[E8x] Ist es normal, das die Motorabdeckung klappert?
Diskutiere Ist es normal, das die Motorabdeckung klappert? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich habe seit gestern festgestellt das ich im Innenraum, vorallem im Stand, ein deutliches Klappern höre. Ich habe heute mal in...
  1. Ni-Gu
    Ni-Gu 1er-Interessent(in)
    25.09.2013
    39
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit gestern festgestellt das ich im Innenraum, vorallem im Stand, ein deutliches Klappern höre. Ich habe heute mal in den Motorraum geguckt und festgestellt, dass wenn ich etwas auf die Motorabdeckung Druck ausübe, das Klappern aufhört. Ist es normal das die Abdeckung so laut klappert?
    Danke und Grüße
  2. #2 alpinweisser_120d, 04.11.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.285
    3.096
    nein!
  3. Ni-Gu
    25.09.2013
    39
    Okay danke! Ich werde mal zum Händler fahren und fragen was das kostet, die wollen dann bestimmt gleich wieder die ganze Abdeckung tauschen.. Oder kann ich die einfach abmachen ohne Nachteile=?
  4. #4 alpinweisser_120d, 04.11.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.285
    3.096
    mach sie ab und kuck wos klappert..
    man kann auch kunststoff schmieren.
  5. Ni-Gu
    25.09.2013
    39
    Okay das mache ich mal. Ich habe jetzt aber nur eine Anleitung gefunden, wo der Motorraum anders aussieht als bei mir. Ist das beim QP oder bei Diesel anders als bei einem benziner?
    DANKE
  6. #6 Bench213, 04.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Der Motorraum vom Diesel sieht ein wenig anderst aus als der vom Benziner :wink:
  7. #7 F22225d, 04.11.2013
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Die kannst einfach hochziehen und mach vorne raus ziehen.
    Es kommt vor, dass beim rein schieben eine Nase nicht in der entsprechenden Öffnung sitzt. Dann klappert es. Einfach mal schauen ob sie richtig sitzt. Das merkst du wenn du die seitlich leicht anhebst. Wenn Viel Luft ist, ist sie nicht richtig drin.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Thema: Ist es normal, das die Motorabdeckung klappert?
  1. motorabdeckung klappert
  2. bmw motorabdeckung klappert
  3. bmw e91 motorabdeckung klappert
  4. motorabedeckung klappert e91,
  5. bmw 118d motorabdeckung klappert,
  6. bmw Abdeckung turbo klappert,
  7. berlingo motor klappern kunststoff,
  8. alu Abdeckung Motorraum Berlingo klappert,
  9. probleme bmw motorabdeckung,
  10. Motorabdeckung bmw325d klappert,
  11. bmw abdeckung klapertart,
  12. motorabdeckung scheppert,
  13. bmw e91 plastik motorverkleidung klappert,
  14. bmw 1 motorabdeckung klappert ,
  15. bmw motordeckel klappert
Ist es normal, das die Motorabdeckung klappert? - Ähnliche Themen
  1. M235i Geräusch/Rasseln, Normal?
    M235i Geräusch/Rasseln, Normal?: Moin, [ATTACH] Hätte fragen bezüglich meines M235i mit dem N55 Motor. :) Es ist ja weltbekannt, dass die Motoren sich anhören wie Sack Nüsse,...
  2. Abgasgegendruck schwankende Werte normal?
    Abgasgegendruck schwankende Werte normal?: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meinen DPF reinigen lassen, zuerst allerdings den Abgasgegendrucksensor nicht getauscht. Dieser wurde dann...
  3. BMW E88 Normal oder Facelift?
    BMW E88 Normal oder Facelift?: Hallo, woran erkenne ich ob mein Modell E88 normal ist oder Facelift hat? Mit der Fahrzeuggestellnummer hab ich nix herausgefunden.
  4. Rechte Heckleuchte abgedunkelt - Bremslicht normal hell - TÜV möglich?
    Rechte Heckleuchte abgedunkelt - Bremslicht normal hell - TÜV möglich?: Hallo zusammen, mein TÜV ist seit 2 Monaten drüben, wird also langsam mal wieder Zeit. Mir wurde die Tage allerdings mitgeteilt, dass meine...
  5. Verdeck öffnet nach 1/2 m nur mit kleiner Mithilfe, schließt normal
    Verdeck öffnet nach 1/2 m nur mit kleiner Mithilfe, schließt normal: mein Verdeck öffnet nur[ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] , wenn man bei ca 1/2 m Öffnung etwas (ein leichter Druck nach hinten an der...
