K-can bus Fehler im ccc und Kombi
Diskutiere K-can bus Fehler im ccc und Kombi im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit das Radio professional, die parrot mki mit unika mit audio2car Adapter und die led innenraumbeleuchtung...
  1. #1 rrdesign, 26.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    ich habe in letzter Zeit das Radio professional, die parrot mki mit unika mit audio2car Adapter und die led innenraumbeleuchtung von avaxo eingebaut.
    Seit dem habe ich Fehler im Kombi (k-can bus aus) und ccc (Fehler in der kommunikation)
    Fehler habe ich gelöscht kommen aber wieder.
    Woran kann das liegen? Denn es funktioniert alles. Nur das Radio Professional braucht recht lange bis es angeht nachdem der Wagen im sleep Mode ist also nach ca. 20 min im abgeschlossenem Zustand.
    Habe ja im audio2car Adapter das can high und low Kabel durchgeschnitten und mit einer lüsterklemme die unika dazwischengesteckt also wird das radio und die parrot beide über die gleichen can high und low kabeln versorgt.
  2. #2 rrdesign, 28.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ich vermute das der CCC Fehler vom Radio Professional kommt.
    Aber woran kann das liegen? Das alte Business Radio war garnicht im FA drin.
    Habe also das neue Prof. hinzugefügt und die üblichen Steuergeräte neu codiert.
    Funktionieren tut alles außer der Gong im Kombi. Kombi habe ich dann auch neu codiert und die radiostufe_3_4 steht dort auch wie es sein soll. Irgendwas scheint da dennoch nicht in Ordnung zu sein.
  3. #3 rrdesign, 26.05.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Hat keiner ne Idee?
  4. #4 Frank_DC, 27.05.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Fehler im CCC (= Navi-Rechner des Navigationssystem Professional bis 09/2008 ) bei verbautem Radio Professional -> Wie soll das gehen?
  5. #5 rrdesign, 27.05.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ja das frag ich mich auch. :D
  6. #6 rrdesign, 27.05.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    So habe nun nochmal die Fehler mit Inpa ausgelesen.
    Habe folgende gefunden:
    CAS: Fehler TRSP Kommunikation
    Das sollte ein Problem mit dem Schlüssel sein. Funktionieren tut alles..
    JBBF: DAUER_EIN_KL15_KLR
    und ERR_SWITCH_RESET_SVAUS
    dann Rad2: Can Bus OFF
    und Fehler in der Verbindung Radio zum Diversity
    Falsche Antenne oder Diversity angeschlossen
    und KOMBI: Can Bus OFF
  7. #7 rrdesign, 12.06.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Wenn ich den Wagen manchmal nach längerer Standzeit aufschließe verhält sich das Radio wie bei einem reset (braucht relativ lange bis es an geht und der cd Auswurf geht an) als würde das Radio im sleep mode keinen Strom bekommen.
    Woran kann das liegen. Eventuell sind die Fehler damit verbunden.
Thema: K-can bus Fehler im ccc und Kombi
  1. trsp bmw
  2. ccc fehler
  3. bmw e107 can bus off
  4. Can Bus Störung 1er bmw,
  5. bmw fehler ccc e87,
  6. bmw k can eindrahtbetrieb e87,
  7. fehler CAN bus_off,
  8. bmw 1er can bus fehler,
  9. can bus fehler 1er,
  10. can bus fehlererkennung bmw,
  11. bmw e87 can bus fehler,
  12. Can fehler e107 bmw 1,
  13. fehler trsp kommunikation bmw
K-can bus Fehler im ccc und Kombi - Ähnliche Themen
  1. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
  2. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  3. Navi Professional CCC Anschlüsse
    Navi Professional CCC Anschlüsse: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Mich interessiert ob ich das Navi Professional CCC aus meinem 1er 2005 an einem normalen Monitor...
  4. [Verkauft] M135i glaciersilber HS H&K AC-Schnitzer 19" 624M Performance Navi-Prof. ...
    M135i glaciersilber HS H&K AC-Schnitzer 19" 624M Performance Navi-Prof. ...: Zum Verkauf wird angeboten: Forumspreis 28000€ / 8-fach bereift M135i 5-Türer [ATTACH] EZ 10/2014 320 PS / Euro 6 Heckantrieb, Handschalter knapp...
  5. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
