Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
Diskutiere Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, Habe Folgendes Problem, seit ein paar Wochen beschlägt bei feuchtem Wetter regelmäßig die Frontscheibe im Beifahrerbereich...
  1. #1 Chaos0815, 08.12.2017
    Chaos0815
    Chaos0815 1er-Fahrer(in)
    15.11.2012
    219
    106
    06/2015
    Hallo Zusammen,
    Habe Folgendes Problem, seit ein paar Wochen beschlägt bei feuchtem Wetter regelmäßig die Frontscheibe im Beifahrerbereich meines F21.
    Des weiteren kommt aus der rechten Seite der mittigen Luftdüsen und der ganz rechten Lüftdüse wesentlich kältere Luft als auf der Fahrerseite.
    Das die rechte Seite etwas kälter ist habe ich schon oft gelesen, aber selbst bei Temperatureinstellung auf 28 Grad der Zweizonenklimaautomatik kommt rechts maximal 20 gnädige Luft raus.
    Egal ob Automatik oder manuelle Luftverteilung gewählt wird.
    Hat jemand das gleiche Problem? Gibt es eventuell eine Resetfunktion der Klimaautomatik?
Thema: Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  1. bmw e87 heizung rechts kälter
  2. bmw e87 heizung rechts kaelter
  3. e87 BMW 1er heizung rexhts kalt
  4. e87 heizung rexhts kalt,
  5. 1er bmw rechte seite nur kalt 3er,
  6. 1er bmw rechte seite nur kalt,
  7. bmw 118i Luft kalt
Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik - Ähnliche Themen
  1. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
  2. [E87] E-Lüfter springt an, großer Kreislauf bleibt kalt
    E-Lüfter springt an, großer Kreislauf bleibt kalt: Hallo, seit gestern springt bei jeder kurzen Fahrt mein E-Lüfter an. Ich habe darauf hin mal die Temperatur via OBD beobachtet, schon bei...
  3. Restwärmefunktion defekt? -> nur kalte Luft
    Restwärmefunktion defekt? -> nur kalte Luft: Hallo, jetzt bei der doch etwas kälteren Jahreszeit hab ich ein neues Problem bei meinem 120d (vFL) entdeckt. Und zwar macht die...
  4. Nur kalte Luft aus mittleren Düsen...
    Nur kalte Luft aus mittleren Düsen...: Vorab, ja ich habe gaaaanz viel rumgesucht und auch einiges gefunden. Jedoch habe ich für mich noch kein wirkliches Ergebnis dabei erlangt......
  5. kalte Luft zieht in den Innenraum
    kalte Luft zieht in den Innenraum: Erstmal falls es das Thema schonmal gab sorry ... ich hab mit der tollen sufu nix gefunden mein Problem ist das ich trotz eingestellten 22°c an...
