Mechanikern auf, dass die hintere Zündspule total verrostet ist und es war auch ein Klumpen Dreck an...
  3. 130i rucklige Gasannahme / Zündspulen
    130i rucklige Gasannahme / Zündspulen: Moin liebe Freunde des gepflegten Understatements Mein Baby hat Zicken gemacht, ich habe die Lösung gefunden und möchte die hier präsentieren....
  4. Welche Zündspulen für unsere N52?
    Welche Zündspulen für unsere N52?: Hallo, Ich möchte meine Zündspulen (Ignition Coils) wechseln, weil sie haben theoretisch 138.000km. Ich würde auch meine Zündkerzen gleichzeitig...
  5. Gehäuse zündspule gebrochen
    Gehäuse zündspule gebrochen: Hallo, Ich habe gerade bemerkt, dass das Gehäuse meiner zündspule gebrochen ist, siehe Bild. Würdet ihr sie direkt tauschen oder erstmal...
