kalte Luft zieht in den Innenraum
Diskutiere kalte Luft zieht in den Innenraum im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Erstmal falls es das Thema schonmal gab sorry ... ich hab mit der tollen sufu nix gefunden mein Problem ist das ich trotz eingestellten 22°c an...
  1. #1 LoPatrick, 13.12.2010
    LoPatrick
    LoPatrick 1er-Fahrer(in)
    08.01.2009
    97
    Stuttgart
    mein Problem ist das ich trotz eingestellten 22°c an verschiedenen Stellen extrem Kalte Luft rein Strömt.
    Einmal in der Mittelkonsole unter den Knöpfen für Sitzheizung... der Wahlhebel ist sau kalt auch nach 30 min fahr und heiz Zeit.
    Am Lenkrad kommt auch kalt Luft rein.
    Kann mir jemand tipps geben woher das kommt und was man dasgegen machen kann es ist echt häßlich mit kalten händen auto zufahren
    Grüße Patrick
  2. #2 misteran, 13.12.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    297
    Bad Kreuznach
    Durch die mittleren Ausströmer sollte Kalte Luft kommen, mach den auf der Fahrer Seite mal zu.
  3. #3 LoPatrick, 13.12.2010
    LoPatrick
    08.01.2009
    97
    Stuttgart
    Du meinst oben die luftlöcher da wo die warme luft rauskommt? also bei mir kommt an der scheibe warme luft raus und oben am amaturenbrett auch .... aja die kalte Luft zieht auch rein wenn die Klimaanlage aus ist.
    Edit: hab vorher mal alle lüftlöcher geschlossen die klima aus und es kam immer noch kalte luft rein
  4. Bre
    Bre 1er-Interessent(in)
    12.01.2011
    Ich habe das Problem seit kurzem auch :-( Wurde das Problem bei dir gelöst und wenn ja, was war das Problem?
    Sven
  5. #5 derBarni, 12.01.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich fahre zwar keinen 120d (;)) aber habe an manchen kalten Tagen auch das Gefühl, dass es kalt um die Knie zieht :? Die Luftausströmer in der Mitte habe ich eigentlich immer zu, die Luft pustet also nur oben an die Scheiben und unten in den Fußraum. Es fühlt sich auch irgendwie so an, als ob die Zugluft aus Armaturentafel und Mittelkonsole (Lenkung/Schaltung) heraus kommt... :-k Ich stelle die Heizung deshalb meistens noch etwas mehr auf die Füße, dann geht es solala.
    Ich habe übrigens keine Klima-Automatik.
  6. #6 MeisenMann, 12.01.2011
    MeisenMann
    MeisenMann 1er-Interessent(in)
    18.12.2010
    39
    Düren
    Mario
    Mir ist heute aufgefallen das kalte Luft aus den elektrischen Fensterhebern auf der Fahrerseite kommt. War mir aufgefallen das der Türgriff sau kalt war - auch nach längerer Autobahnfahrt...
    Sonst scheint er dicht zu sein...
    Grüssels
    Meise
  7. #7 LoPatrick, 19.02.2011
    LoPatrick
    08.01.2009
    97
    Stuttgart
    Nein Leider noch nicht.
    Das Problem mit den Fensterhebern hab ich nicht.
    Ich hab meine Klima so eingestellt das es immer gegen die Scheibe, Füsse und halt in der mitte rauspustet.
    nur auf längeren fahrten so 60 km wird die Zugluft auch Warm.
    Die Zugluft kommt auch rein wenn die Klima aus ist bei mir hat das also nix mit der Lüftung zu tun.
  8. #8 Tommy328i, 19.02.2011
    Tommy328i
    Tommy328i Gesperrt!
    15.01.2011
    226
    Koblenz
    12/2004
    Tommy
    Gut gut, also bilde ich mir doch nicht ein das desöfteren mal kalte luft bei mir ankommt.. :)
    habe aber auch das gefühl das es aus der mitte kommt, werde das mit den mittleren lüftungen auch mal probieren ;)
  9. Tanyel
    Tanyel 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    58
    Frankfurt
    HAB DAS PROBLEM AUCH! UND HATTE ES......
    bin 2 mal deswegen zu BMW und die haben die komplette verkleidung auseinander genommen und konnten nicht feststellen woran es liegt....
    bei mir strömt die kalte luft aber nur, wenn mein schiebe dach geneigt ist...
    IST DAS BEI EUCH AUCH SO´???
  10. #10 MeisenMann, 09.03.2011
    MeisenMann
    18.12.2010
    39
    Düren
    Mario
    Wenn das Schiebedach oder auch ein Seitenfenster auf ist kann das irgendeine Zugluft sein die sich aufgrund der Strömung im Innenraum "komisch" verteilt. Wenn ich z.B. auf der Fahrerseite das Fenster nen Spalt aufmache meinte mein Kumpel neben mir "das zieht ja wie Hechtsuppe...".
    Ich sage mal das dies dann aber OK ist - sollte halt nur dicht sein wenn alles veschlossen ist.
    Sagt ja auch keiner: "Mein 1er ist undicht, da kommt Wasser rein wenns regnet und das Fenster auf ist" ;)
    Grüssels
    Meise
  11. Tanyel
    07.03.2011
    58
    Frankfurt
    ne zugluft ist das nicht wirklich. Leg mal deine hand auf den fensterheber uund spür die luft und dann kipp mal dein schiebe dach und schau ma was da durchströmt =))))
    es ist aber besser geworden nach dem ich bei bmw war...strömt zwar immer noch luft aber deutlich weniger =)
  12. Rainer
    Rainer 1er-Fahrer(in)
    17.06.2010
    72
    Gärtringen
    130i (FL)
    Rainer
    Habe das Problem auch mit der Frischluft......
    an der Mittelkonsole zwischen Aschenbecher und Schalter für Sitzheitzung
    kommt auch kalte Luft rein, vorallem in Rechtskurven
    Gruß Rainer
  13. #13 MeisenMann, 10.03.2011
    MeisenMann
    18.12.2010
    39
    Düren
    Mario
    Hi Tanyel,
    ja hast recht. Habs gerade bei der Fahrt mal getstet ^^ sowas komisches... da ich im Sommer mir das Alpine System einbauen möchte werde ich mir die Stelle mal was genauer ansehen. Vielleicht kann man da was machen...
    Grüssels
  14. Tanyel
    07.03.2011
    58
    Frankfurt
    ja das ist echt ne komische sache, weil mir ist das auf autobahnfahrten aufgefallen im winter, dass ich irgendwie fröstel. und ich hab mich echt krankgelacht als ich mein fenster auf und zu gemacht hab =)
    ja also beim freundlichen können die das ein wenig dämmen. Also ich hab immer noch kalte luftzüge im cockpit =) aber es stört nicht mehr. Mittlerweile finde ich die rische luft sogar angenehm.
    Wenn bei euch extrem viel luft strömt sodass ihr fröstelt solltet ihr auf jedenfall zum freundlichen solang ihr garantie habt. MIch hats nichts gekostet.
  15. #15 uweaiko, 27.01.2016
    uweaiko
    uweaiko 1er-Interessent(in)
    15.12.2015
    Hallo liebe Leute,
    ich möchte mich kurz mal vorstellen.
    Mein Name ist Uwe wohnhaft in NRW, als Audi A3 Fahrer, habe ich mich nach einigen Wochen des hin und her Überlegens für einen BMW 118dx entschieden. Am 20.11.15 wurde er genau wie ich ihn bestellt habe von BMW-Münster an mich übergeben ich bin begeistert von meinem ersten BMW. Leider habe ich eine Woche später festgestellt, als es draußen kälter wurde, dass bei meinem BMW Außenluft durch Ritzen im Fußraum und an der Lenksäule eindringt. Mit steigender Geschwindigkeit erhöht sich die Zugluft besonders wenn ich mein Schiebedach öffne oder ein Fenster einen Spalt öffne. Mit der Heizung kann man nicht gegen an arbeiten, je nach Außentemperatur wird es an den Beinen Arschkalt. Nach Anruf bei meinem Händler sind sie ratlos, ich soll am 03.12.2015 vorbeikommen, zur Testfahrt mit dem Werkstattmeister, mein 118 muss dableiben. Ich soll mein 118 am 05.12.16 abholen, es sei jetzt besser, ein Gummi war falsch angebracht. Keine Verbesserung, neuer Termin 04.01.2016 bis 13.01.2016 nach 9 Tagen hat die Werkstatt das Problem gefunden. Es sind die, mit Außenluft belüftete Holme die hinter dem Armaturenbrett die Außenluft reinlassen, je schneller man fährt umso mehr kommt rein. Wenn man ein Fenster oder Schiebedach öffnet erhöht sich der Luftzug stark, die Außenluft strömt durch alle Ritzen im Armaturenbrett es ist ein Konstruktionsfehler beim 1er)
    München hat meiner Werkstatt gesagt, wie sie das Problem lösen sollen, das klappt aber leider nicht. Ich warte jetzt wieder auf einen neuen Termin, denn ohne die Zustimmung aus München dürfen sie nichts machen. Die Techniker in München machen sich Gedanken, das dauert halt..........
    Gruß Uwe
  16. #16 uweaiko, 25.02.2016
    uweaiko
    15.12.2015
    BMW hat nun eine Lösung gefunden, seit dem 24.02.16 sind sie dabei mein Auto dicht zu machen.
    Gruß Uwe
  17. #17 uweaiko, 03.03.2016
    uweaiko
    15.12.2015
    Heute 03.03.2016 um 7,30 Uhr habe ich meinen 118 dicht wieder bekommen.
    Gruß Uwe
  18. #18 RookiMooki, 03.03.2016
    RookiMooki
    RookiMooki 1er-Fahrer(in)
    23.08.2015
    75
    Kreis Wesel
    11/2008
    Mustafa
    Haha, ich les das gerade hier und dachte die letzten kalten monate ich sei total bescheuert das mir das so vorkommt das es in der mitte kalt ist. bin also nicht der einzige der das frische lüftchen hat.
    und vom schiebedach kanns nicht kommen. da ich keins habe :D
    @uweaiko, weißt du denn was genau gemacht wurde? wäre sicherlich interessant zu wissen für einige
  19. #19 uweaiko, 04.03.2016
    uweaiko
    15.12.2015
    Hallo RookiMooki,
    vor 4 Wochen habe ich mit einem Techniker von München einige Testfahrten gemacht, er hat dann meiner Werkstatt gesagt das sie die ganze Front ausbauen müssen und die offenen Holme verschließen müssen. Dabei habe sie festgestellt das auch im Türbereich Holme verschlossen werden müssen.
    Sie haben von allen Stellen unendlich viele Fotos für München gemacht.
    Gruß Uwe
  20. #20 RookiMooki, 04.03.2016
    RookiMooki
    23.08.2015
    75
    Kreis Wesel
    11/2008
    Mustafa
    hmm. klingt nach ner menge aufwand >.< dann wirds wohl bleiben :D
Thema: kalte Luft zieht in den Innenraum
  1. bmw mittelkonsole kalt
  2. bmw luftzug
  3. luftzug im bmw x1
  4. regelair kalte Luft zieht,
  5. bmw 3 kalteluft beim fahren aus dem Aschebecher,
  6. bmw 3 kalteluft neben der konsole
kalte Luft zieht in den Innenraum - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  4. Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug
    Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug: Guten Tag zusammen!, Asche auf mein Haupt, meine Vorstellung fehlt noch, wird aber nachgereicht. Also folgendes Problem an Weibchens 116i F20,...
  5. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
