[E81] Kabel verlegen für Endstufe
Diskutiere Kabel verlegen für Endstufe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallöchen zusammen, der Einbau meiner neuen Soundanlage rückt immer näher, alle nötigen Komponenten sind mittlerweile gekauft. Bei dem System...
  1. #1 flaker93, 27.04.2015
    flaker93
    flaker93 1er-Interessent(in)
    23.02.2015
    33
    Bünde
    116i 2.0
    04/2010
    Florian
    Hallöchen zusammen,
    der Einbau meiner neuen Soundanlage rückt immer näher, alle nötigen Komponenten sind mittlerweile gekauft. Bei dem System handelt es sich um das Eton Soundupgrade mit einer Eton SDA 100.4. Die Endstufe soll in der vorhandenen Mulde im Kofferraum verbaut werden. Wie das System angeschlossen wird ist mir soweit klar.
    Nun stellt sich mir allerdings die Frage, wo die Kabel genau verlegt werden sollten, welche Sachen dazu ausgebaut werden müssen, und wie man diese ausbaut. Der Einbau der Mittel- und Hochtöner scheint ja relativ einfach zu sein. Dafür gibt es ja auch eine ganz gute Anleitung auf Vimeo.
    Das Signal für die Endstufe will ich jeweils an den beiden Tieftönern abgreifen. Somit würde ein Kabel von jedem Tieftöner zur Endstufe verlegt werden. Die Kabel von der Endstufe werden nicht direkt an die Lautsprecher angeschlossen, sondern das Signal soll an irgendeiner Stelle wieder in die Werksseitig verlegten Kabel eingespeist werden. Nun wäre noch die Frage, wo dies am sinnigsten wäre?
    Danke schonmal für eure Hilfe :roll:
    Gruß,
    Florian
  2. #2 ancientLEGEND, 28.04.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Eigentlich genau da wo du es auch abgreifst.
    Zu dem Stecker des Untersitzbasses gehen ja 4 kabel, 2 dicke und 2 dünne. Die Dicken sind für die Endstufe und halt dann von der Endstufe zu den Woofern und die dünnen gehen zu der Mittel-/Hochtoneinheit.
  3. #3 BlackKnight, 28.04.2015
    BlackKnight
    BlackKnight 1er-Interessent(in)
    19.04.2015
    16
    HD
    09/2009
    Alexander
    hast Du den Link zu dem Video parat?
    Alexander
  4. #4 flaker93, 01.05.2015
    flaker93
    23.02.2015
    33
    Bünde
    116i 2.0
    04/2010
    Florian
    So, ich habe heute angefangen mit dem Einbau. Die Türlautsprecher habe ich verbaut und alle Kabel verlegt. Ich bin allerdings noch ein bisschen bzgl. des Steckers am Sub am Rätseln.
    Ich würde den Stecker abschneiden, die beiden Dicken Kabel nach hinten an die Endstufe verbinden. Dann würde ich vier Kabel wieder nach vorne verlegen. Der neue Subwoofer hat allerdings genau den gleichen Anschluss, wie der Serien Sub. Soll ich jetzt einfach den Stecker wieder mit den beiden Kabel von der Endstufe verbinden und ohne die Kabel beiden Kabel für die Mittel- und Hochtöner wieder in den Subwoofer stecken?
    Desweiteren wäre es vielleicht ganz gut zu wissen, welche der Kabel + und welche - sind. Kann ich dazu irgendwo Infos finden?
    Dann habe ich, als ich die ganzen Sachen bei uns im Hifi Store gekauft habe pro Seite jeweils 2 Dicke und 1 Dünnes Kabel bzw. Kanal bekommen. 1 dicker Kanal wird ja aufjedenfall für den Anschluss des Subs verwendet. Nun wäre allerdings die Frage, ob ich den zweite Dicken Kanal für den Anschluss der Hoch- und Mitteltöner oder für das Signal an die Endstufe nutzen sollte
    Danke schonmal ;)
    Gruß,
    Florian
Thema: Kabel verlegen für Endstufe
  1. bmw e87 hifi wo kabel vetlegen
  2. 1er bmw tonkabel vom subwoofer verlegen
Kabel verlegen für Endstufe - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Iphone-Adapter Kabel
  3. Endstufe verkabeln, aber wie?
    Endstufe verkabeln, aber wie?: Hey Leute, ich besitze einen BMW 1er E81. Ich habe mein Werksradio durch einen Nachrüstradio von SONY ersetzt der Chinch Eingänge hat also einmal...
  4. [F20] Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media
    Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media: Hallo zusammen, habe einen 116i F20 BJ 2014 und möchte über ein iPhone 6S und iPhone 7 gerne Musik über Spotify hören und die...
  5. Hilfe! Endstufe zu groß
    Hilfe! Endstufe zu groß: ich will in meinen 1er e81 die Endstufe von Ground Zero GZUA 4125SQ (35 x 25 x 5cm) im Kofferraum einbauen. Allerdings finde ich keinen geeigneten...
