Jeffs Werkstat - Acrylic Jett: Trigger/ Sprayable
Diskutiere Jeffs Werkstat - Acrylic Jett: Trigger/ Sprayable im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kennt jemand das oben genannte Produkt? Auto wird Ende Oktober mit Vertua Bond und Jetseal versiegelt. Über den Winter hinweg würde ich jedoch...
  1. #1 Kurvensau, 07.10.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Auto wird Ende Oktober mit Vertua Bond und Jetseal versiegelt. Über den Winter hinweg würde ich jedoch gerne die Versiegelung ein wenig aufrecht erhalten. Kann ich das Auto einfach Waschen, Abtrocknen und direkt im Anschluss das Acrylic Jett auftragen? Bringt es wirklich viel oder eigentlich nur was fürs Gewissen?
    Einfach nur aufsprühen und mit einem MFT verreiben?
    Das SCG Pacific Blue Wash&Wax als Shampoo zu nehmen ist dann aufgrund des Wachsanteils wohl nicht so gut? Wie siehts mit dem Dodo Juice Born to be mild aus?
    Edit: Wie siehts mit dem "CG Clear Seal Gloss Enchancer Super Detailer" oder "CG Blitz Acrylic Sealant" aus? Besser, ähnlich? Kann ich das von mir erwünschte Ziel mit einem von denen erreichen?
    Vielen Dank für eure Antworten und Meinungen. :blumen:
  2. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Mit den JetSeal109 hat bei mir noch keine Kombination funktioniert.
    Habe sonst aber das Carnauba-Jett hier in der Anwendung. Funktioniert wie ein Detailer, bringt nur einen länger haltenden Schutz. Das Acrylic soll das Carnauba noch übertreffen.
    Das Carnauba-Jett habe ich im letzten Winter schon gerne eingesetzt. Nach einer schnellen Wäsche in der frostfreien Mittagszeit konnte ich so immer mal wieder etwas Wachsschutz auf den Lack bringen.
    Den "CG Clear Seal Gloss Enchancer" habe ich hier auch stehen. Ist in meinen Augen ein Detailer wie "Dodo RedMist". Also eher auf Glanz als auf Schutz getrimmt. Hinterlässt wirklich einen sehr schönen Spiegelglanz. Verwende ich ganz gerne auch versiegelten Autos oder wenn es schnell gehen muß.
    Ich würde an Deiner Stelle mal einen Versuch mit dem Acrylic-Jett probieren. Vielleicht sogar ohne das JetSeal109. Das VertuaBond408 als Vorbereitung funktioniert auf jeden Fall.
    Gruß Ingo
  3. #3 der_haNnes, 07.10.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich bin ja mittlerweile auch begeisterter jetseal-anwender - einfach ein überzeugendes ergebnis! doch obwohl ich meinen wagen relativ selten putze muss ich zugeben dass die "standzeit" imho etwas enttäuschend ist... nach 3 monaten ist schluss. hab mir jetzt eine zusätzliche versieglung con CG bestellt, den namen kann ich dir leider grade nicht sagen, ich schau aber nach!
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Ich bin inzwischen von den Versiegelungen auch etwas ab gekommen. Gerade durch Waschwachse und Detailer kann man gewachste Lacke ganz gut über die Zeit retten. Bei Versiegelungen ist das kaum möglich.
    Ich nutze auch gerne das SCG Pacific Blue Wash&Wax, dazu dann je nach Lust und Laune einen Detailer wie zum Beispiel den P40-Detailer mit Wachsanteil.
  5. #5 Kurvensau, 08.10.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    So ist es! Das Jetseal hält bei mir nie und nimmer über den kompletten Winter. Daher die Idee mit dem Acrylic Jett, das man nur kurz aufsprühen muss und gleich abnehmen kann. :daumen:
    Das wäre natürlich auch eine Idee. Das Vertua Bond nehmen und direkt das Acrylic Jett anwenden. Kann man das auch Schichten? Sollte doch möglich sein. :icon_smile: Kann ich im Winter dann problemlos die alte Versiegelung wieder auffrischen? Denn wenn nein, machts eigtl keinen Sinn. :angry:
    Das SCG Pacific Wash&Wax kann ich dann aber aufgrund des Wachsanteils nicht nehmen wenn ich die alten Schichten auffrischen will, oder?
  6. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Nicht wirklich!
    Aber auch im Winter ist das Jeffs-Zeug schnell nachgelegt. Wenn ich vorhabe irgend etwas nachzulegen, nehme ich kein Wachsschampoo. Also eher CG Glosworks oder CG Citrus W&G.
  7. #7 der_haNnes, 08.10.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    p40 ist auch genial, nutze ich für so ziemlich alles - stark verdünnt zum kneten und trocken, leicht verdünnt zum schnellen reinigen.
  8. #8 Kurvensau, 09.10.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Noch ne kurze Frage:
    Wenn ich bei Lupus das Ombrello kaufe, für wieviel Scheiben reicht das?
    Edit: Hab das Acrylic Jett und das Ombrello bestellt.
  9. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.177
    @Paul dein Avatar bild gefällt mir :grins:
  10. #10 hidden1011, 09.10.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    was haltet ihr von Meguiars Ultimate Quik Wax
  11. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Mit dieser Knickampulle solltest Du ein ganzes Auto schaffen.
    Ab Besten an der Front anfangen. Das Zeug läuft am Anfang wie Wasser aus dem Filz.
  12. #12 Kurvensau, 10.10.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Danke! :icon_smile: Ich werds wohl auf 2 Frontscheiben verteilen. :daumen:
  13. #13 Kurvensau, 12.10.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Beide Produkte sind angekommen. Kann sie allerdings erst in 2,5 Wochen benutzen. :angry:
  14. kostja
    23.07.2009
    5.177
    riechtest kannst du aber schon heute machen :grins:
  15. #15 Kurvensau, 12.10.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Ok!
    Riechtest: Note 2
    Hat eigentlich keinen starken Eigengeruch. Muss das aber eine Versiegelung haben?
    Die Flasche liegt gut in der Hand, sieht wertig aus und auch beim Design kann man nicht meckern. ;)
  16. #16 1erRacing, 12.10.2011
    1erRacing
    1erRacing 1er-Liebhaber(in)
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Schreib mal nach der Anwendung, wie du mit dem Ombrello zurecht gekommen bist bzw. wie zufrieden du mit dem Ergebnis bist, würde mich interessieren... :winkewinke:
    ...ich muss für die "Regenzeit" auch mal was diesbezüglich machen...!
  17. #17 Kurvensau, 12.10.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Ja, mache ich! Aber wie gesagt, trage ich es erst in 2,5 Wochen auf. Dann aber gleich auf 2 Frontscheiben. :icon_smile:
  18. #18 M_Power, 12.10.2011
    M_Power
    M_Power 1er-Fahrer(in)
    24.02.2010
    437
    nähe München
    Ja das Ombrello würd mich auch interessieren...hab vorm Scheibenversiegeln ziehmlichen respekt....hab schon viel drüber gelesen und da kann man ziehmlich viel kaputt machen wenn mans nicht richtig macht.
  19. #19 Kurvensau, 09.11.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    So, ein kleines Fazit zum Jeffs Werkstat - Acrylic Jett.
    Flasche sieht wertig aus und liegt gut in der Hand. Die Versiegelung selbst ist weiß und relativ geruchslos. Der Sprühstrahl ist gut und lässt sich leicht dosieren. Hier kann ich nix meckern.
    Vorbehandelt wurde das Auto mit CG Vertua Bond 408.
    Auf den Lack aufsprühen und mit einem MFT verreiben ging relativ leicht von der Hand. Problem bei mir war, dass ich immer viel zu viel aufgesprüht habe. Einfach aus der Angst heraus, ich könnte nicht jede Ecke erwischen. Dadurch gabs leichte Schlieren, die auf silbernem Lack, kaum sichtbar waren. Allerdings war dies ein Anwendungsfehler aufgrund falscher Dosierung. Große Flächen sind sehr schnell fertig zu stellen, auf das was es mir gerade bei dem Spray ankam. Wenns im Winter draußen kalt ist und man nicht unmengen an Zeit draußen verbringen will. Tricky waren allerdings enge Stellen, bspw an der A- Säule. Da der Sprühstrahl durch minimales Drücken auch sehr klein gehalten werden kann, geht auch das ganz gut. Klassisch mit dem Pad und einer "normalen" Versiegelung geht es aber leichter und auch genauer.
    Die Anwendung war für ein Spray soweit zufriedenstellen, außer dass man aufpassen muss, nicht zuviel zu verwenden.
    Vom Glanzgrad war es für mich völlig ausreichen, wobei ich diesen nicht genau beurteilen möchte. Wie gesagt habe ich einfach zu viel aufgetragen und es haben sich leichte Schlieren gebildet, die man aus manchen Blickwinkeln noch sehen konnte. Da es aber für mich als schnelle Winterversigelung dient, wurde hier niemals das Hauptaugenmerk gelegt.
    Aufgetragen wurde das ganze vor ein paar Tagen. Zur Standzeit kann ich also nichts sagen, dies werde ich immer mal wieder aktualisieren.
    Beading war für eine Versiegelung okay. Nicht so schön wie bei einem Wachs aber ungefähr vergleichbar wie mit dem allseits bekannten CG JetSeal 109.
    Ich habe lediglich eine Schicht aufgetragen, da ich an dem Tag nicht mehr Zeit hatte. In Zukunft würde ich wie gewohnt 2 Schichten auftragen und diese lieber dünner.
    Verbrauch der Versiegelung war soweit Top. Ich denke mal, dass man bestimmt 50 Schichten hinbekommt. Vielleicht auch mehr. :daumen:
  20. #20 1erRacing, 09.11.2011
    1erRacing
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Danke für den Bericht, hört sich interessant an für ne Sprüh-Versiegelung!
    Hast du mittlerweile das Ombrello angewendet?
Jeffs Werkstat - Acrylic Jett: Trigger/ Sprayable - Ähnliche Themen
  1. [F20] Jeffs Werkstat - Satin Prot - Shop ???
    Jeffs Werkstat - Satin Prot - Shop ???: Hallooo, ich möchte mir gerne das Pflegeprodukt Jeffs Werkstat - Satin Prot ( Jeffs Werkstat - Satin Prot 500ml, 14,95 € ) bei Lubus bestellen,...
  2. Jeffs Werkstat Satin Prot 500 ml
    Jeffs Werkstat Satin Prot 500 ml: Hallo, da ich mein neues 120i Cab nun auch einmal einer gründlichen Pflege unterziehen möchte, die Frage nach den richtigen Mitteln zur...
