[E81] Ist mein Bilstein B12 am Ende?
Diskutiere Ist mein Bilstein B12 am Ende? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe das Bilstein B12 seit 4 Jahren und 40k km im Auto und nach der letzten Autobahnetappe ist wieder dieses furchtbare schwammige...
  1. #1 Master3, 12.05.2018
    Master3
    Master3 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    220
    25
    Friedrichshafen
    Ich habe das Bilstein B12 seit 4 Jahren und 40k km im Auto und nach der letzten Autobahnetappe ist wieder dieses furchtbare schwammige Fahrverhalten bei Geschwindigigkeiten >120km/h aufgefallen, was ich bereits mit dem Serien M-Fahrwerk hatte.
    Erst dachte ich, das liegt an den neuen Reifen auf der HA im Zusammenspiel mit den gebrauchten an der VA.
    Aber so krass kann das eigentlich nicht sein. Bei <30km/h fällt mir seit heute ein unangenehmes knacken auf, was vom Fahrwerk der VA kommen muss.
    Wenn ich bei stehenden Auto vorne am Kotflügel das Auto runterdrücke, gibt es bei den ersten Millimetern immer ein kleines Knacken.
    Nach einer kleinen Forumsrecherche scheint dieses ein Krankheit bei den B12 bzw. B14 Dämpfern zu sein.
    Also das Fahrwerk scheint damit sich zu verabschieden?!
    Aber was machen?
    - neue B8 Dämpfer rundum verbauen die sich wieder nach 40k km verabschieden?
    - andere Dämpfer die mit den Eibach Federn harmonieren
    - anderes Komplettfahrwerk?
    Auf letzteres habe ich eigentlich keine Lust. Kein Bock neue Federn wieder eintragen zu lassen oder haufen Kohle auszugeben. Ein KW Fahrwerk oder ähnlich ist mir für den alten 1er zu teuer.
  2. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    932
    165
    02/2017
    Neue Reifen hinten und alte vorne, ja genau so wie beschrieben fährt sich dann der Einser. Deshalb wenn keine unterschiedliche Größe vorne/hinten, die Neuen immer vorne drauf und alles ist gut, auch wenn irgendwelche "Fachleute" was anderes erzählen. Das Problem mit dem Knacken der vorderen Dämpfern: oben an den Domlagern die Mutter des Dämpfers (die in der Mitte) etwas lösen und dann mit Inbusschlüssel den Dämpfer ein, zwei Umdrehungen drehen und Mutter wieder festziehen. Wenn das nicht hilft, Dämpfer ausbauen, zerlegen und neu befetten.
    Gruß Peter
    Master3 gefällt das.
  3. #3 Master3, 12.05.2018
    Master3
    10.12.2011
    220
    25
    Friedrichshafen
    Danke für die Tipps! Es heißt ja immer hinten müssen die besseren Reifen drauf. Aber die waren auch runter und mussten getauscht werden. Die vorderen sollten eigentlich noch bis Ende diesen Sommer reichen. (VA 215 R18/ HA 245 R18)
    Leider liest man ja doch sehr viel über defekte Bilstein Dämpfer, weswegen das mein Verdacht Nummer 1 ist/war.
    Ich teste morgen mal den Trick mit der Drehung des Dämpfers.
  4. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.374
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Das ist das typische Bilstein Knacken, hatte ich am B14 damals auch.
    Auto fuhr allerdings bei mir noch ganz normal, bin aber auch nicht lange mit dem Geräusche gefahren, dann kam der Fahrzeugwechsel inkl Fahrwerkswechsel
  5. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    932
    165
    02/2017
    Das mit dem Geräusch und das mit den Fahreigenschaften hat auch nichts miteinander zu tun
    Gruß Peter
  6. #6 Master3, 13.05.2018
    Master3
    10.12.2011
    220
    25
    Friedrichshafen
    Also die Mutter konnte ich leider nicht lösen. Diese ist mit einem blauen Kunststoffeinsatz gesichert und dann hat sich die Kolbenstange mitgedreht. Ich wollte dann nicht mehr Arbeit reinstecken wie nötig und hab es sein lassen.
    Danach habe ich kein Klacken mehr wahrgenommen.
    Nachdem ich paar Bilder aus dem Netz von defekten B8 Dämpfer mir angeschaut habe und die sich daraus ergebenden Fahreigenschaften, denke ich das meiner wohl doch noch ganz gut da steht.
    Gleich mal Panik schieben ;)
    So werde ich doch eher als gedacht auch auf die VA neue Reifen drauf machen.
Thema: Ist mein Bilstein B12 am Ende?
  1. best cameras
Ist mein Bilstein B12 am Ende? - Ähnliche Themen
  1. Bilstein/Eibach Gewindefahrwerke
    Bilstein/Eibach Gewindefahrwerke: Hallo, gibt es auch Fahrer von x40i Modellen, welche Erfahrungen mit Bilstein gesammelt haben? Zu KW/ST finden sich unheimlich viele Erfahrungen,...
  2. FEBI BILSTEIN RADSCHRAUBE BMW 1ER,3ER,5ER,X3 MINI MINI 26744
    FEBI BILSTEIN RADSCHRAUBE BMW 1ER,3ER,5ER,X3 MINI MINI 26744: [IMG] EUR 5,23 End Date: 18. Dez. 14:22 Buy It Now for only: US EUR 5,23 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. FEBI BILSTEIN Radschraube 27049 für RENAULT BMW FORD FIAT DACIA SUZUKI MINI
    FEBI BILSTEIN Radschraube 27049 für RENAULT BMW FORD FIAT DACIA SUZUKI MINI: [IMG] EUR 21,68 End Date: 10. Dez. 02:53 Buy It Now for only: US EUR 21,68 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1 Radbolzen FEBI BILSTEIN 40036 passend für DAF
    1 Radbolzen FEBI BILSTEIN 40036 passend für DAF: [IMG] EUR 2,60 End Date: 05. Dez. 14:27 Buy It Now for only: US EUR 2,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Radschraube FEBI BILSTEIN 26744 für MINI BMW F30 F20 F45 F33 ALPINA F97 G01 F25
    Radschraube FEBI BILSTEIN 26744 für MINI BMW F30 F20 F45 F33 ALPINA F97 G01 F25: [IMG] EUR 8,71 End Date: 09. Dez. 12:41 Buy It Now for only: US EUR 8,71 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
