K750i mit Snap-In und O2 Multicard, Abschaltautomatik?
Diskutiere K750i mit Snap-In und O2 Multicard, Abschaltautomatik? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe einen 120dA, 06/2008 mit Navi Prof und Vorbereitung BT FSE. Ich würde gerne mein Sony K750i als fest eingebautes...
  1. #1 Tom911, 22.03.2012
    Tom911
    Tom911 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Ich würde gerne mein Sony K750i als fest eingebautes Autotelefon mit dem entsprechenden Snap-In Adapter verwenden.
    Die Kopplung per BT ohne Snap-In funtioniert problemlos.
    Meine Frage:
    Da ich die O2 Multicard verwenden möchte, sollte das Auto-Handy nur eingeschaltet sein, wenn das Auto läuft. Weiß jemand ob das K750i eine entsprechende Abschaltfunktion (also Zündung = Handy an um umgekehrt) unterstützt?
    Ich habe schon einiges dazu gesucht und gefunden,a llerdings geht es meistens um die sog. "Nachlaufzeit" jedoch meistens im Zusammenhang mit Mercedes Benz Freisprecheinrichtungen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. #2 Maulwurfn, 22.03.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Wo ist das Problem wenn das Telefon eingeschaltet bleibt?
    Ist bei mir dauerhaft so, bei deaktivieren Tönen und Vibrationen.
  3. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Das Problem ist, dass meines Wissens die Geräte nicht gleichzeitig klingeln (zumindest bei der O2 Multicard). Man muss Priorisierungen vergeben.
    Fahrt im Auto -> Auto-Telefon Prio -> Gespräche führen möglich.
    Außerhalb des Autos -> Auto-Telefon muss abgeschaltet sein, damit die Anrufe auf das normale Handy umgeleitet werden.
    Wenn das Auto-Telefon noch aktiviert ist, klingelt es im Auto und ich bekomme davon nichts mit.
  4. #4 Maulwurfn, 22.03.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Das ist natürlich blöd. War bei der Telekom anfangs auch so. Heute einfach alle Geräte gleichzeitig. Das macht es einfacher. Viel Erfolg!
  5. #5 Kugelfang666, 23.03.2012
    Kugelfang666
    Kugelfang666 1er-Fahrer(in)
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    ich habe das identische Problem, solange O2 nicht das gleichzeitige klingeln erlaubt haste keine Möglichkeit
  6. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Gibts keine Kombination von Snap-In und Handy, die mit per Zündung ein- bzw ausgeschaltet wird? Das würde das Problem ja lösen... Muss ja nicht unbedingt das K750i sein.
    Hat da irgendjemand Erfahrung?
  7. #7 Wankster, 24.03.2012
    Wankster
    Wankster 1er-Fahrer(in)
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    was passiert wenn du einfach den akku aus deinem handy entfernst und es so in den snap in setzt?
    startet es sich von selbst sobald es an strom kommt?
    Falls nein: setz im handy auf jeden fall die pinabfrage auf aus, dann musst beim einsteigen nach der zündung immer nur den anschaltknopf drücken... bei ausschalten des wagens wird es ja stromlos und ist dementsprechend aus...
    wäre vielleicht eine etwas unorthodoxe lösung, aber eine lösung. :)
  8. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    selbe idee kam mit auch grad, sollte theoretisch funktionieren, frage is nur ob die bluetooth kopplung da mitmacht ...
  9. #9 Wankster, 24.03.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Wieso sollte Sie nicht? meinst die hat da n Zeitraum in dem sie sich verbindet und danach nicht mehr oder wie?
  10. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Nene, das nciht. Aber bei meinem alten K850i wars nach nem neustert immer so, dass das bluetooth erst wieder separat aktiviert werden musste bevor man wieder koppeln konnte.
  11. #11 hidden1011, 25.03.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Warum geht man solche Umwege mit 2 Handys ein.
    Das Handy hat man doch sowieso dabei, und verbindet mit BT.
  12. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Danke für die bisherigen Hinweise! Ich werde es demnächst mal ohne den Akku versuchen und hier berichten.
    Warum 2 Handys? Die Sprachqualität über mein iPhone 4 (iOS 5.1) ist ziemlich bescheiden. (Beim Gesprächspartner ist ein deutlichen "Hallen" und einfach eine sehr minderwertige Sprachqualität zu hören) Dachte zuerst es liegt an der HArdware im Auto, aber habe es dann mal mit einem älteren Sony Handy versucht und die Qualität war sehr viel besser.
  13. #13 Wankster, 25.03.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    aaaaaa... sag doch nicht sowas... :cry:
    Ich hab auch ein iPhone 4 und in der Verbingung mit dem KCE-400 von Alpine hatte ich genau die gleichen Probleme gehabt und das KCE deswegen verkauft...
    Da muss man aber dazusagen, dass das KCE400 auch kein Meilenstein war, sehr viele beklagten Softwareprobleme und die hatte ich eindeutig auch.
    Bald kommt ein AVH-8400BT in den Wagen und eigentlich hatte ich ja die Hoffnung dass es da anders sein wird... Vor allem weil dieses Radio für iPhone 4 zertifiziert ist...
    Komischerweise funktioniert das Bluetooth wenn ich es über mein Haustelefon koppel ohne Probleme und ohne Hallen und das auch gerne durch Wände hindurch und mit reichlich abstand zur Basis...
    Das ist natürlich extrem doof... :)
  14. #14 Tom911, 08.04.2012
    Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Mal ein kleines Update:
    Habe mittlerweile endlich meinen Snap-In für das K750i und die O2 Multicard.
    Lieder ist es ähnlich wie ich vermutet hatte: das Handy ohne Akku in den Snap In zu legen funktioniert nicht (fährt nicht hoch).
    Jetzt läuft das Handy also weiter wenn ich das Auto verlasse und die Anrufe gehen auf das Auto-Handy (und ich ich kriege davon nichts mit). Scheisse!
    Hat irgendeiner noch eine Idee wie ich das elegant lösen könnte?
    Was nicht geht: Beide Handy klingeln gleichzeitig (liegt an O2)
    Was ich nicht will:
    Beim Einstiegen ins Auto das normale Handy in den Flugmodus o.ä. (vergesse ich regelmäßig wieder zu deaktivieren).
    Das Autohandy immer ein und ausschalten (-> PIN, Bluetooth an -> ist sehr unkomfortabel wenn ich nur mal 20min schnell wohin fahren muss, außerdem vergesse ich dann immer beim Aussteigen es wieder auszuschalten und verpasse meine Anrufe, die dann ins Auto gehen)
    Bin für alle Hinweise, Tipps und Vorschläge dankbar!
    P.S.: Frohe Ostern! :)
  15. #15 Maulwurfn, 08.04.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Die einzige Möglichkeit bleibt: Bluetooth am Erstgerät eingeschaltet lassen und dieses mit der FSE verbinden, also auf ein zweites Gerät zu verzichten. In diesem Fall die einzig elegante und praktikable Lösung.
  16. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Dazu müsste ich jedes mal das Smartphone relativ umständlich aus seiner Hülle rausklipsen. Darauf habe ich auch keine Lust.
    Das Problem mit der zündungsabhängigen Abschaltung bzw. den Wunsch haben ja doch einige. Ist mir unverständlich, warum es dafür (auch seitens BMW) keine Lösung gibt. Scheinbar wäre das technisch mit dem Snap-In möglich (war wohl "früher" auch mal so) ist aber von BMW nicht mehr gewünscht. Hat zumindest die Recherche ergeben.
    Naja, meine aktuelle Lösung: "Hosentaschen"-Handy während der Fahrt in den Flugmodus schalten und darauf hoffen es beim Aussteigen nicht wieder vergessen zu haben.
  17. #17 hidden1011, 09.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Manche Menschen verbinden das Hosentaschenhandy automatisch mit der Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Warum umständlich wenns einfach auch geht.
  18. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Das war schon auch mein erster Gedanke/Plan, habe ich aber verworfen, weil ich das Handy gerne im Auto laden würde und vor allem weil die Kombination aus meiner BT FSE und dem iPhone4 zu einer echt miesen Gesprächsqualität führt. Keine Ahnung wieso.
    Mit dem K750i ist es wesentlich besser und der Snap-In hat mich nur 16 Euro gekostet.
  19. #19 hidden1011, 09.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Hast du schon mal an ein Update für dein Eierfone nachgedacht.
  20. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Sicher, Software ist atuell. (iOS5.1)
K750i mit Snap-In und O2 Multicard, Abschaltautomatik? - Ähnliche Themen
  1. Handy inkl. BMW-Snap-In-Adapter
    Handy inkl. BMW-Snap-In-Adapter: Hallo, ich verkaufe unter Ausschluss der Sachmängelhaftung von privat an privat ein gebrauchtes Handy Sony K800i sowie einen passenden...
  2. Snap-in Adapter
    Snap-in Adapter: Hi all, ich habe in meinem E88 in der Mittelarmlehne eine Vorichtung zum Einsatz eines Snap-In Adapters beim Kauf vorgefunden. Leider passt mein...
  3. Snap-In Connect IPhone 5/5S
    Snap-In Connect IPhone 5/5S: Biete einen original BMW Snap-In Adapter in der Ausführung "Connect" für das IPhone 5 und 5S. Von den Abmessungen passt auch das IPhone SE....
  4. [Verkauft] SNAP-IN Adapter MICRO - USB
    SNAP-IN Adapter MICRO - USB: Hallo Gruppe, Verkaufe hier einen Org. BMW Snapin Adapter für Micro USB Anschlüsse. NR: 84 21 2 351 310 VB 60 Euro Overnout Raffey
