"Joystick" auf der Mittelkonsole für die Radiobedienung defekt.
Diskutiere "Joystick" auf der Mittelkonsole für die Radiobedienung defekt. im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute seit ein paar Tagen funktioniert der Joystick auf der Mittelkonsole nicht mehr richtig. Hoch, runter, links und rechts...
  1. #1 Crazy_Malamute, 16.01.2011
    Crazy_Malamute
    Crazy_Malamute 1er-Interessent(in)
    28.02.2009
    13
    Thüringen
    Hallo Leute
    richtig. Hoch, runter, links und rechts funktionieren. Drehen geht auch,
    aber drauf drücken reagiert immer öfter nicht. Mir ist aufgefallen dass das
    häufig der fall ist wenn es noch kalt im auto ist. (10 grad und drunter)
    Wenns es im Auto dann wärmer geworten ist dass geht er meistens.
    Noch bis vor 4 Wochen hat er immer funktioniert, selbst bei -15 grad.
    Hat das jemand von euch auch schon gehabt ? Wenn ja was wurde gemacht?
    Gruss
Thema: "Joystick" auf der Mittelkonsole für die Radiobedienung defekt.
  1. bedienungsjoystick bmw 1er
  2. bmw joystick defekt
  3. bedienungsjoystick BMW defekt
"Joystick" auf der Mittelkonsole für die Radiobedienung defekt. - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
