Kalte Bremsen bei Nässe
Diskutiere Kalte Bremsen bei Nässe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach zusammen! Ist das denn normal...? An Tagen wie heute, kühl und vor allem nass, sind die ersten Bremsungen ein echter Nervenkitzel! Man hat...
  1. #1 derBarni, 10.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Tach zusammen!
    Ist das denn normal...? An Tagen wie heute, kühl und vor allem nass, sind die ersten Bremsungen ein echter Nervenkitzel! Man hat das Gefühl als würde man... naja, nicht ins Leere treten... Der Druckpunkt ist schon da wo er hin gehört. Aber es passiert halt erstmal GAR NIX! Besonders schön, wenn man auf eine Kreuzung zu rollt und ein anderes Auto auf der Vorfahrtstraße immer näher kommt :shock: Es braucht bestimmt zwei bis drei herzhafte Fußtritte ins Pedal, bis der Adrenalinspiegel wieder sinken kann...
    Ich hatte schon zwei BMWs (320td Compact und 320i E90, von div. Polos und Fiestas vorher nicht zu reden), aber sowas hab ich noch nie erlebt! Meint Ihr, man kann sowas reklamieren? Habt Ihr das auch? Irgenwelche hilfreichen Tipps?
    Gruß,
    Barni
  2. #2 striker118, 10.02.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Normal ist das nicht.
    Evtl. hilft Trockenbremsen? Also während der Fahrt (und vor der ersten Kreuzung) leicht aufs Bremspedal treten, damit das Wasser schon mal weggebremst wird und die Scheiben dann trockener sind, wenn du sie brauchst?
    So oder so, ich würd's reklamieren.
  3. #3 TaifunMch, 10.02.2009
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Das habe ich bisher bei vielen Autos erlebt, wenn die Strasse sehr stark gestreut war und dementsprechend viel Salzdreck auf der Bremsscheibe.
    Ansonsten bremst mein 1er problemlos, noch heute als ich nach 3km auf feuchter Strasse in die Eisen musste.
    Da hatte doch ein Idiot auf einer zweispurigen Strasse das Warndreieck für sein defektes Auto nach der Kurve aufgestellt. Da hätte er es besser ganz weg gelassen, dann hätte man nicht vor seinem Dreieck auf die andere Spur gemusst, sonder erst vor dem Auto.
  4. #4 Elchkopp, 10.02.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    @ striker118: So ein Quatsch, da gibt es nichts zu reklamieren
    Deine Scheiben sind in dem Moment halt einfach nur feucht. Diese Feuchtigkeit wirkt wie ein Schmiermittel und führt dazu, dass die Bremsen im ersten Moment nicht richtig bremsen. Mein 120d hatte das bei feuchtem Wetter häufiger. Gerade bei Autobahnfahrten bei Regen kann das durchaus vorkommen. Das ist aber etwas, was bei JEDEM Auto mit Scheibenbremsen auftreten kann und ist halt Systembedingt so.
    Wenn man das weiß und es mit einberechnet, dann ist das normalerweise auch kein Problem. Wenn Du wieder so etwas hast und merkst, dass es nicht bremst, dann auf jeden Fall auf der Bremse stehen bleibenund im Zweifesfall etwas kräftiger zutreten, damit die Bremse warm wird und das Wasser verdunstet. Vorbeugen kann man dem, in dem man vorher leicht "anbremst", damit die Scheiben abtrocknen. Trockenbremsen ist hier schon das richtige Stichwort (und darum heisst es ja auch so).
    Mit deinem Auto ist jedenfalls alles in Ordnung.
  5. #5 derBarni, 10.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Danke für die Antworten!
    Mit reklamieren tue ich mich auch schwer, sonst wäre ich schon zum :) gefahren... Aber wie gesagt, dass es so extrem auftritt ist mir echt neu! Ich fahre ca. 30 - 40 TKM pro Jahr, insofern traue ich mir schon einiges an Erfahrung zu... Das hatte in der Form noch keins meiner Autos!
    Von meiner "Haustür" bis zur ersten Kreuzung sind es etwa 100m, zum "Trockenbremsen" müsste ich also quasi direkt nach Einlegen des 2. Gangs schon wieder (zumindest leicht) auf der Bremse stehen und denke eigentlich, dass es das nicht wirklich sein kann...
    Ich denke, ich werde doch mal beim Händler vorstellig. Mal sehen, was der dazu sagt. Für so normal halte ich das jedenfalls nicht...
    Gruß,
    Barni
  6. #6 Sushiman, 10.02.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    auch wenn die bremse nass ist und nicht so greift wie gewohnt, nach 5m bremsweg sollte das problem gelöst sein. wenn nicht würd ich deswegen mal bei deiner werkstatt vorsprechen. bremsen müssen funktionieren...
    g, Sushiman
  7. #7 Sebastian, 10.02.2009
    Sebastian
    Sebastian 1er-Fahrer(in)
    02.01.2009
    101
    Wien
    Kanns helfen wenn man gelochte Bremsscheiben verbaut??
    So sollte ja das Wasser schneller ablaufen...
  8. #8 derBarni, 10.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Das würde auf jeden Fall helfen, alternativ gibt es im Sport-/Zubehörbereich auch "geschlitzte". Aber bei einem neuwertigen Fahrzeug, das auch noch ein Firmenwagen ist...
    Mein Chef würde ungefähr so reagieren:
    :101: :finger: :rote_karte: :brenner:
    In der Reihenfolge... :lol:
    Warum Bremsscheiben nicht ab Werk schon geschlitzt sind, frage ich mich. Ist ja immerhin ein Sicherheitsfaktor.
  9. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Bei allem Respekt ... gelochte und geschlitzte Bremsscheiben für einen 118d?? Da würden dann die Hühner lachen wenn du mit deinem Tracker vorbeikommst.
    Die Zusatzfunktion Trockenbremsen vom DSC (allerdings ist diese nur im 130i/135i vorhanden) würde wohl schon dicke reichen.
    Werner
  10. #10 striker118, 10.02.2009
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Du findest es normal, dass man (seiner Beschreibung nach) 2-3mal voll reintreten muss, bevor es spürbar verzögert? Ich nicht. Bremsen müssen bremsen.
  11. #11 derBarni, 10.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    :lol: Naja, immerhin sind die scheiben vorne und hinten innenbelüftet. Das hatte noch nicht mal mein 320i.
    Aber fett aussehen würde es schon... mit den schönen 207er M-Felgen... Ich könnt mich dran gewöhnen :wink:
  12. #12 Modiano, 10.02.2009
    Modiano
    Modiano 1er-Fahrer(in)
    10.11.2007
    131
    Berlin
    Bei starkem Regen soll man laut BA vorbeugend trockenbremsen, im Abstand von einigen Kilometern, die "Bremskraft steht dann im Bedarfsfall sofort(!!) zur Verfügung." (Fahrtipps/Sicher bremsen). Ist also normal.
  13. #13 Sushiman, 10.02.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    nonsense...wenn das so ist sofort in die werkstatt!!!
    g, Sushiman
  14. #14 lupo_lupo, 10.02.2009
    lupo_lupo
    lupo_lupo 1er-Fahrer(in)
    03.08.2008
    184
    Österreich
    bmw ist spezialist dafür - da gabs doch mal riesenaufregung beim E46 weil bei 330i und 330d die bremsen so extrem feuchtigkeitsanfällig waren!
    ist imho eine frage von ableitblech/plastik
  15. #15 derBarni, 10.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    ...ääääh. Sorry, wenn ich doof frage: was heißt "imho"? :-k
    Bin noch nicht so lange im Forum unterwegs.
    Danke für eine Übersetzung! :wink:
  16. WEM
    06.05.2007
    1.413
  17. P0114
    1.378
    in my honest opinion
  18. #18 derBarni, 10.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Danke! Immer dieses Neudeutsch! Warum nicht einfach "meiner Meinung nach"? Oder halt "mmn"?
    Ok, da hätte ich wohl auch gestutzt... :lol:
    Bin halt auch nicht mehr der jüngste, Mitte 30... :Ü30:
  19. P0114
    1.378
    LOL :wink: :lol:
  20. #20 daylight06, 10.02.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Kenn auch dieses Problem. Allerdings ist nach wenigen Metern die volle Bremskraft da.
Thema: Kalte Bremsen bei Nässe
  1. kalte bremsen 3er bmw
Kalte Bremsen bei Nässe - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
