K&N Tauschfilter
Diskutiere K&N Tauschfilter im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus, bringt sich ein K&N Tauschfilter beim 125d was oder nicht? gibt es Erfahrungen bezüglich? LG
  1. #1 Salzburg, 07.06.2017
    Salzburg
    Salzburg 1er-Fahrer(in)
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Servus,
    LG
  2. M125d
    M125d 1er-Fahrer(in)
    19.10.2016
    98
    17
    Würde mich auch interessieren, laut Serviceplan müsste meiner jetzt so oder so getauscht werden. Fragt sich nur, ob der Freundliche so etwas als angeliefertes Teil akzeptiert... wohl eher nicht
  3. #3 Salzburg, 07.06.2017
    Salzburg
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Warum soll er es nicht akzeptieren, mann kann ja auch Motoröl selber mitnehmen ?
    Könnte mir bezüglich der Leistung vorstellen, da der 125d einen hohen Ladedruck hat, könnte ich mir eig schon vorstellen das sich da was machen lässt, zwar nur marginal aber naja.
  4. #4 Johnnie, 07.06.2017
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.931
    1.800
    12/2018
    Würde ich eher von abraten. Bringt keine Leistung und K&N sind geölt, was evtl. deinen Luftmassenmesser zerstören könnte. Wenn dann eher einen Pipercross Filter nehmen.
    Flo95, CeterumCenseo und 102 Octan gefällt das.
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Wenn dann Pipercross.
    Stink normal BMW, MANN oder Mahle reicht aber auch
    CeterumCenseo gefällt das.
  6. #6 Salzburg, 07.06.2017
    Salzburg
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Wenn man das Auto Softwareoptimieren lässt und dann noch einen Tauschfilter fährt, bringt sich dann der Filter mehr ?
  7. #7 Johnnie, 07.06.2017
    Johnnie
    06.07.2015
    4.931
    1.800
    12/2018
    Denke nicht, dass du was merken wirst.
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Zumindest nicht an den Motoren
  9. #9 TThommy, 08.06.2017
    TThommy
    TThommy 1er-Interessent(in)
    13.02.2017
    37
    13
    Würselen
    114i
    08/2013
    Eine KFO für einen Tauschplattenfilter...sorry no way...das ist rausgeschmissenes Geld.
    Hatte in meinen "alten" Autos auch immer einen K&N und später dann Pipercross. Grund ist folgender. Der K&N ist gut wenn er frisch aus der Packung kommt, wenn du ihn aber dann selber reinigen und dann ölen!!! musst...pass gut auf! Etwas zu viel Öl und dein LMM freut sich bzw. himmelt sich.
    Gebracht hat es damals bei meinem Focus Diesel nur etwas Ansaugsound...mehr nicht. ggf sogar etwas Minderleistung bei hohen Außentemperaturen.
  10. #10 Salzburg, 08.06.2017
    Salzburg
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Oftmals liest man davon das Ansprechverhalten merklich zu verbessern, kann das jemand bestätigen?
  11. #11 Der Jens, 08.06.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.701
    972
    Schwäbische Alb
    Ich habe früher bei diversen Saugmotor-Fahrzeugen K&N drin gehabt und nie einen Unterschied gespürt. Selbst bei einer kurzen Runde ganz ohne Filter ging der Wagen nicht besser.
    Die ernüchternde Wahrheit ist, daß die serienmäßigen Filterelemente vom Luftdurchsatz her vollkommen ausreichend sind. Da steckt einfach kein Optimierungspotential drin.
    Bei modernen Turbo-Motoren kommt noch die Ladedruckregelung dazu. Die würde - selbst wenn der Filter eine Verbesserung brächte - trotzdem den gleichen Ladedruck einregeln.
    Flo95 und CeterumCenseo gefällt das.
  12. #12 Salzburg, 08.06.2017
    Salzburg
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Aber trotzdem bei einem Turobomotor muss sich der Turbo alles durch den Filter ziehen & wenn der Filter die Luft leichter durchlässt lässt sich die Luft schneller komprimieren (Druck aufbauen) und dadurch hätte man eigentlich ein besseres Ansprechverhalten, da das Luftvolumen in einer kürzerer Zeit angesaugt werden kann?
    Liege ich da richtig?
  13. #13 TThommy, 08.06.2017
    TThommy
    13.02.2017
    37
    13
    Würselen
    114i
    08/2013
    Nein, das "möchte man fühlen" ... aber es änderte sich (beim Ford Focus TDCI damals) nur der Sound. Er wurde nicht spritziger/schneller/besser...0,0.
  14. #14 Der Jens, 08.06.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.701
    972
    Schwäbische Alb
    Wenn Du mit Ansprechverhalten die Turbo-Verzögerung meinst; die ergibt sich aus der Zeit für den Prozeßdurchlauf:
    Mehr Gas bedeutet beim Turbodiesel zunächst mal eine größere Einspritzmenge, die bewirkt eine größere Abgasmenge, die bringt den Turbolader auf höhere Drehzahlen, der saugt dann mehr Luft an und pumpt diese durch den Ladeluftkühler zum Einlaßkanal.
    Bei einer Ladedruckregelung hat ein geringfügig durchlässigerer Filter aber keinen Einfluß auf die Verzögerung.
    Das Druck-Gefälle am Verdichterrad reduziert sich geringfügig, wenn im Bereich bis zum Verdichter ein geringerer Unterdruck entsteht, das heißt also der Leistungsbedarf des Verdichters reduziert sich leicht. Das würde in Folge auch das Druck-Gefälle an der Abgas-Turbine leicht reduzieren und somit den Abgasgegendruck verringern.
    Daraus ließe sich theoretisch ein minimaler Leistungszuwachs ableiten, weil die Kolben weniger Kraft brauchen um die Abgase aus dem Zylinder zu drücken und dadurch weniger abgebremst werden.
    Das alles aber wie gesagt nur, wenn der Filter tatsächlich eine spürbare Verbesserung des Durchflusses bringen würde, was nicht der Fall ist.
    CeterumCenseo, Salzburg, TThommy und einer weiteren Person gefällt das.
  15. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
  16. #16 TThommy, 08.06.2017
    TThommy
    13.02.2017
    37
    13
    Würselen
    114i
    08/2013
    @Jens ... danke für die detaillierte Ausführung! Top!
  17. #17 CeterumCenseo, 08.06.2017
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.958
    1.439
    Dahoam
    11/2014
  18. #18 Salzburg, 08.06.2017
    Salzburg
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Interessant :daumen:
  19. #19 Johnnie, 08.06.2017
    Johnnie
    06.07.2015
    4.931
    1.800
    12/2018
    Kauf dir von dem Geld lieber Performance Teile. Können zwar auch nichts, sehen aber wenigstens gut aus.:wink:
  20. #20 CeterumCenseo, 08.06.2017
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.958
    1.439
    Dahoam
    11/2014
    :lach_flash:Der war gut!
Thema: K&N Tauschfilter
  1. bringt ein k&n tauschfilter was
  2. Kn tauschfilter
  3. k&n tauschfilter gemis
  4. k&n filter m135i
K&N Tauschfilter - Ähnliche Themen
  1. MKL in Verbindung mit Performance Ansauggeräuschdämpfer, K&N Tauschfilter und HJS Downpipe
    MKL in Verbindung mit Performance Ansauggeräuschdämpfer, K&N Tauschfilter und HJS Downpipe: Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen Ich habe vor 5 Wochen das erste Mal den Performance Ansauggeräuschdämpfer eingebaut, die ersten 2...
  2. Biete K&N Tauschfilter 130i
    Biete K&N Tauschfilter 130i: Hallo zusammen, biete einen K&N Tauschfilter (E-2022) für u.a. den 130i. inkl. Reinigungs Set (Reiniger + Filteröl) ca. 30tkm gelaufen. Hier...
  3. [E87] K&N Tauschfilter
    K&N Tauschfilter: Hallo hat jemand von euch einen K&N Tauschfilter montiert?? Wo genau ist der Luftfilter beim 116i ist alles abgedeckt -.-
  4. [E81] K&N Tauschfilter beim 116i 122PS...
    K&N Tauschfilter beim 116i 122PS...: Hab mir überlegt nen tauschfilter von K&N reinzumachen. Sprich filterkasten aufmachen neuen rein und kasten wieder zu, Also so nen Pilz will ich...
  5. Orig. K&N Sport-Tauschfilter *NEU* f. BMW E81/82/87/88 125i 130i
    Orig. K&N Sport-Tauschfilter *NEU* f. BMW E81/82/87/88 125i 130i: Zu
