[E87] Kabel vom Innenraum zum Motor verlegen...
Diskutiere Kabel vom Innenraum zum Motor verlegen... im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber das ist mein erster Beitrag in diesem Forum.. Ich habe folgendes Problem: Wir haben...
  1. BMW112
    BMW112 1er-Interessent(in)
    25.05.2013
    Kreis Kleve
    12/2013
    Christopher
    Wir haben bei uns in der Feuerwehr einen BMW 116i E87 den wir jetzt mit einer Sondersignalanlage ausstatten wollen. Natürlich alles genehmigt. Nur können wir uns den Einbau durch eine Fachwerkstatt nicht leisten. Das heißt entweder kriegen wir das alleine bewerkstelligt oder der Einbau wird nichts.
    Wir müssen eigentlich nur ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum verlegen. Das Kabel hat einen Durchmesser von ca. 3mm und ist isoliert. Jetzt suchen wir die einfachste aber auch beste Methode das Kabel von Innen zum Kühlergrill zu bekommen, da hinter dem Front-Gitter die Lautsprecher der Anlage verbaut werden sollen. Innen ist das Steuermodul bzw. die Schalter zum Steuern von Blaulicht und Martinshorn.
    Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wo man beim BMW einen Durchgang zum Motorraum hat.
    Ich hoffe auf viele hilfreiche Antworten und Tipps und Anregungen.
    Bitte auch ausführliche Anleitungen, da ich persönlich bis jetzt noch nicht so viel BMW Erfahrungen habe.
    MfG
    Christian
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Du musst durch die Stirnwandtülle, davon hast Du 2, eine links u. eine rechts.
    Jede hat 2 Service Durchtrittspunkte, die sehen wie ein kleiner Blinddarm aus.
    Die rechte ist hinter dem Stromverteiler u. schlecht zu erreichen, die linke ist zugänglicher dafür ist da außen mehr zugebaut.
    Einen dieser Blinddärme durchstechen u. die Leitung durchschieben, dann die Leitung außen mit selbstschweißenden Dichtband verkleben u. die Tülle innen mit Scheibenkleber oder Sikaflex abdichten.
  3. BMW112
    25.05.2013
    Kreis Kleve
    12/2013
    Christopher
    Vielen dank, Ombre. Hört sich erstmal gut an. Werde ich mal ausprobieren und berichten ob es geklappt hat.
    Eine frage hab ich noch. Gibt es im Motor Stellen wo das Kabel auf keinen fall lang laufen darf? Also wegen Erhitzung oder so?
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Legt die Leitung einfach am Kabelbaum beim Federbeindom entlang, dann gibt es kein Problem
  5. BMW112
    25.05.2013
    Kreis Kleve
    12/2013
    Christopher
    Alles klar, werden wir mal gucken. Danke
Thema: Kabel vom Innenraum zum Motor verlegen...
  1. bmw e30 kabel vom innenraum zum motorraum
  2. bmw 1er Kabel motorraum Innenraum
  3. kabel verlegen bmw e87
  4. usb kabel legen bmw 116i,
  5. leisten für kabel e87
Kabel vom Innenraum zum Motor verlegen... - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  5. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
