Ist für das x-ion200 Dämmung erforderlich
Diskutiere Ist für das x-ion200 Dämmung erforderlich im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich habe die Suche schon durch, bin aber noch nicht zu der Antwort gelangt, die ich suche. Deshalb meine Frage, an die, die das...
  1. #1 didi149, 09.02.2010
    didi149
    didi149 1er-Interessent(in)
    20.11.2009
    39
    Ludwigshafen
    04/2009
    Hallo Leute,
    ich habe die Suche schon durch, bin aber noch nicht zu der Antwort gelangt, die ich suche. Deshalb meine Frage, an die, die das System schon erbaut haben:
    1. Türe. Dort bin ich mir am meisten unsicher, ob sie da eine Dämmung mit Alubutyl rentiert. Wenn ja, mehr punktuell um den Lautsprecher herum oder das ganze Innenleben (Ich meine damit die Seitenverkleidung) Türseitig dürfte das ja gar nicht gehen, denke ich mal.
    2. Subwoofer unter den Sitzen. Hier meine ich gelesen zu haben,dass es was bringen wird. Nur mit was? Dämmwolle oder Alubutyl? Ausspachteln will ich das Innengehäuse eigentlich sehr ungern.
    Oder brauche ich das gar nicht und habe trotzdem einen guten Klang, zum Tausch gegen die Lautsprecher vom Radio Businnes. Wenn der Unterschied nicht all zu groß sind, würde ich das mit der Dämmung lassen.
    Betrieben soll das System an einer Eton MA 75.4. Ich weiss ja nicht, ob das auch davon abhängig ist. Leistung an 4 Ohm sind 4 x 70 Watt.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    LG
    Didi
  2. Onyx
    Onyx 1er-Fahrer(in)
    11.03.2008
    88
    Hab das AS zwar nicht verbaut, fühle mich aber dennoch befähigt auf deine Frage zu antworten :nod:
    Ist pauschal schwierig zu beantworten. Kommt auf die anvisierte Trennfrequenz zwischen MT und TMT (ist ja ein teilaktives System) und den gewünschten Pegel an.
    Generell schadet es schonmal nicht, ein wenig zu dämmen.
    Wenn du die Kohle übrig hast, nimm Alubutyl, ansonsten Bitumex o.ä.
    Den Begriff "Dämmwolle" mag ich persönlich nicht so, weil er was falsches impliziert. Damit wird im Hifi-Bereich nicht gedämmt, sondern bedämpft, was zu einer virtuellen Vergrößerung des Gehäusevolumens beiträgt und Resonanzen schlucken soll. Generell schadet diese aber auch nix.
    Ich hab meine Türen noch nicht bedämmt und nur direkt hinter dem Mitteltöner leicht bedämpft.
    Wenn nix klappert und auch kein DSP eingesetzt wird würde ich pauschal erstmal nur die TMT Gehäuse dämmen, weil du nämlich solange erstmal andere Probleme (Resonanz bei ~100Hz, die du eh nicht wegdämmen kannst) hast.
  3. #3 dreamsounds, 10.02.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Sorry, aber was haben hier Pegel und Trennfrequenz mit der Dämmung zu tun? Da gibt es bei dem System außerdem keinen großen Spielraum. Genauso ist es mir ein Rätsel, was ein DSP mit der Dämmung des Woofergehäuses zu tun haben soll. Was willst Du denn wo hin stopfen?
    Grüße Mike
  4. zorro
    zorro Guest
    Hab die Verkleidung ein wenig bedämmt. Darüber ist noch eine Lage Schaumstoff. Ob es nötig war oder nicht kann ich nicht sagen. Mein Gewissen ist definitiv beruhigt.
    Für den Woofer unterm Sitz brauchst du im Gehäuse nichts zu machen. Der TMT spielt bis in den Schweller rein und nimmt das Volumen mit.
    Bei mir folgt sobald es wärmer ist der Einbau von Earthquake SWS. Werde rund um den Korb das Blech mit Alubutyl etwas beruhigen.
    mfg lars
  5. Onyx
    Onyx 1er-Fahrer(in)
    11.03.2008
    88
    Wenn du MT und TMT niedriger trennst brauchste ne stabilere Grundlage in der Tür, als wenn du sie höher trennst. Gleiches gilt für den Pegel. Bei höherem Pegel brauchste ne stabilere Tür.
    Wo du aus meinem Post rausliest, dass ein DSP was mit der Dämmung des Woofergehäuses zu tun hat, das ist mir jetzt ein Rätsel. Ich hab nämlich geschrieben, dass ich diese UNABHÄNGIG vom DSP dämmen würde. An die Türen würde ich mich jedoch erst machen, wenn man allzu deutlich hört, dass da was arbeitet oder ich den Frequenzverlauf auch nicht per DSP ordentlich geradegebogen bekomme.
  6. #6 dreamsounds, 11.02.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Ich habe es Dir bereits geschrieben, dass bei dem System kein Spielraum für die Änderung der Trennfrequenz ist. Aber Du scheinst das System ja genauer zu kennen als ich.
    Eine Dämmung der Tür ist grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme. Auch der Komfort wird dadurch erhöht. Bei dem Mitteltöner macht das allerdings nicht viel aus, schadet aber auch nicht.
    Dein Satz mit dem DSP ist dann wohl unglücklich formuliert – anyway.
    Grüße Mike
  7. Onyx
    Onyx 1er-Fahrer(in)
    11.03.2008
    88
    Dass du bereits geschrieben hattest, dass nicht viel Spiel für eine Änderung der Trennung ist hatte ich zur Kenntnis genommen. Zu diesem Punkt hatte ich auch nichts mehr geschrieben.
    Es wäre der Diskussion vielleicht zuträglich, wenn du dir die Mühe machen würdest, meine Posts richtig zu lesen, denn auch mein "unglücklich formulierter" Satz aus dem ersten Post ist relativ klar.
    Man sollte nicht unerwähnt lassen, dass eine Dämmung der Tür zwar in jedem Fall die Fahrtgeräusche reduziert, jedoch auf der anderen Seite wieder ein paar KG Zusatzgewicht bedeutet, was vor allem in den Türen nervig sein kann. Nämlich dann, wenn man lotrecht zu einer Steigung parkt und sich wundert, warum die Tür beim Aussteigen nicht offen stehen bleibt, sondern einem ständig wieder ins Gesicht fällt. Ob das jetzt insgesamt den Komfort erhöht oder reduziert muss jeder für sich entscheiden.
  8. #8 Wankster, 17.04.2012
    Wankster
    Wankster 1er-Fahrer(in)
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Würde gerne diesen älteren Thread ausgraben und nachfragen, wie genau denn jetzt gedämmt werden sollte bzw. wie genau das aussieht.
    Ist das was Zorro oben fabriziert hat vertretbar bzw. richtig? Oder muss der Hohlraum in der Tür bzw. das Blech auch gedämmt werden?
    Wie genau sieht das bei den Subs unter den Sitzen aus?
    Bilder wären echt hilfreich.
    Stehe auch selbst vor dem Umbau auf das Xion und würde gerne bevor ich das Alubutyl kaufe wissen wo das angebracht wird und wievil ich ca. davon brauchen werde...
  9. #9 Octopus, 17.04.2012
    Octopus
    Octopus 1er-Fahrer(in)
    09.02.2012
    154
    04/2011
    Verbau das xion doch erst einmal ohne Dämmung - zu 80% bist dann schon zufrieden :-)
  10. #10 Wankster, 17.04.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Genau das will ich umgehen!
    Denn sollte es mir doch nicht genügen oder klappern oder sonst was, hab ich keine Lust nochmal alles ausbauen zu müssen und dies nachzuholen, deswegen würde ich es alle in einem Rutsch machen...
  11. #11 Octopus, 17.04.2012
    Octopus
    09.02.2012
    154
    04/2011
    Ich hab nichts gedämmt - und es klappert auch nichts.
    Inwiefern sich der Klang durch eine Dämmung verbessern würde kann ich nicht bewerten.
    Wenn ne Türverkleidung einmal abgenommen hast brauchst beim nächsten mal 3min.
    Deshalb empfehle ich die "kannst du später immer noch machen" Variante.
  12. #12 schamass, 17.04.2012
    schamass
    schamass 1er-Interessent(in)
    15.03.2012
    40
    Saarpfalz
    Seh ich genauso! :daumen:
    Momentan hab ich auch noch keine Dämmmaßnahmen getroffen - meine erste Überlegung war, dass der kleine Mitteltöner die rel. stabile Türverkleidung eh nicht wirklich in ernstzunehmende Schwingungen versetzen wird... aber die vibriert jetzt doch schon ziemlich stark mit.
    Über den Klang kann ich mich eigentlich nicht beschweren, aber ich denke, ich werde da im Sommer trotzdem noch ein paar Schnipsel Alubutyl reinkleben. Das beseitigt auf jeden Fall die letzten Zweifel und sorgt evtl. auch dafür, dass die Tür ein bisschen satter ins Schloss fällt.:wink:
    Und ja, es stimmt: Wenn du die Türverkleidung schonmal abgenommen hast und du dann weißt, wo und wie man hebeln, drücken und ziehen muss, ist das ganze ein Klacks!
  13. #13 Wankster, 17.04.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Ok, denke aber ich werde diese Schnipsel bereits bei der Erstdemontage anbringen! :)
    hat jemand zufällig ein paar Tipps wie/wo genau das am e87 am besten anzubringen ist?
    So wie Zorro oben, oder doch wo anders?
  14. #14 hidden1011, 17.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Wenn dann so wie Zorro, so ähnlich habe ich es auch gemacht. Schnipsel bringen keine Versteifung find ich.
  15. tossi
    tossi 1er-Fahrer(in)
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Eben, bei Alubutyl geht es primär ja um die Versteifung der Fläche. Schnipsel haben da also nur wenig Effekt, zu mal bei den Mitteltönern in den Türen (welche bei mir bei 200HZ getrennt sind) keine Schwingungen auftreten die es zu bedämmen gilt. Also hab ich mir das gespart.
    Das einzige sinnvolle ist, die Tieftöner bzw. das Plastikgehäuse zu dämmen, da hier viel Energie durch mitschwingen absorbiert wird.
Ist für das x-ion200 Dämmung erforderlich - Ähnliche Themen
  1. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  2. [E82] iPhone X Schnittstelle?
    iPhone X Schnittstelle?: Hallo, habe vom iPhone 5s auf das iPhone X gewechselt. Bis jetzt habe ich immer den snap-in Adapter für die Freisprecheinrichtung gekauft. Gibt...
  3. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  4. Passt 8.5 x 18 ET 50
    Passt 8.5 x 18 ET 50: Gude, mir wurden MSW 25 Felgen mit den oben genannten Maßen angeboten. Nun wollte ich wissen , ob diese ohne nacharbeiten passen? Vielen Dank...
  5. Zulsassungszahlen M(x)140i / M(x)240i
    Zulsassungszahlen M(x)140i / M(x)240i: Moin zusammen, hat jemand die Zahlen 2016-2017 parat?
