Kabelfarben im Licht-Kabelbaum
Diskutiere Kabelfarben im Licht-Kabelbaum im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, Ich bin gerade dabei mir eine Anhängerkupplung zu installieren. Es ist soweit alles fertig, nur die richtigen Kabel zum anklemmen muss...
  1. #1 Christian_118d, 21.07.2018
    Christian_118d
    Christian_118d 1er-Interessent(in)
    21.07.2018
    Hi Leute,
    Es ist soweit alles fertig, nur die richtigen Kabel zum anklemmen muss ich noch finden. (Die Anleitung ist völliger Mist und Google hilft mir nach Stunden über Stunden immernoch nicht.)
    Wer kann mir sagen welche Farben die Kabel für:
    -Blinker hinten links
    -Blinker hinten rechts
    -Bremslicht
    -Rückfahrscheinwerfer
    -Rücklicht links
    -Rücklicht rechts
    haben
    Und an welchem Kabel der PDC ich anklipsen muss?
    Mein 1er ist ein E81 (118d) von 2009.
    Die AHK ist eine billige von AutoHAK.
    Ich wäre unendlich dankbar für eine Antwort.
    Liebe Grüße
  2. #2 Sixpack66, 21.07.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.118
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    BMW-TIS
    Schaltpläne allgemein:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e81-118d-sha/wiring-functional-info/
    Anhängerbeleuchtung allgemein:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/...nctional-info/body/lighting/trailer-lighting/
    Kabelfarben vom Anhängermodul zur Anhängersteckdose:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/...-info/body/lighting/trailer-lighting/B44eplf9
    Nachtrag: Am besten die Suche über die Startseite mit der Eingabe der Fahrgestellnummer beginnen.
    Ralf
  3. #3 Christian_118d, 21.07.2018
    Christian_118d
    21.07.2018
    Hallo Ralf,
    Auf dieser Seite war ich auch schon. Nur leider finde ich nicht die Informationen die ich brauche.
    Ich müsste wissen wie z.B. das Kabel vom linken Rücklicht aussieht.
    Könntest du mir das Diagramm der Anhängerbeleuchtung erklären falls das da irgendwie rauszulesen ist?
  4. #4 Sixpack66, 21.07.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.118
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Im Stromlaufplan ist die Klemmleiste -X630 dargestellt, die Anhängersteckdose mit den Kontakten 1 bis 13.
    Auf Wiki findet man die Steckerbelegung unterschiedlicher Steckerarten die in Umlauf sind.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Anhängersteckdose
    oder einfach Googlen ......Anhängerstecker, Belegung, 12V, 13-polig..................
    Auch dort ist die Belegung quasi genormt um verschiedene Anhänger an unterschiedliche Zugmaschinen korrekt anschließen zu können.
    Die Kabelfarben können zwischen Fahrzeug und Anhänger differieren, maßgeblich ist die Steckerbelegung.
  5. #5 Christian_118d, 21.07.2018
    Christian_118d
    21.07.2018
    Danke, aber das weiß ich schon alles.
    Ich brauche nur die Farben der Kabel im Auto.
    Die Kabel vom E-Satz kenne ich. Ich muss sie nur zu den "BMW Kabeln" zuordnen können.
  6. #6 Christian_118d, 21.07.2018
    Christian_118d
    21.07.2018
    Sorry, habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt im zweiten Beitrag.
    Ich brauche nur die Infos zu den Kabeln die bereits im Fahrzeug verbaut waren.
  7. #7 Sixpack66, 21.07.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.118
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Zunächst.........ich habe beim 1er (alt oder neu) noch keine Anhängerkupplung nachgerüstet.
    Ich gehe mal davon aus, dass dein 1er ohne Anhängerkupplung ab Werk geliefert wurde.
    Somit würde ich schlussfolgern, dass evtl. kein Anhängermodul -A6 vorhanden ist und dieses zuerst nachgerüstet worden ist.
    Die Kabelfarben und Pinbelegungen von der Junction Box -A4010 und Fussraummodul -A4011 zum Anhängemodul -A6 sind doch im Stromlaufplan vorhanden.
  8. #8 Christian_118d, 21.07.2018
    Christian_118d
    21.07.2018
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass das grün/rote Kabel im Kabelbaum des Autos (auf bem Bild hier ganz rechts unten) für die Nebelschlussleuchte zuständig ist und ich dann daran nur noch das von der Anhängerkupplung für die Nebelschlussleuchte zuständige Kabel anklemmen muss?
  9. #9 Christian_118d, 21.07.2018
    Christian_118d
    21.07.2018
    Hier das Bild, Danke für deine Hilfe!
  10. #10 Sixpack66, 21.07.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.118
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Ich bin am zweifeln ob du dir das nicht zu einfach vorstellst.
    Wie bereits erwähnt...........
    Das direkte Abgreifen der Spannung von den jeweiligen Heckleuchten konnte man vor 30 Jahren machen als plumpe Relaistechnik zum Einsatz kam, heute nicht mehr.
    Da nahezu jeder Verbraucher in einer Blackbox elektronisch gesteuert und stromüberwacht ist würde das zu Fehlermeldungen führen, mal abgesehen von einer werksseitigen Verkabelung die nicht unbedingt für zusätzliche Verbraucher konzipiert wurde.
  11. #11 Christian_118d, 21.07.2018
    Christian_118d
    21.07.2018
    Das ist die komplette Anleitung zum Elektrosatz.
    Masse ist angeklemmt. 2x.
    Pluspol an der Batterie ist angeklemmt.
    Sicherung ist eingesetzt.
    Steuergerät ist mit Anhängerkupplungsstecker und auch mit dem restlichen Kabeln verbunden.
    Jetzt muss ich noch die Kabel links unten im Bild anschließen. Wofür die Symbole stehen weiß ich.
    Jetzt muss doch nur noch das passende Kabel her??
Thema: Kabelfarben im Licht-Kabelbaum
  1. belegung anhängerstecker 13 polig autohak
  2. Rückleuchten Belegung bmw f21
  3. BMW kabelfarben
  4. 1er bmw klemmenbezeichnungen kabelfarben,
  5. anhängermodul pinbelegung,
  6. 13 poliger stecker belegung,
  7. belegung 13 pol,
  8. Bmw 1er Farbe blinkerkabel hinten rechts ,
  9. steckerbelegung 13 polig bmw f20,
  10. anhänger stecker 13 polig belegung 12v,
  11. 13 poliger stecker anklemmen,
  12. schaltplan bmw 1er e87,
  13. licht blinker auto neu anschliessen,
  14. pinbelegung anhängerkupplung 13 polig,
  15. anhängerkupplung 13 polig belegung,
  16. 13 polige dose pin belegung,
  17. stecker anhängerkupplung 13 polig belegung,
  18. 13 pol Verkabelung,
  19. 13 polig belegung,
  20. bmw f farbe blinkerksbel hinten rechts,
  21. belegung stecker 11 pole,
  22. kabelfarben rückleuchten,
  23. anhänger 13 polig belegung,
  24. bmw 1er rückleuchten belegung,
  25. anhänger pinbelegung stecker 13 polig
Kabelfarben im Licht-Kabelbaum - Ähnliche Themen
  1. Kennzeichen-Halter mit integrierter Rückfahrkamera Kamera nachrüsten LED Licht
    Kennzeichen-Halter mit integrierter Rückfahrkamera Kamera nachrüsten LED Licht: [IMG] EUR 29,90 End Date: 12. Jan. 10:19 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Kennzeichen-Halter mit integrierter Rückfahrkamera Kamera nachrüsten LED Licht
  3. Licht (Ringe)
    Licht (Ringe): Guten Morgen Ihr Lieben, ich habe da ein hoffentlich kleines Problem. Bei meinem 120D Baujahr 2005 sind.am rechten Scheinwerfer die beiden Ringe...
  4. [Verkauft] MASK Business Navi/Radi Vollstäding mit Kabelbaum etc.
    MASK Business Navi/Radi Vollstäding mit Kabelbaum etc.: Biete mein komplettes MASK Business Radio/Navi. Komplett mit Navi Rechner, Flip-Up-Bildschirm, Diversity, Mulf, iDrive-Controller, Bluetooth...
  5. BEDIENEINHEIT LICHT Original BMW 1er E82 E88 3er E90 LCI X1 E84 Schalter 9169404
    BEDIENEINHEIT LICHT Original BMW 1er E82 E88 3er E90 LCI X1 E84 Schalter 9169404: [IMG] EUR 79,00 End Date: 27. Dez. 13:58 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
