[E87] Kabel zur Wasserpumpe vergammelt!!!!
Diskutiere Kabel zur Wasserpumpe vergammelt!!!! im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So ich bin ja mehr der der jenige der sich hier im Forum zurückhält... Aber ich dachte das jeder 130i fahrer bzw. dir R6 Fahrer das erfahren...
  1. BMW R6
    BMW R6 1er-Interessent(in)
    20.12.2010
    25
    So
    Aber ich dachte das jeder 130i fahrer bzw. dir R6 Fahrer das erfahren sollten damit vielleicht nicht sinnlos Geld rausgeschmissen wird!!!:angry:
    Folgendes Problem da unsere R6 Motoren mit elektrischen Wasserpumpen betrieben sind kann es passieren das die Kabel durchfaulen...
    Bei mir stand laut Aussage des Freundlichen fest das meine Wapu. schrott wäre dem bin ich aber selber nochmal auf die spur gegangen bin.Und siehe da der untere Kabelstrang der zur Wapu geht sprich dort wo auch die Masse ran geht dort ist ein Kabel total vergammelt gewesen:motz:Alao wenn euer Motor mal zu heiß wird nicht gleich denken oder erzählen lassen Wapu ist defekt!Ich selber habe das Kabel gelötet und siehe da geht alles wieder super:daumen:.
    Ich kann mir einfach nicht erklären wie so etwas geht aber nach dem ich auch nach defekten Wapu bei den motoren mal gegoogelt habe wurden mit sicherheit einige umsonst getauscht.....
    So ich hoffe ich konnte bisschen helfen...ich möchte nicht das unsere Leute hier übers Ohr gezogen werden da es schon sehr teuer ist
    MFG Toni:winkewinke:
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    guter Hinweis!
  3. #3 Joker85, 27.12.2011
    Joker85
    Joker85 1er-Fahrer(in)
    13.12.2010
    390
    Danke!
  4. #4 mocomoco, 05.01.2012
    mocomoco
    mocomoco 1er-Fahrer(in)
    05.01.2012
    63
    Münster
    Marco
    Perfekt... Das Problem hab ich aktuell! Werd das direkt morgen mal checken! Danke!:daumen:
  5. #5 SuperflyHOF, 05.01.2012
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Ähnlicher Fall auch bei mir.....auch wenn es ne andere Baustelle ist....
    Angeblicher Defekt des Expansionsventils der Klima, Klima kühlte nicht mehr! Austausch, geht immer noch nicht.....
    Dann laut BMW angeblicher Defekt des Klimakompressors da es ja keinen elektronischen Fehler anzeigt müsse es irgendwas mechanisches sein. Kostenpunkt xy Euro, jedenfalls viel zu viel....
    Zum Glück hab ich den Austausch nicht bei BMW machen lassen wollen und bin zu ner freien Werkstatt die Erfahrung mit Klimaanlagen haben. Dort wurde diagnostiziert, dass eine "Box" im Bereich Unterbodenspritzschutz, in welche diverse Kabel hineinführen (u. a. für Klima), vergammelt war, da stand richtig das Wasser drin! Alles wieder trocken gelegt, alles neu verlötet etc. und schon lief die Klima wieder. So viel zum Thema "wenn der Bordcomputer nichts meldet muss es mechanischer Natur sein".
    Kostenpunkt 90,- Euro....
  6. #6 mocomoco, 30.01.2012
    mocomoco
    05.01.2012
    63
    Münster
    Marco
    Ich hab jetzt sämtliche Kabel und Kontakte checken lassen bzw. sogar selbst nochmal gecheckt. Es war aber alles ok. Ich hatte auch 2 oder 3 Wochen kein Problem mehr. Erst als es gestern Nacht richtig kalt wurde und ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, hatte ich das Problem wieder. Heizung fiel aus, der Lüfter zur Motorkühlung springt an, Motor wird heiß. Komischerweise nur wenn es kalt draußen ist. Iwelche Ideen?
  7. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    typisch service heutzutage...
    beim meinem V6 tdi pfiff vor einiger zeit irgendwas im motorraum. (nicht der turbo)
    Landrover service meinte um sich eine idee des problems machen zu können, sei es notwendig die karosserie anzuheben !!
    Kosten: schlappe ca 5000 € für die anhebung + kosten für die behebung des problems nat. falls sie eines finden wohlgemerkt...
    bin dann zu einem freien kfz mechaniker gegangen, der hat die dichtung (zwischen kümmer und motorblock) getauscht für ca 600 € und das wars.
  8. #8 ottinator, 30.12.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    bei mir is der motor heute aucj heiss gelaufen. erst gelbe warnlampe dann rot. bin zum freundlichen gerollt und siehe da diagnose wapu defekt. Reparatur soll alles in allem 635€ kosten. aber denke mal das ich die kabel noch checken werde. passiert ist es mir heute mittag und die nacht war ebenfalls sehr kalt.
  9. #9 Motorsound-Genießer, 30.12.2013
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.286
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    das ist eine sehr löbliche Einstellung :blumen:
  10. #10 Dani_93, 30.12.2013
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.460
    1.476
    Nähe Stuttgart
    @ ottinator: Dann berichte bitte mal was es tatsächlich war!
  11. #11 Julian20832, 31.12.2013
    Julian20832
    Julian20832 1er-Interessent(in)
    11.12.2013
    Warendorf
    01/2006
    Julian
    Danke für die Info :)
  12. #12 ottinator, 31.12.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    ja werd ich machen. wird aber wohl erst nächste Woche werden. kann mkr einer beschreiben wo das kabel angegammelt war das man direkt da gucken kann bzw wo läuft das kabel lang
Thema: Kabel zur Wasserpumpe vergammelt!!!!
  1. wasserpumpe e87 n52
  2. wasserpumpe leistungsverlust
  3. bmw zusatzwasserpumpe kontakte
  4. kabel von wasserpumpe wird heiss,
  5. kabel zur wasserpumpe bmw 130i bilder
