[E87] Kaltstart probleme nach Glühkerzen wechsel
Diskutiere Kaltstart probleme nach Glühkerzen wechsel im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus an alle. Habe volgendes problem. Nach fehler Auslesung wahr mein 2 Glühkerze defekt, hebe dann alle 4 wechseln lassen. Gleich am nechsten...
  1. Sinan
    Sinan 1er-Interessent(in)
    18.06.2012
    Harr / München
    09/2007
    Sinan
    Servus an alle.
    Habe volgendes problem. Nach fehler Auslesung wahr mein 2 Glühkerze defekt, hebe dann alle 4 wechseln lassen. Gleich am nechsten morgen startete mein Auto mit ruckeln der Motor an ca. 10 Sekunden, danach wahr alles ok.Jedes weitere Start keine probleme mehr nur dan wenn es übernacht liegen bleibt.
    Freundlichen meinten das man die Glühsteuergerät mit wechsel sollen. Gesagt und getan aber es hat sich nichts geändert. Bitte um hilfe. ....
    Der Freund der mir das alles gewechselt hat Arbeitet beim vetragshändler von BMW. So was macht er fast jeden Tag.
    Mit defekten Glühkerze hatte ich keine Startprobleme!
    Batterie mist 12.50 mit gestarteten Motor 14.80 denke das ist gut.
    E87 123d Bj:07.2007 Km:105000
    Sorry für mein Deutsch :)
  2. #2 wuschel, 19.11.2013
    wuschel
    wuschel 1er-Interessent(in)
    19.11.2013
    habe genau das gleiche Problem nach glühkerzenwechsel gestern !
  3. #3 WhiteWolf, 19.11.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
  4. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
  5. #5 Beamer81, 19.11.2013
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Die Fehlermeldung Glühkerzen haben viele Einser. Auch meiner. Sollten nicht getauscht werden. Meiner hat das seit Jahren und kein Problem. Wenn das Auto vorher keine Probleme hatte außer die Fehlermeldung, und erst nach dem Wechsel der Kerzen auftritt, warum das Steuergerät tauschen??
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  6. #6 WhiteWolf, 19.11.2013
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Such ich dir heute Abend raus Toni! :daumen:
    Bei mir waren alle kerzen OK, alles OK bis auf den Fühler, aber dafür war der gleich 2x kaputt... :swapeyes_blue:
    Wird schon der gleiche sein für FL und VFL :wink:
  7. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    danke thomas :daumen:
  8. #8 WhiteWolf, 19.11.2013
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
  9. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    danke dir thomas. ich habe das problem nur wenn es draussen kalt ist. das war schon letzten winter so gewesen und fängt jetzt natürlich wieder an. ich drücke den startknopf und man denkt im ersten moment die batterie wäre schwach....und dann springt mein 1er langsam an.
  10. Sinan
    18.06.2012
    Harr / München
    09/2007
    Sinan
    Hallo nochmal,
    Habe auch den Kühlmitteltemperatursensor gewechselt aber leider kein erfolgt.
    Wahr auch keine Fehlermeldung vorhanden.
    Hat keiner einen Vorschlag?
  11. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    was soll das Geschrei :aufgeregt:
  12. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    was kosten eigentlich die glühkerzen für den 120d beim freundlichen oder kann man die auch woanders beziehen? muss man irgendwas beachten beim einbau?
  13. Sinan
    18.06.2012
    Harr / München
    09/2007
    Sinan
    Fehler gefunden...:lol:
    Beim rein drehen der Glühkerze wahrscheinlich das Gewinde kaputt gegangen und setzte die Glühkerze nicht optimal drinn, wurde nochmal eine neuer Glühkerze montiert seit dem läuft es 1a.
  14. #14 Reisender, 19.01.2014
    Reisender
    Reisender 1er-Interessent(in)
    19.03.2009
    47
    13
    Hallo Sinan,
    konnte man bei der Glühkerze das defekte Gewinde sehen?
    Oder war sie nicht richtig fest, bzw. wie habt Ihr denn die defekte rausgefunden?
    Vielen Dank!
  15. #15 Sinan, 20.01.2014
    Sinan
    18.06.2012
    Harr / München
    09/2007
    Sinan
    Hallo Reisender,
    also neben kaltstart probleme habe ich noch Ketten Problem gehabt, erst als der Zylinderkopf ab wahr haben die Mechaniker gemerkt das die Glühkerze Zylinder 3 nicht richtig sitzt, nehmlich die Glühstift spitze schauen unten minimal raus. Beim rein drehen bestimmt verkanntet und bei raus montiert ist es gebrochen, müsste man neu bohren und Gewinde schneiden. Jetzt sitzt alle richtig und kein Start probleme mehr.
    Das Problem ist nach dem Glühkerzen wechsel aufgetreten also es müssen die Glühkerzen sein.
    Ich hoffe konnte behilflich sein.
    Nebenbei mein verbraucht ist jetzt 1lieter weniger.
  16. #16 Matthias91, 20.01.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Sollte man die Glühkerzen beim Diesel nach bestimmten Kilometerzahlen mal wechseln oder erst dann wenn er wirklich erst schlecht anspringt? Kann man die selber wechseln so wie Zündkerzen?
    Hatte vorher immer nen Benziner deswegen kenn ich mich bei den Dingern nicht so aus :)
  17. #17 grauimport, 20.01.2014
    grauimport
    grauimport 1er-Fahrer(in)
    15.02.2012
    447
    29
    Bayreuth
    12/2012
    never touch a running system....wenn kein Fehler anliegt warum was tauschen :daumen:
  18. #18 Matthias91, 20.01.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Kann ja sein, dass die mit der Zeit irgendwie defekt werden ;) Hab nur gelesen, dass der Threadersteller jetzt 1 Liter weniger Verbrauch hat. Und meiner brauch 7,9 Liter was ich gern etwas reduzieren will xD Dabei versuch ich schon relativ sparsam zu fahren :/
  19. #19 grauimport, 21.01.2014
    grauimport
    15.02.2012
    447
    29
    Bayreuth
    12/2012
    also die glühkerzen sind soweit ich weiss nur zum Start erforderlich..."wärmen" zwar noch ne weile zu. aber das ein Tausch signifikant den Verbrauch beeinflusst kann ich mir nicht vorstellen....berichtigt mich wenn ich was flasches sag :daumen:
Thema: Kaltstart probleme nach Glühkerzen wechsel
  1. 1er bmw e87 glühkerzen und steuergerät neuen aber immer noch problem
  2. nach glühkerzen wechsel immer noch fehler vorhanden
  3. 123d Kaltstart
  4. glühkerzen startprobleme,
  5. bmw e87 glühkerzen wechseln,
  6. 1er bmw läuft nach glühkerzenwechsel immernoch schlecht an,
  7. 13627797957 defekt,
  8. starten nach glühkerzen Wechsel ,
  9. glühkerzen wechseln kosten bmw,
  10. 118d steuergerät Glühkerzen,
  11. nach glühkerzen wechseln batterie
Kaltstart probleme nach Glühkerzen wechsel - Ähnliche Themen
  2. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
