kalter luftzug bei rechtskurve
Diskutiere kalter luftzug bei rechtskurve im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, klingt komisch, is aber so. evtl kann mir das auch einer erklären warum ;) wenn ich meine beiden klimazonenregler auf 28° stell kommt...
  1. #1 argonius, 27.11.2013
    argonius
    argonius 1er-Interessent(in)
    02.09.2013
    42
    hi,
    wenn ich meine beiden klimazonenregler auf 28° stell kommt schöne kuschlig warme luft raus. wenn ich jetzt aber stark in eine rechtskurve lenke, kommt immer kurz ein ziemlich kalter luftzug aus dem bereich der mittelkonsole auf meine rechte hand. die luft die normal rauskommt ist eigentlich schon recht warm, und das ganze passiert eigentlich nur beim
    (rechts)kurve fahren. (linkskurve ehrlich gesagt noch nicht getestet)
    hat da vll jemand ne erklärung für? is das normal?
    lg
  2. #2 Turbo-Fix, 27.11.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    12
    Lemgo
    Ingo
    maybe :-s
  3. #3 Henning209, 27.11.2013
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    668
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  4. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.602
  5. MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    517
    103
    Trier
    03/2015
    Mike
    28° ????
    Da bekommst du ne Antwort sicher eher hier.:mrgreen:
  6. #6 trigger_xxx, 27.11.2013
    trigger_xxx
    trigger_xxx 1er-Fahrer(in)
    02.08.2013
    105
    Boizenburg
    08/2013
    Fred
    Das ist die Müdigkeitserkennung bei BMW...:eusa_liar:
    der Müdigkeitssensor weiß, daß Du bei 28° Innenraumtemperatur vermutlich gleich einschläfst...
    Deshalb "weckt" er Dich mit einem kalten Windhauch...:wink: :wink: :wink:
    Gibt's bei anderen Herstellern auch...da wird dann gepiept oder vibriert...
  7. #7 Guido99, 28.11.2013
    Guido99
    Guido99 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    136
    05/2013
    Guido
    Seid ihr alle fies ... :crybaby:
  8. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.602
    nee, nur dumm
kalter luftzug bei rechtskurve - Ähnliche Themen
  1. [E88] Armaturenbrett knackt (Spannung bei Kälte?) , die xte
    Armaturenbrett knackt (Spannung bei Kälte?) , die xte: Hallo, Gibt's hier jemanden, der bei nem e82/e88 schon mal das Armaturenbrett raus genommen hat? (bzgl. Knacken) Hab jetzt mittlerweile die...
  2. Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand
    Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand: Hallo zusammen, ich fahre einen 1er BMW 116i E87 (Baujahr: 2009) und hatte letztens folgendes Problem festgestellt: Als der Motor noch relativ...
  3. [E87] 116i N43B20 ruckelt bei Kälte - Fehler: P0172
    116i N43B20 ruckelt bei Kälte - Fehler: P0172: Hallo, mein 116i 2009 mit N43B20 ruckelt morgens bei kalten Temperaturen und zeigt dabei eine blinkende gelbe Motorkontrollleuchte. Nach einigen...
  4. Verdeck stockt warm / kalt
    Verdeck stockt warm / kalt: Grüss euch! Ich fahre einen E88 Bj. 2009. Mein Verdeck öffnet und schließt mal mehr mal weniger gut. Ich bilde mir ein, wenn es heiß ist...
  5. Umluftbetrieb deaktiviert sich selbstständig bei Kälte
    Umluftbetrieb deaktiviert sich selbstständig bei Kälte: Hallo, ich stehe täglich etwa 20 min im zähflüssigen Verkehr im Tunnel, dementsprechend würde ich lieber meine Atemluft einatmen als die sich im...
