[E8x] iTunes Playlisten per Skript automatisch auf USB-Stick kopieren
Diskutiere iTunes Playlisten per Skript automatisch auf USB-Stick kopieren im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Das Problem: Möglichst einfach und schnell immer die aktuelle Musik aus iTunes im BMW parat haben. Die Lösung (gültig für alle BMWs, die...
  1. #1 Hanzolo, 01.12.2012
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Das Problem:
    Die Lösung (gültig für alle BMWs, die USB-Sticks spielen können):
    USB-Stick am PC anstecken und Skript ausführen. Dieses kopiert automatisch die gewünschten Playlisten mit den aktuellen Liedern aus iTunes (Recently Played, Top Rated etc.) auf den Stick.
    Diesen Stick kann man im BMW anstecken und per Navi die Playlisten aufrufen, um die aktuelle Musik zu hören.
    Step-by-Step Tutorial:
    1. EricDaugherty.com - iTunes Export M3U Playist Exporter
    installieren (danke Loredo für Hinweis auf das Tool)
    + ggf. Java Runtime Environment installieren
    2. Folgenden Inhalt in den Windows Editor kopieren und als "copy_music_here.bat" auf dem USB-Stick abspeichern
    Code:
    cls
    @echo Calling script to copy music...
    @echo.
    @echo off
    "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.exe" -jar "C:\Program Files (x86)\iTunesExport\commandline\itunesexport.jar" -outputDir=".\BMW_music" -includePlaylist="Last Month,Last Week,My Top Rated,Recently Played,Top 25 Most Played" -fileTypes=ALL -includeDisabled -copy=FLAT
    @echo.
    @echo Script FINISHED!
    @echo.
    @pause
    3. Obiges Skript bei Bedarf auf die für euch gültigen Ordner für Java und iTunes entsprechend anpassen.
    4. Die Namen der Playlisten im obigen Skript wie gewünscht anpassen
    5. Datei auf dem USB-Stick ausführen
    Weitere Informationen zum Anpassen des Skripts findet ihr auf der Seite des gescheiten Typen, der dieses Tool geschrieben hat (Link siehe oben)
    Ich benutze übrigens zwei USB-Sticks, damit ich immer einen zum Aktualisieren mitnehmen kann und beim Vergessen trotzdem Musik im Auto habe.
    Wenn ihr Fragen habt, fragt und ich versuch euch zu helfen. Gruß, Hanzolo
  2. #2 Drive4711, 10.03.2014
    Drive4711
    Drive4711 1er-Interessent(in)
    10.03.2014
    das Thema ist zwar alt aber vielleicht hilft es jemanden der nach solchen Möglichkeiten sucht.
    Ich verwende zum Synchronisieren von iTunes Playlists auf eine SD Karte das Tool 'iSyncer'.
    Siehe iSyncer - sync your music the easiest way!
    Damit kann man ausgewählte Playlists im gewünschten Format einfach synchronisieren.
    So long..
Thema: iTunes Playlisten per Skript automatisch auf USB-Stick kopieren
  1. itunes playlist auf usb
iTunes Playlisten per Skript automatisch auf USB-Stick kopieren - Ähnliche Themen
  2. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
