Kalender vom Smartphone auf dem Control Display anzeigen lassen
Diskutiere Kalender vom Smartphone auf dem Control Display anzeigen lassen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Welche Voraussetzungen muss das Smartphone erfüllen, damit man die Kalender aus dem Telefon sich im Auto anzeigen lassen kann? Weder mit Android...
  1. #1 Mein Senf, 09.07.2013
    Mein Senf
    Mein Senf 1er-Fahrer(in)
    01.04.2013
    65
    06/2013
    Weder mit Android 4.2.2 per Bluetooth noch mit iOS 6.1.3 per App BMW Connected V2.1.0 bekomme ich nicht einmal meine vorhandenen Kalender angezeigt. Somit fehlen alle Termine im Auto. Hat es überhaupt schon jemand geschafft seine Termine auf dem Control Display zu sehen?
    Welches Bluetooth Profil wird verwendet oder welche Einstellungen sind notwendig? Von der BMW Kundenbetreuung erhält man leider auch nach erneuter Anfrage keine Antwort.
  2. #2 Andromedar, 09.07.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Darf ich mal fragen, welche Ausstattung Du hast?
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.507
    244
    02/2013
    Navi Prof (cic) connected Drive (sa633), BMW Apps, erweiterte musikanbindung
  4. #4 Mein Senf, 26.07.2013
    Mein Senf
    01.04.2013
    65
    06/2013
    - Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle (SA 6NH)
    - Handyvorbereitung mit Anbindung von Bluetooth- und USB-Geräten (SA 6NK)
    - Handyvorbereitung mit Anbindung von Bluetooth- und USB-Geräten inkl. BMW-Assist (SA 6NL)
    - ConnectedDrive Services (SA 6AK)
    - Intelligenter Notruf (SA 6AC)
    - Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung (SA 6NS)
    - Apps (SA 6NR)
  5. #5 csag3356, 26.07.2013
    csag3356
    csag3356 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Soweit ich das verstanden habe gubt es nur zwei Möglichkeiten einen Kalender am Fahrzeugdispaly zu sehen:
    1. Du besitzt ein Blackberry, dann geht der Kalender über Office (hab kein Blackberry, kann dazu nicht mehr sagen)
    2. Du besitzt ein iPhone (so wie ich) und verbindest es mit dem Fahrzeug über Media Snap in oder USB-Kabel. Du musst die BMW Connected App installiert haben und die App während du das iPhone am Fahrzeug anschließt geöffnet sein (aber nicht im Hintergrund, sondern aktiv). Nach ca. 30sec sollte in der App erscheinen: mit Fahrzeug verbunden. So jetzt kannst du unter im Fahrzeug unter Connected drive gehen, dann runterscrollen zu BMW Apps und hier den Kalender auswählen (Achtung wichtig: du musst natürlich der App am iPhone erlauben die Daten des Kalenders zu lesen, donst gehts nicht).
    Bei mit funktionierts wunderbar und nutze es auch häufig, nur schade, dass man keine Termine erstellen kann oder zum Beispiel während eines Anrufs zum Kalender "switche " kann oder Splitscreen.
  6. #6 Mein Senf, 28.07.2013
    Mein Senf
    01.04.2013
    65
    06/2013
    Vielen Dank für den Tipp! Ich habe beim beim iPhone nochmal die Einstellungen unter Datenschutz -> Kalender kontrolliert und tatsächlich war dort die Freigabe für die App 'BMW Connected' nicht freigegeben.
    Jetzt kann ich die Termine aller Kalender des iPhone auf dem Control Display sehen und kann sie mir sogar während der Fahrt vorlesen lassen. Per Default werden alle Kalender übertragen, lassen sich aber per Controller einzeln deaktivieren. Perfekt!
    Noch besser wäre es natürlich, wenn es ohne dem weißen Kabel/ SnapIn und Starten der BMW Connected App direkt per Bluetooth funktionieren würde. Mal sehen was iOS 7 so bringt... ;-)
    Ich sehe übrigens weder mit Blackberry noch mit Android den Kalender. Welche Modelle unterstützen die Anzeige des Kalenders im BMW unter Office?
  7. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    72
    04/2010
    suny
    Guten Morgen,
    ich hänge mich mal hier ran ... Ich habe genau auch dieses Problem bzgl. Kalenderanzeige. jedoch gibt es diese alte Coonected Kalender App ja nicht mehr, wie schafft ihr es mit der neuen BMW Connected App die Kalendereinträge im CIC anzuzeigen? Wenn ich die Connected App öffne (blaues Symbol) werden mit nur Naviziele angezeigt, unter Office und sonst auch nirgends. Wenn ich die alte Kalenderapp (rotes Symbol) auswähle steht das die App auf dem Handy nicht gestartet werden kann, was ja passt weil es sie nicht mehr herunterzuladen gibt im AppStore sondern nur die neue App. Verwende ein iPhone 8, hat weder mit IOS 11 noch IOS 12 funktioniert. Fzg. Software über Softwareupdate ist auch aktuell. Connected Drive Hotline weiß auch nicht weiter.
    Wer hat Ideen? :-)
    Vielen Dank!
Thema: Kalender vom Smartphone auf dem Control Display anzeigen lassen
  1. bmw connecteddrive kalender
  2. BMW connected App Kalender
  3. bmw Connected Drive kalender
  4. bmw kalender im control display,
  5. welche apps können in bmw connect geladen werden?,
  6. connected Drive kalender,
  7. kaleender bmw android anzeigen,
  8. wie kann ich meinen kalender im display anzeigen lassen,
  9. verbinden kalender mit bmw conected drive,
  10. connectrd drive kslender,
  11. office kalender im bmw,
  12. bmw kalender im auto anzeigen,
  13. bmw kalender android probleme,
  14. bmw kalender Smartphone app,
  15. bmwconnecteddrive kalender,
  16. android kalender mit bmw verbinden,
  17. Android Kalender connected drive,
  18. bmw connected Sony xz Kalender ,
  19. Kalender wird angezeigt bordcomputer bmw,
  20. kalender am navi anzeigen bmw,
  21. bmw connect benzinpreise anzeigen,
  22. Kalender I phone im display,
  23. bmw office KALENDER,
  24. kalender in connecteddrive,
  25. iphone kalender in bmw anzeigen
Kalender vom Smartphone auf dem Control Display anzeigen lassen - Ähnliche Themen
  1. Felgen für 135i 7x17ET35 muss man die eintragen lassen ?
    Felgen für 135i 7x17ET35 muss man die eintragen lassen ?: Hallo , habe beim Kauf meines 135i Coupé N55 Borbet Felgen 7x17 ET35 mit Reifen 205/50 dazu bekommen ! Der 1er ist im Winter auf diesen...
  2. BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2
    BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2: [IMG] EUR 380,00 End Date: 29. Apr. 13:57 Buy It Now for only: US EUR 380,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4C5C Sensor Reifendrucküberwachung Langlebig Monitor 4 Teile / Satz TPMS Anzeige
    4C5C Sensor Reifendrucküberwachung Langlebig Monitor 4 Teile / Satz TPMS Anzeige: [IMG] EUR 1,80 End Date: 18. Apr. 10:13 Buy It Now for only: US EUR 1,80 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8
    BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8: [IMG] EUR 1.149,00 End Date: 06. Apr. 12:52 Buy It Now for only: US EUR 1.149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original Bordmonitor Monitor Display Bildschirm BMW F20 F21 1er 9262751
    Original Bordmonitor Monitor Display Bildschirm BMW F20 F21 1er 9262751: [IMG] EUR 110,00 End Date: 17. Apr. 14:07 Buy It Now for only: US EUR 110,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
