Jetzt wirds Ernst, passt das?
Diskutiere Jetzt wirds Ernst, passt das? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, so morgen wollte ich mir beim :icon_smile: Felgen bestellen. :gespannt: Es sollen die Performance 269 werden. Jetzt zur Frage,...
  1. #1 Fabi120d, 19.09.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Hi Leute,
    Jetzt zur Frage, mein 1er ist 40mm tiefer. passt das?
    Felge 269 Daten:
    VA: 7,5x18 ET49
    HA: 8,5x18 ET52
    Reifen: Hankook V12
    VA 215/40 R18
    HA 245 /35 R18
    ok?:eusa_shifty:
  2. #2 andi969, 20.09.2010
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Wieso sollte es nicht passen? Wie schon so oft erwähnt, hat die Tieferlegung nichts mit der Freigängigkeit der Reifen zu tun. Also wenn du nicht mehr als 10mm Spurplatten verbaust passt das 100%. Zudem sind es ja auch noch orig. BMW Felgen. Außerdem haben ja schon etliche hier im Forum diese Felgen in Verbindung mit ner Tieferlegung verbaut (so wie ich). Die Suche hätte dir bestimmt auch genügend Ergebnisse ausgespuckt.
    Irgendwie komisch, dass du die Felgen vorher bestellst und dann erst hier nachfrägst.:?
  3. #3 Fabi120d, 20.09.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Bestellt sind sie ja noch nicht, aber wenn es passt ist doch wunderbar.
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wenn du die Felgen alleine bestellst, dann mach dir gleich 225/245 drauf, das macht mehr Spaß als die 215er Version! Oder gibts die etwa bei deinem :D mit Hankook nRFTs drauf? :shock:
  5. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    stimmt- die Idee ist gar nicht mal verkehrt. Mit 215er ist er schon recht doll untersteuernd...
  6. #6 Eagle1882, 20.09.2010
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Ich werf mal die unterschiedlichen Abrollumfänge in den Raum bei der 225 und 245 Kombination. Wurde hier irgendwo mal im Forum diskutiert.
  7. #7 Fabi120d, 20.09.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Was denn nun :D
    225/245 besser?
    Was für Querschnitte auf VA und HA?
    wollte gleich zum :icon_smile: und Felgen bestellen.
    reifen kauf ich woanders, da er die hankook garnicht führt.
    Gleich gehts zum verhandeln :unibrow:
  8. #8 Eagle1882, 20.09.2010
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
  9. #9 andi969, 20.09.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Du musst halt bedenken, dass du 225er eintragen lassen müsstest. Mit den 215er vorne einfach raufschrauben und losfahren. Zudem finde ich nicht, dass mein Auto mit den 215er recht untersteuert.
  10. #10 Fux96, 20.09.2010
    Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    225/40 R18 auf der VA, 245/35 R18 auf das HA, hilft gegen Untersteuern!
    Das Untersteuern ist nicht so krass wie bei nem Fronttriebler, aber nach meinem Wechsel auf 225er rundum merkt man einfach nur krass den Unterschied, wesentlich agiler der Schlitten jetzt!
    Von den Abrollumfängen passt der Hankook V12 auch, ich hab da noch nen Dokument von Hankook zu, such ich grad mal!
    Edit: Hab das Dokument gefunden, ist aber personalisiert, sprich stehen erstens meine Daten drauf und es steht oben 118d Facelift Umrüstung drauf. Du musst einfach Hankook Deutschland ne Email schreiben mit folgenden Daten:
    Achslast des PKWs vorne -
    Achslast des PKWs hinten -
    Die eingetragene V-Max -
    Felgen Größe vorne - 7.5x18
    Felgen Größe hinten - 8.5x18
    Reifen Größe vorne - 225/40 R18 92Y
    Reifen Größe hinten - 245/35 R18 92Y
    Reifen Profil - Ventus V12 Evo
    PKW Daten - BMW 120d Vor-Facelift (163PS)
    Dann schicken die dir ne Reifenfreigabe, da steht explizit drin das der V12 ABS/ASR/ESP geeignet ist!
  11. #11 BMW-Racer, 20.09.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Auch wenn darüber immer noch gestritten wird, ich würd die Kombi 215/245 auch eintragen lassen, da vFL.
  12. #12 Fabi120d, 20.09.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    So NEWS,
    war eben beim:icon_smile: Performance 269 (nur Felgen) 1410 €
    Als ich ihm sagte das ich die Hankook Reifen montieren möchte, hat er zu Mir gesagt: " Wieso kaufst Du dir keine Markenreifen"
    :eusa_doh: Häää, was will der :lol:
    Werde jetzt nur Felgen kaufen und mir die Hankook bei einem Reifenhändler besorgen.
    Müssen es 245er hinten sein? oder geht auch 225 rundum?
    Ich bevorzuge immer noch die 215/245 Kombi, Ihr sagt ja auch immer anderes. untersteuern JA...untersteuern NEIN, was denn nun :eusa_shifty:
  13. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Also ich hatte die 215/245 Kombi drauf aufm Hatch, ich hab die Felgen mit 300€ Verlust verkauft und mir 225er rundum gekauft auf 8x18 Felgen vom E60 Allrad, nur damit das behinderte Untersteuern weg ist! Von der ganzen 225/245 Fraktion (Stuntdriver, Fairy, RWFG etc pp usw) hört man nichts von untersteuern, von daher würde ich im Zweifelsfall wie er hier vorliegt auf die Lösung setzen.
    Pass auf, der 215/40 R18 Hankook V12 kostet 126€ der Reifen, der 225/40 R18 110€. Das sind dann 32€ die du gespart hast, die werden dann kurz weiterinvestiert zwecks Eintragung, dann hat sich die Sache ;) Der Fairy hat alle möglichen Unterlagen zwecks Eintragung von 225/245, schreib dem ne PN und du wirst mit allem erdenklichen ausgestattet, musst halt dann nur kurz ne Mail an Hankook zwecks Reifenfreigabe ;)
    Wie der Stephan aber schon gepostet hat, aufm vFL muss die 7.5 und 8.5 Kombi (Felgenbreite) eh eingetragen werden, dann würd ich mir doch gleich ne vernünftige Reifenkombi holen!
    Mach einfach nicht den Fehler den ich gemacht habe, ich war zu faul mit die 225er vorne eintragen zu lassen und hab mich damit schwarz geärgert! :eusa_pray:
  14. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Würde entweder 215er/245er fahren, weil du da seit dem FL nichts eintragen lassen musst oder 225er rundum. Das muss aber eingetragen werden.
    Wenn du 225er rundum fahren willst würde ich auch viermal die gleiche Felge bestellen und nicht vorne schmalere als hinten. Sieht ansonsten komisch aus.
  15. MIWO
    MIWO 1er-Fahrer(in)
    14.01.2010
    70
    Waldsee
    120d Cabrio
    Michael
    Hi zusammen,
    also ich habe grade die Kombi 215/245-18 mit der 261 Felge drauf, merke nix von untersteuern....
    ...kann man getrost fahren !!!
    Gruss Michael
  16. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    :eusa_doh: Logisch, wenn er sowieso die Felgen neu kauft dann haste natürlich recht! Kauf die 4x die 7.5er Felgen (VA Felge) und bau da 225/40 R18 rundum drauf, das ist natürlich die beste Lösung!
    Cabrio und Coupé haben nen anderes Fahrwerk, da wird weniger untersteuert!
  17. #17 Fabi120d, 20.09.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Ja super noch einer der wieder sagt alles gut mit 215/245
    :eusa_clap:
    Leute wir haben noch bis März zeit mit den Reifen :lach_flash::lach_flash:
  18. #18 newb, 20.09.2010
    newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Wenn du einen vFL hast und dir die 215er/245er Kombination sowieso eintragen lassen müsstest, dann würde ich in jedem Fall auf 225er rundum setzen. Gründe sind folgende:
    • Günstigere Felgen (viermal 7.5 ist günstiger als zweimal 7.5 und zweimal 8.5)
    • Günstigere Reifen
    • Mehr Auswahlmöglichkeit bei 225ern
    • Die Reifen können von hinten nach vorne gewechselt werden und umgekehrt, wenn diese ungleich abgefahren sind
    • Angeblich besseres und ausgewogeneres Fahrverhalten
    Wenn du mit dem Gedanken spielst 225er rundum zu fahren. Dann würde ich direkt bei deinem BMW Händler anrufen und die Bestellung auf viermal VA Felge abändern.
  19. #19 Fabi120d, 20.09.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Darf man das einfach machen, 4x VA Felgen fahren?
    Wenn ja mach ich das... Wäre schon nicht schlecht 225 rundum, ich habe jetzt 205 rundum auf 16" :lach_flash:
  20. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Ist kein Problem.
Jetzt wirds Ernst, passt das? - Ähnliche Themen
  1. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  2. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  3. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
  4. In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?
    In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?: Da ich mein Originalfahrwerk gern verkaufen wollte und möglichst so viele Käufer wie nur mögluch ansprechen wollte, würde mich mal interessieren...
  5. Passt 8.5 x 18 ET 50
    Passt 8.5 x 18 ET 50: Gude, mir wurden MSW 25 Felgen mit den oben genannten Maßen angeboten. Nun wollte ich wissen , ob diese ohne nacharbeiten passen? Vielen Dank...
