Kabelverlegung F500BT Navigation mobil /festeinbau ??
Diskutiere Kabelverlegung F500BT Navigation mobil /festeinbau ?? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe mir das Pioneer Avic F500BT bei Amazon gekauft und möchte es fest in meinem 120d einbauen. Das Bedienteil soll mittels dem Cradle...
  1. #1 Sinclair, 24.12.2009
    Sinclair
    Sinclair 1er-Fahrer(in)
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    ich habe mir das Pioneer Avic F500BT bei Amazon gekauft und möchte es fest in meinem 120d einbauen. Das Bedienteil soll mittels dem Cradle an eine Navikonsole von Waeco an die Interieurleiste mittig vom Radio befestigt werden. Das Gerät besitzt einen seperaten Verstärker. Nun muss ich das Kabel vom Cradle irgendwie zum Verstärker verlegen und ich weiß nich wie. Das Problem ist das das Kabel ziemlich dick ist und nicht einfach durch eine Bohrung gezogen werden kann. Der Verstärker soll mit einen Iso2Car Adapter mit dem Radio verbunden werden. Hat jemand eine Idee mit dem Cradle Kabel und wo ich am besten die Blackbox (Verstärker) verstaue?
    Ich würde mich sehr über ein paar Ratschläge freuen.
    Sinclair
  2. #2 wolf1974, 25.12.2009
    wolf1974
    wolf1974 1er-Fahrer(in)
    02.08.2009
    59
    das Teil gefällt mir auch ganz gut, aber ich weiß nicht so ganz wie das mit dem Verstärker funktioniert?
    Wann geht er an, wenn vom Originalradio ein Signal kommt, wenn das Navi eingeschaltet wird, ein geschaltetes Plus ist ja vom Radio nicht vorhanden?!?! *(Vorsicht Unwissenheit: Es fehlt wohl das Dauerplus, das vereinfacht die Sache doch wesentlich)*
    Es wäre blöd wenn erst ein Ton vom Radio kommt wenn man das Navi eingeschaltet hat.
    Wie löst du den Einbau, kannst ja mal bescheid geben ob es funktioniert.
    André
  3. #3 Sinclair, 26.12.2009
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    der Verstärker geht zusammen mit dem Radio an, da es mit dem Iso2Car Adapter verbunden wird. Sobald ein Signal vom Navi kommt wird das Radio stummgeschaltet. Aber über Ratschläge zwecks Kabelverlegung und unterbringung des Verstärkers wäre ich sehr dankbar.
    Sinclair
  4. #4 Sinclair, 27.12.2009
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    kann man den Verstärker mit den Abmessungen von (B x H x T) 140 x 28 x 174 mm hinter mit dem Klimaautomatikbedienteil verstauen? Und das Kabel was zum Cradle geht irgendwie durch das Lüftungsgitter (mittig) bis hinter das Klimabedienteil ziehen?? Wäre sehr dankbar über eure hilfe!! So sieht der Verstärker aus http://www.pioneer.eu/de/products/25/38/301/ND-G500/index.html
    Und so soll es im eingebauten Zustand später bei mir aussehen: http://www.pioneer.eu/images/products/carnavigationpackage/pioneer/f500_bmw_12008_black1_large.jpg. An die Inerieurleiste (hinter dem Bedienteil) wird eine Waeco Perfekt Fit Halterung http://www.handytreff.biz/cgi-bin/s...viewer&wkid=SEARCH&img=/artikel/WN.BMM040.jpg mit der Passenden Geräte Halterung http://www.handytreff.biz/cgi-bin/s...viewer&wkid=SEARCH&img=/artikel/BR.215058.jpg von Richter montiert. Und der Vertärker wird am Radio mit einem Iso2Car Adapter verbunden. http://www.handytreff.biz/cgi-bin/s...=imgviewer&wkid=SEARCH&img=/artikel/86111.jpg
    Ich habe alle Teile vorort und hoffe das der Einbau problemlos klappt!!
    Ich werde euch berichten!!
    Sinclair
  5. #5 Pfälzer, 27.12.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Schau mal über der Verkleidung im Beifahrerfußraum nach Platz.
    Ich habe dort eine Zigarettenanzünderbuchse mit dem 12V-Stromadapter für mein Navi versteckt.
    Von dort kommst Du auch mit den Kabeln an alle entscheidenden Punkte.
    Wenn Du die Verkleidung ab hast, entferne auch mal die Zierspange am Amaturenbrett.
    Wenn Du dann von unten mit einer Lampe leuchtest, und von oben schaust, findest Du einen Weg bis hinter die Zierspange (ist bei meinem VFL so).
    Um mit dem Miniusbkabel an mein Navi zu kommen habe ich die Zierspange an einer versteckten Stelle "bearbeitet", eine günstige unbeschädigte Spange als Ersatz hab ich schon hier liegen.
  6. #6 Sinclair, 28.12.2009
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    ich habe das Navi gestern eingebaut aber platz für den Verstärker hinter dem Klimabedienteil habe ich nicht gefunden. Habe das System nun ohne den Verstärker angeschlossen. Ich habe das Kabel vom Cradle links vom Radio hinter die Seitenverkleidung durch den Mitteltunnel gezogen und über den Zigarettenanzünder angeschlossen und das Aux Kabel in den Auxanschluss gesteckt. Der Klang ist eigentlich sehr gut die Stummschaltung bei MP3 Wiedergabe und BT Verbindung funktioniert bestens. Lediglich beim einschalten der Zündung hört man Störgeräusche kommt vielleicht vom 12V Anschluss des Zigrarettenanzünders. Sobald aber Musik oder Naviansagen kommen verschwindet das Geräusch. Die Kabel sieht man kaum noch, lediglich ca. 10cm von der linken Seitenverkleidung kommend zum Cradle da das Kabel zu dick ist um es unter die Interieurleiste zu legen.
    Ich bin aber erstmal sehr froh über dem Komfort des Gerätes, so kann ich meine MP3 über die SD Karte wiedergeben, Telefonieren während der Fahrt und gleichzeitig Navigieren. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Lösung!
    Vielleicht werde ich mir die Lösung vom Pfälzer nocheinmal anschauen, aber ist den hinter der Verkleidung im Beifahrerfußraum platz für einen Verstärker??
    Es ist schade um den Verstärker und das Iso2car Kabel was jetzt über ist!!
    Werde bei gelegenheit mal ein paar Bilder einstellen.
    Sinclair\:D/
  7. #7 schakal, 04.01.2010
    schakal
    schakal 1er-Fahrer(in)
    08.08.2007
    109
    zandt
    wie ist der software +kartenstand stand vom deinem navi gibt das navi auch ansagen aus wenn aux angesteckt ist ? im fußraum fahrer seite die blende unter dem lenkrad abmachen da ist platz für deinen verstärker die kabel ziehst dann zum radio von hinten vor zum adapter
  8. #8 KarlPeter, 04.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.01.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Warum machst du das nicht wie die Briten mit dem Einbau des Pioneer Avic F500BT? siehe Hier & Hier
    Dann kannst du alle Kabel durch das AB zum Radio ziehen und noch die 12V Stromversorgung an PIN15 + / PIN12 - des Radios anzapfen.
    Einen Platz für den Verstärker wird sich dann auch noch irgendwo finden. :wink:
    Wie lang ist denn das Kabel von diesem Verstärker?
  9. #9 Sinclair, 05.01.2010
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    ja das habe ich in einem anderen Thema hier schon gesagt aber danke nochmal für den Tip, ich weiß nur nicht wie man dieses Ablagefach einbaut. Ich habe einen 1er VFL ohne Ablagefach auf dem Armaturenbrett. Das Kabel vom Cradle zum Verstärker ist ca. 2,5m lang und das kabel vom Verstärker(Iso) ist ungefähr 3m lang ein Iso2Car Adapter ist auch schon vorhanden um den Verstärker zwischen dem Radio zu schalten.
    Ich wäre für eine Einbauanleitung sehr dankbar.
    Sinclair
  10. #10 KarlPeter, 05.01.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Um die Aussparrung für das Ablagefach ins AB zu machen, brauchst du eine Schablone welche auf das AB geklebt wird. Diese Schablone gibt es allerdings nur beim :lol:. Beim Kauf des Ablagefaches ist auch eine bebilderte EBA dabei.
    BMW schneidet das "Loch" mit einer Vibrationssäge rein - ich habe dazu 'nen Dremel mit biegsame Welle genommen und war in 20min fertig.
    Du wirst also in jedem Fall den Teilemenschen von BMW aufsuchen müssen. :wink:
  11. #11 Sinclair, 05.01.2010
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    vielen Dank erstmal für die Info, aber ein paar fragen habe ich noch! Was befindet sich unter dem AB wo das Ablagefach eingebaut wird? Muss man aufpassen das man Kabel beim ausschneiden durchtrennt oder andere Sachen beschädigt? Wie wird das Fach befestigt sind Verschraubungen bei dem Einbausatz dabei? Ist noch genügend Platz unter dem Ablagefach oder in der nähe das man den Verstärker unterbringen kann? Ich würde mich sehr über eine antwort freuen.
    Sinclair
  12. #12 KarlPeter, 05.01.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Das Wandung des AB ist ca. 6-7mm stark und an der bewussten Durchbruchstelle für das ALF befindet sich nix was man durchtrennen könnte.
    Ja es werden 4 Verschraubungen mitgeliefert.
    Zum Einbau des ALF musst du das Lüftungsgitter ausbauen um dieses zu befestigen mittels mitgelieferten Schrauben.
    Unter dem Fach passt der Verstärker in keinem Fall - rechts ist der Airbag - links davon eventuell. :kratz:
    Ein Rat von mir noch - nimm dir 'ne Hilfsperson mit 'nem Staubsauger beim Sägen. :wink:
  13. #13 Sinclair, 05.01.2010
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    Ja prima danke für die Tipps! Das Saugen muß wohl meine Freundin machen!!:lol: Ich werd mal schauen mit dem Verstärker, hast du evtl. ein paar Bilder vom Einbau? Was befindet sich den links vom ALF?
    Sinclair
  14. #14 KarlPeter, 05.01.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Nee, Bilder vom Einbau habe ich leider nicht. Links ist ein Hohlraum, wie groß kann ich nach so langer Zeit nicht mehr sagen.
  15. #15 Sinclair, 05.01.2010
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    Ja das ist verständlich! Werde es ja sehen wenn ich die Lüftungsgitter ausbaue, die sind glaube ich nur gesteckt, oder??
    Sinclair
  16. #16 Sinclair, 30.03.2010
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
  17. #17 1er-LPZ, 30.03.2010
    1er-LPZ
    1er-LPZ 1er-Fahrer(in)
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    endlich mal "cool", dass jemand paar Bilder und "Ideen" reinstellt....aber ich finf es persönlich nicht so toll mit den Kabeln. Finde auch den Ort nicht so toll. Ablagefach wär doch interessanter? oder? ;)
    aber es muss Dir gefallen....
    ich weiss jetzt, dass dort nicht meine "Freisprecheinrichtung" (spekuliere mit der Bury CC9600 Music) nicht hinkommt....
    viel Spass mit dem Teil..
  18. #18 Sinclair, 31.03.2010
    Sinclair
    18.11.2009
    123
    Dortmund
    09/2014
    Markus
    ich habe auch erst mit dem gedanken gespielt doch leider habe ich kein Ablagefach drin da es ein vfl ist und von einem Ausschnitt im Armaturenbrett hat mir der:icon_smile: abgeraten, er sagte das sie selbst schon einige Armaturenbretter zersemmelt haben. Da hab ich es lieber gelassen. Ich bin aber bisher mit der Lösung sehr zufrieden da die Bedinbarkeit an der Stelle besser ist als auf dem Armaturenbrett dort muss man sich immer nach vorne beugen. Ich nutze das Gerät sehr häufig für MP3.
    Sinclair:winkewinke:
  19. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Wie dumm muss der Händler dann sein, wenn selbst 1er Kunden das hinbekommen? Find ich immer wieder erstaunlich. Ich hätte es auch lieber in das Fach von der BMW Nachrüst-Navi Lösung gemacht, aber solange dich das da vorn nicht stört.
    Ich kenne das "Problem" auch, dass das Touchscreen-Navi zu weit weg ist, aber durch lange Arme und lange Dj Sets fummel ich dann doch nur kurz vor Fahrtantritt dran rum :)
    LG Flo
Thema: Kabelverlegung F500BT Navigation mobil /festeinbau ??
  1. 1er 2010 mobile navigation
  2. navigation festinstallation bmw 120d
Kabelverlegung F500BT Navigation mobil /festeinbau ?? - Ähnliche Themen
  1. 7 "Touchscreen Android GPS Navigation Auto Stereo Audio Radio Player Bluetooth
    7 "Touchscreen Android GPS Navigation Auto Stereo Audio Radio Player Bluetooth: [IMG] EUR 161,89 End Date: 10. Apr. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 161,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er 3er 4er 5er Mini Headunit Basic Navigation 65126840408
    BMW 1er 2er 3er 4er 5er Mini Headunit Basic Navigation 65126840408: [IMG] EUR 270,00 End Date: 10. Apr. 12:17 Buy It Now for only: US EUR 270,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8
    BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8: [IMG] EUR 1.149,00 End Date: 06. Apr. 12:52 Buy It Now for only: US EUR 1.149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW F20 F21 F22 F23 F87 Navigation ECE Professional NBT EVO iDrive Display 8.8
    BMW F20 F21 F22 F23 F87 Navigation ECE Professional NBT EVO iDrive Display 8.8: [IMG] EUR 999,00 End Date: 06. Apr. 12:39 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW F Serie LCI Head Unit NBT EVO HU High 2 ID5 S609A DAB Navigation 8804468
    BMW F Serie LCI Head Unit NBT EVO HU High 2 ID5 S609A DAB Navigation 8804468: [IMG] EUR 999,90 End Date: 03. Apr. 15:43 Buy It Now for only: US EUR 999,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
