Kaltstart Sportautomatic EcoPro vs. Comfort
Diskutiere Kaltstart Sportautomatic EcoPro vs. Comfort im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er BMW der zweiten Gen.; Ich bins mal wieder :winkewinke: Mich würde eure Meinung zu folgendem Thema interessieren: Ich fahre mein Auto mit SA meistens im EcoPro...
  1. #1 solid118, 16.02.2013
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    930
    67
    Ich fahre mein Auto mit SA meistens im EcoPro Modus, auch bei Kaltstart bei -5C. Heute habe ich das Auto einfach mal im Comfort gelassen und gesehen, dass er bei Tempomat 80kmh dann ca 1500upm dreht und laut Anzeige knapp 5l braucht (mit kaltem Motor!). Wenn ich im EcoPro fahre, dreht er bei knapp über 1000upm.
    Ich stelle mir die Frage (die Verbrauchsanzeige wird da ja leider durch eine 'tolle' Ecoanzeige ersetzt), ob der Comfort Modus bei 'eiskalten' Fahrten vielleicht günstiger ist als der EcoPro Modus? :-k
    Leider bin ich nicht auf die Idee gekommen, den Verbrauch im mittleren Display anzeigen zu lassen. Kann mir dennoch jemand was zu dem Thema sagen? :aufgeregt:
  2. Anzeige
  3. #2 Schluempfchen2005, 16.02.2013
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    942
    bei meinem kein unterschied ob eco normal oder sport . eco modus ist doch absoluter unsinn
  4. #3 solid118, 16.02.2013
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    930
    67
    Hui, hast du einen Handschalter oder Automatik? Zumindest im Sportmodus ist das Drehzahlniveau DEUTLICH höher. Kann mir nicht vorstellen dass sich das nicht bemerkbar macht? :shock:
  5. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.782
    21
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    du kannst auch im Eco Modus den Verbrauch einblenden lassen!
    Dafür musst du nur übers Navi /Radio Pro (falls vorhanden) im Menü Display den haken bei Ecopro Anzeige entfernen. Dann müsste der Verbrauch wieder gezeigt werden.
  6. #5 solid118, 18.02.2013
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    930
    67
    Danke für den Tipp :daumen:
    Hab's heute gleich mal probiert. Ergebnis: kein Unterschied zwischen EcoPro und Comfort :shock:
  7. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.584
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    der Unterschied mit Tempomat und gleicher Geschwindigkeit ist auch 0.
    Der Unterschied ist am Gaspedal(dessen Kennfeld wird geregelt), bei dem z.B im ECO 50% Pedalweg->30% am Motor ankommt und im Comfort 50%->40% sind und im Sport 50%->50% sind.
    Ausser beim Kickdown da kommen immer 100% an und die Belehrungen beim Schalter.
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.571
    271
    na im wesentlichen wird weniger strom verbraucht und damit die lichtmaschine/batterie entlastet, genauso klimaanlage reduziert (sommers)....die elektrische zuheizung ist auch reduziert.
    hat aber alles nur mittelbar einfluss auf den motor, der wird ganz normal bedient....bei eco ne andere pedalkennlinie...alles andere ist ein großes geheimniss, das wir nicht erfahren....bei automatik noch eventuell andere schaltpunkte, kann ich an meinem aber nicht so recht erfahren...im sport sicher, wesentlich früher runter und später hochgeschaltet.
    gruss
  9. Ahmoay
    Ahmoay 1er-Interessent(in)
    08.10.2013
    08/2012
    Bei meinen 116i lohnt sich eco pro nur auf der autobahn. Sonst ist der modus eco pro ein unsinn.
  10. Anzeige
  11. #9 Turbo-Fix, 08.10.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    dann wäre doch eine Erklärung von dir angebracht warum das so ist :daumen:
  12. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Das gilt auch für die Spiegel und die Heckscheibe. Es ist offenbar noch nicht kalt genug bei solid118, bei Minusgraden macht das durchaus 0,2ltr im Momentanverbrauch. Allerdings sieht man das wirklich nur unmittelbar nach dem Kaltstart. Schon nach wenigen Minuten ist das identisch...
Thema: Kaltstart Sportautomatic EcoPro vs. Comfort
  1. kaltstart sport bmw
  2. unterschied comfort mode und eco pro
  3. bmw eco pro vs comfort vs sport
  4. bmw eco pro autobahn,
  5. bmw eco pro oder sport,
  6. bmw f20 eco pro
Kaltstart Sportautomatic EcoPro vs. Comfort - Ähnliche Themen
  1. Fords vs. Codierung?
    Fords vs. Codierung?: Vielleicht hat hier ja jemand Ahnung zum Thema, da doch der ein oder andere (ehemalige) Ford-Fahrer hier unterwegs sein könnte/dürfte: Kann man...
  2. M240i vs. M240i xDrive
    M240i vs. M240i xDrive: Servus zusammen, gibt es einen Vergleichstest (Vor- und Nachteile) zwischen M240i & M240i xDrive? Sind es die über 3 Riesen Preisunterschied...
  3. [F23] Soundcheck - 230i Kaltstart - Standard ESD
    Soundcheck - 230i Kaltstart - Standard ESD: [MEDIA]
  4. [E82] 135i orig. Kat leeren vs Wagner DP vs 200 cpi
    135i orig. Kat leeren vs Wagner DP vs 200 cpi: Hallo, habe an meinem Fahrzeug das Performance ESD. Nun wollte ich fragen was ihr empfehlen würdet mir geht es hauptsächlich ums klang bzw. das...
  5. [F2x] Kaltstart 120d FL
    Kaltstart 120d FL: Hallo Miteinander, Wollte mal euch kurz fragen: Hat euer 1er mit dem b47 Motor auch so einen Schrecklichen kaltstart? Also er läuft ja super an...
