Kabel rechtes Zentralbassgehäuse
Diskutiere Kabel rechtes Zentralbassgehäuse im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wie ich mit Staunen erfahren habe, ist beim Coupé neueren Datums unter dem rechten Sitz nur ein leeres Gehäuse für den (zweiten)...
  1. #1 BMWPeter, 21.06.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.006
    903
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Wie ich mit Staunen erfahren habe, ist beim Coupé neueren Datums unter dem rechten Sitz nur ein leeres Gehäuse für den (zweiten) Zentralbasslautsprecher vorhanden.
    Ist wenigstens ein Kabel vorhanden, so dass ein zweiter Lautsprecher ohne zusätzliche Verkabelung installiert werden kann?
    Mein :icon_smile: wusste es nicht und ich will nicht den Sitz demontieren um nachzusehen.
    Edit: sehe gerade dass mein Titel falsch ist, es ist natürlich der rechte LS
  2. #2 KarlPeter, 21.06.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Perfekt wie BMW beim wegrationalisieren ist, fehlt dieses Kabel garantiert auch. :crybaby:
    Demnächst wird das Leergehäuse wohl auch fehlen und einfach Teppich drübergelegt.
  3. #3 rolandxxl, 21.06.2010
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    bei meinem e87 fehlte auch der rechte Zentralbass mit Kabel und es war nur ein Dummygehäuse verbaut.
    Es gibt aber einen Kabelnachrüstsatz, der schon komplett vorkonfektioniert ist und in dem Kabelbaumverbinder an der Beifahrertür um-, bzw eingepinnt wird.
    Einfach mal beim Forumshändler oder beim :icon_smile:anfragen.
    Teilenummer für Kabelsatz Zenralbass rechts e87 FL: 61122163269, ca. 11-13 Euronen
    Gruß,
    Roland
  4. #4 BMWPeter, 21.06.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.006
    903
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Dank für die Info
  5. #5 lessthanmore, 23.06.2010
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Woran erkenn ich denn, ob der Bass fehlt oder da ist?
  6. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..musik voll aufdrehen - sitz zurückschieben - und hören ob das was kommt :eusa_shifty:
    lg
    indo5
  7. #7 lessthanmore, 23.06.2010
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Ok, ich dachte man kann es auch anders testen oder übrpüfen.
    Na dann schau ich mal nach. Gehe aber davon aus, dass ich nur einen habe ...
  8. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Und wichtig: Seit neuestem ist der Bass mit dem Gitter verklebt.
    Bei einer Umrüstung muß man also mit Gewalt und Werkzeug den Bass vom Gitter trennen.
  9. #9 BMWPeter, 24.06.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.006
    903
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Balanceregler auf rechts stellen und der Bass ist weg
Thema: Kabel rechtes Zentralbassgehäuse
  1. 61122163269 bmw
Kabel rechtes Zentralbassgehäuse - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  5. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
