Jb4 n55 Bluetooth Steuerung
Diskutiere Jb4 n55 Bluetooth Steuerung im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe einen BMW M135i f21 bauj 2016 326Ps, habe mir eine jb4 Box von Burger Motorsport gekauft, mit Bluetooth Steuerung (car...
  1. #1 Nordschleife68, 29.11.2019
    Nordschleife68
    Nordschleife68 1er-Interessent(in)
    11.07.2019
    34
    Ettringen
    04/2016
    Michael
    Hallo zusammen, ich habe einen BMW M135i f21 bauj 2016 326Ps, habe mir eine jb4 Box von Burger Motorsport gekauft, mit Bluetooth Steuerung (car connec) muss ich das OBD Kabel, trotzdem noch anschließen? Oder benötige das Kabel nicht mehr! Danke für eure Hilfe.
    Gruß Micha
  2. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.777
    1.201
    08/2013
    Soweit ich weiß, braucht JB4 OBD-Anbindung für alles außer Map 1. Wenn man also den Stecker zieht, geht's auf Map 1 zurück als Fallback. Ich meine auch, dass die BT-Anbindung nicht funktioniert, wenn das JB4 nicht am OBD-Port hängt.
  3. #3 Nordschleife68, 29.11.2019
    Nordschleife68
    11.07.2019
    34
    Ettringen
    04/2016
    Michael
  4. #4 Nordschleife68, 29.11.2019
    Nordschleife68
    11.07.2019
    34
    Ettringen
    04/2016
    Michael
    Ach so, danke, ich dachte das durch den Bluetooth kit, das obd Kabel überflüssig wird! Also muss ich das OBD Kabel auf jeden Fall anschließen? Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür? Ich muss ja ins Wagen Innere, ich habe 6 Gang getriebe. Mfg Micha
  5. #5 test0r, 30.11.2019
    test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.777
    1.201
    08/2013
    Genau, OBD-Kabel wird durch das BT-Kit nicht überflüssig, denn das Kit dient ja nur dazu, dass du bequem übers die JB4-App Einstellungen vornehmen bzw. Werte lesen (loggen) kannst.
    Anleitungen zum Beispiel hier:
    1) Anleitung aus dem offiziellen dt. JB4-Shop:
    https://www.jb4-shop.de/infos/jb4-einbauanleitungen.html
    2) Video von Kies Motorsports:
    Wobei beide nicht so ganz passend sind. Zum Einen ist da von einem USB-Kabel die Rede, was bei dir entfallen sollte, zum anderen benötigen aktuellere JB4-Versionen keinen extra Stromanschluss mehr (gehe mal von aus, dass du ein aktuelles JB4 ergattert hast). Bei Kies Motorsport ist es außerdem ein N55 mit PWG, du hast einen mit EWG; fürs elektronische Wastegate gibt es einen extra Stecker.
    Dir scheint es aber eh nur um das Kabel zu gehen, was zum OBD-Anschluss ins Wageninnere muss? Beim 1er muss da im Inneren nicht so viel ab wie im Video gezeigt. Es reicht, zum einen die Verkleidung für das "Fußhebelwerk" zu entfernen:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/...h-pedal-including-connecting-linkage/GwA5fuJg
    ... und zum anderen, diesen Gummipropfen in der Spritzwand komplett zu entfernen. Kannst natürlich auch mal probieren, ob du das Kabel ohne den Propfen zu entfernen irgendwie durchbekommst. Ich hab' das Ding irgendwann entnervt komplett raus (macht er im Video ja auch; dort geht allerdings nicht wie bei unserem Handschalter bereits ein Kabel durch, weswegen das im Video einfacher rausgeht). Danach dann wie auch im Video aber unbedingt wieder abdichten (mit Silikon).
  6. #6 Nordschleife68, 30.11.2019
    Nordschleife68
    11.07.2019
    34
    Ettringen
    04/2016
    Michael
    Vielen lieben Dank für die Info.,du hast mir damit sehr geholfen, vielen Dank, wünsche dir ein schönes Wochenende. Gruß Micha
  7. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.777
    1.201
    08/2013
    Gerne! Meld dich einfach, wenn noch was unklar ist. Viel Erfolg beim Einbau und dir auch ein schönes Wochenende, danke!
    Nordschleife68 gefällt das.
  8. #8 Nordschleife68, 08.12.2019
    Nordschleife68
    11.07.2019
    34
    Ettringen
    04/2016
    Michael
    Hallo, guten Morgen wo finde ich das Loch in der spritzwand für das obd Kabel in den Innenraum legen, ich habe 6 Gang getriebe,?!!! Mfg Micha,
    8ch wünsche dir einen schönen 2 Advent
  9. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.777
    1.201
    08/2013
    Schau mal bitte ins Video in Beitrag #5 bei Minute 12:45. In etwa da ist es beim 1er auch.
  10. #10 Nordschleife68, 08.12.2019
    Nordschleife68
    11.07.2019
    34
    Ettringen
    04/2016
    Michael
    Danke mache ich,
  11. #11 Nordschleife68, 08.12.2019
    Nordschleife68
    11.07.2019
    34
    Ettringen
    04/2016
    Michael
    Hast du eine Idee wo ich am besten mit dem obd Kabel vom Motorraum in den Innenraum komme, ich habe einen BMW M135i f21 mit 6 Gang getriebe! Gruß Micha
  12. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.777
    1.201
    08/2013
    Hattest du das Nachfolgende gelesen?
    Ich habe zusätzlich noch das Kabel am Ende (dass man es erst mal ohne den OBD-Stecker hindurch führt, sollte klar sein; dafür ist das Kabel ja zweiteilig ;)) mit Klebeband umwickelt und einen Draht drumrumgewickelt, über den ich es dann in den Innenraum ziehen konnte. Hatte das auch mit Gummipfropfen probiert, aber das war leider viel zu eng.
    Docter und Nordschleife68 gefällt das.
  13. #13 Nordschleife68, 09.12.2019
    Nordschleife68
    11.07.2019
    34
    Ettringen
    04/2016
    Michael
    Danke, du hast mir sehr geholfen Gruß Micha
    test0r gefällt das.
  14. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.777
    1.201
    08/2013
    Gerne – und danke auch für deine Rückmeldung :daumen:
Jb4 n55 Bluetooth Steuerung - Ähnliche Themen
  1. Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD
    Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD: [IMG] EUR 194,90 End Date: 09. Feb. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 194,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. DAB+ Multimedia Autoradio USB AUX Bluetooth 1er BMW E87 komplett Einbau set
    DAB+ Multimedia Autoradio USB AUX Bluetooth 1er BMW E87 komplett Einbau set: [IMG] EUR 639,00 End Date: 16. Feb. 16:35 Buy It Now for only: US EUR 639,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC KW-M25BT Media Receiver Bluetooth USB für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima
    JVC KW-M25BT Media Receiver Bluetooth USB für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima: [IMG] EUR 314,90 End Date: 04. Feb. 16:25 Buy It Now for only: US EUR 314,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Zenec KFZ Autoradio für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Naviceiver mit Bluetooth / USB
    Zenec KFZ Autoradio für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Naviceiver mit Bluetooth / USB: [IMG] EUR 399,00 End Date: 17. Jan. 09:13 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Android 9.0 DAB+Autoradio für BMW 1ER E81 E82 E88 GPS WIFI+4G DVB-T2 Bluetooth
    Android 9.0 DAB+Autoradio für BMW 1ER E81 E82 E88 GPS WIFI+4G DVB-T2 Bluetooth: [IMG] EUR 251,04 End Date: 13. Feb. 03:06 Buy It Now for only: US EUR 251,04 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
