[E87] Kabelbaum defekt?
Diskutiere Kabelbaum defekt? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, seit längeren bekomme ich Fehler mit dem LMM, Drosselklappe und Lambdasonde. Wurde alles geprüft. Nun wurden erneut die Fehler ausgelesen...
  1. BaerMW
    BaerMW 1er-Interessent(in)
    28.03.2021
    seit längeren bekomme ich Fehler mit dem LMM, Drosselklappe und Lambdasonde. Wurde alles geprüft. Nun wurden erneut die Fehler ausgelesen und ein defekt im Kabelbaum vermutet.(siehe Foto)
    Hat jemand Erfahrung oder Tipps?
  2. #2 driver_M240i, 12.05.2021
    driver_M240i
    driver_M240i 1er-Interessent(in)
    14.04.2021
    12
    öffne mal die Motorhaube und entferne die Motorabdeckung, evtl. ein Marderschaden?
    Lässt sich der Fehlerspeicher löschen?
    Leuchtet die Motorkontrollleuchte?
  3. BaerMW
    28.03.2021
    Hallo!
    Danke für die Antwort.
    hab die kabel, soweit ich sehen konnte, geprüft. Derzeit kein hinweis auf Marder. Fehlerspeicher wurde schon öfter gelöscht die letzten Tage und MKL geht nach spätestens 2 tagen wieder an.
    Ich prüfe demnächst, ob irgendwo Falschluft rankommt und werde mit dem Handy eine live diagnose machen.
    Hast du sonst noch Tipps?
  4. BaerMW
    28.03.2021
    Ich hab mal den fehlercode ausgelesen und gelöscht. Es stand wieder etwas mit dem Katalysator (siehe Bild vom ersten Beitrag).
    Danach eine live diagnose/doku ausgeführt und bemerkt, das die kühlmitteltemp viel zu niedrig ausfällt.
  5. #5 overhaul87, 15.05.2021
    overhaul87
    overhaul87 1er-Interessent(in)
    13.04.2021
    Mit was hast du Ausgelesen?
    Wer vermutet das es am Kabelbaum liegen könnte? Welche Reparaturen wurden bis dato gemacht?
  6. BaerMW
    28.03.2021
    Ich habe mit einem Veepeak adapter und der app Car Scanner ausgelesen (übrigens eine sehr gute app). Davor hat das der öamtc (ähnlich wie ADAC in DE) ausgelesen und kabelbruch vermutet. Getauscht wurde von mir die lambdasonde vor kat aber vermutlich war der eh nicht defekt. (hatte da den obd adapter noch nicht)
    Demnächst wird das thermostat getauscht, da das auto nie über 80c kommt und dadurch vermutlich die fehler mit lambda und kat kommt.
  7. #7 Kortschik, 02.08.2021
    Kortschik
    Kortschik 1er-Interessent(in)
    02.08.2021
    06/2006
    Kam irgendwas neues raus? Vom Fehlerspeicher her hab ich das ähnliche und da wollte ich mal wissen was es am ende war :)
Kabelbaum defekt?
Kabelbaum defekt? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er 3er 4er 5er X1 X3 Satz Kabelbaum Integrated Navi 65902410426
    Original BMW 1er 3er 4er 5er X1 X3 Satz Kabelbaum Integrated Navi 65902410426: [IMG] EUR 149,00 End Date: 17. Dez. 14:26 Buy It Now for only: US EUR 149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Kabelbaum Defekt ? 116i
    Kabelbaum Defekt ? 116i: Guten Tag ich fahre folgendes Fahrzeug e87 116i 1.6L n45 Ich habe vor kurzem mein Thermostat gewechselt da dieses Defekt war seit dem Tritt...
  3. Kabelbaum defekt (3x Mal in 6 Jahren
    Kabelbaum defekt (3x Mal in 6 Jahren: In der vergangenen Woche ist mein BMW 116i (Baujahr 2006) zum wiederholten Male in das Notlaufprogramm verfallen. Diagnose in der BMW Werkstatt...
  4. Kabelbaum defekt
    Kabelbaum defekt: Guten Abend, Ich hoffe ihr könnt mir helfen, es geht um folgendes: Der Wagen steht zur Zeit bei BMW, da ein Defekt des Kabelbaums vorliegt. Hat...
  5. Motorleistung im Keller / Kabelbaum defekt?!
    Motorleistung im Keller / Kabelbaum defekt?!: Ich habe ein 2 Jahre alten 1er BMW im Nov. gekauft mit allem Schnick Schnack. Anschließend habe ich das Auto gleich auf Autogas umgerüstet. Nach...
