ist es möglich ein Multifunktionslenkrad nachzurüsten?
Diskutiere ist es möglich ein Multifunktionslenkrad nachzurüsten? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; wäre es denn beim 130i vfl möglich ein multifunktionslenkrad nachzurüsten? bzw. wenn ein m-lederlenkrad drin ist ohne multifunktion, diese einfach...
  1. #1 stefan784, 31.12.2007
    stefan784
    stefan784 1er-Fahrer(in)
    25.11.2007
    308
    LL
    wäre es denn beim 130i vfl möglich ein multifunktionslenkrad nachzurüsten? bzw. wenn ein m-lederlenkrad drin ist ohne multifunktion, diese einfach nachzurüsten ohne einen anderen airbag und ein komplett anderes lenkrad verbauen zu müssen.
    wäre super wenn das jemand weiß und welche kosten das ganze verschlingen würde.
    danke
  2. #2 peterda, 31.12.2007
    peterda
    peterda 1er-Fahrer(in)
    19.12.2007
    64
    Weiterstadt
    Genau diese Idee hatte ich damals für meinen E46. Das MF-Lenkrad inkl. Einbau wäre auf ca. 800 Euro gekommen. (Auskunft d. Meister der BMW-NL) Habe ich dann gelassen.
  3. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Du hattest damals aber kein Sportlenkrad verbaut. Bei den Sportlenkrädern und den M-Lenkrädern sind die Airbag Module die selben. Beim E46 als auch beim E87. Für die Sportlenkräder gab es beim E46 einen Nachrüstsatz (siehe hier) für die Multifunktionstasten. Denke das es so was auch beim E87 gibt. Den Airbag musst du auf keinen Fall wechseln. Die Kosten werden sich auf ca. 200€ belaufen denke ich.
  4. #4 Christoph, 31.12.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Ich hab mal schnell bei den BMWFans reingeguckt. Es gibt einen Nachrüstsatz. Stand aber kein Preis dran.
    Du brauchst halt die Tasten und ne neue Blende. Von ner Steuereinheit hab ich da jetzt nix gesehen.
    Christoph
  5. #5 Pedal2Metal, 31.12.2007
    Pedal2Metal
    Pedal2Metal 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2007
    1.659
    Christian
    Und wie ist das, wenn ich nicht mal ein Sportlenkrad habe? Ich hab nur das normale aber möchte unbedingt auf das M-Lenkrad umrüsten, zur Not auch ohne Multifunktion.
  6. #6 stefan784, 31.12.2007
    stefan784
    25.11.2007
    308
    LL
    hört sich ja net schlecht an.
    ist nur die frage ob das dann auch gleich alles funktioniert mit den tasten, denn wenn kein multilenkrad dann ist ja auch kein tempomat drin im auto normal oder?
    das wär mir eigentlich das wichtigste warum ich auf multifunktion dann umrüsten möchte.
  7. Nik
    Nik Guest
    Hey,
    @ Pedal2Metal: Wird sicherlich teurer werden, als wenn du von Sport- zu
    M-Lenkrad wechselst, weil auch der Airbag nen andere ist !
    Mfg Nik
  8. #8 Christoph, 31.12.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Der 1er hat den Tempomat nicht am Lenkrad sondern über einen zusätzlichen Lenkstockhebel (so heißen die Dinger doch, oder?).
    Da wär also wesentlich mehr arbeit notwendig...
    Christoph
  9. #9 michel80, 31.12.2007
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    ein tipp von mir: soweit ich weiß, werden die 1er lenkräder hier bei uns gebaut:
    TAKATA-PETRI AG Aschaffenburg
    Bahnweg 1
    63743 Aschaffenburg
    Deutschland
    Telefon +49 (0) 60 21 65 - 0
    vielleicht kriegt ihr da ja auskunft darüber, ob man das ein oder andere teil einzeln abstauben kann?! 8)
  10. #10 Pedal2Metal, 01.01.2008
    Pedal2Metal
    17.12.2007
    1.659
    Christian
    Hat denn irgendwer ne Ahnung was das kosten würde oder zumindest welche Teile ich dafür brauche? Ist mir eigentlich echt wichtig, ich fahre das Lenkrad immer im Auto meines Vaters und finde den Unterschied zu dem normalen Lenkrad schon enorm.
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    @Pedal2Metal: Das wird so teuer werden, dass du dir das schnell anders überlegst. Wird dich knappe 800€ mit Einbau kosten. Und den Einbau musst du vom :) machen lassen, da man eine extra Zertifizierung braucht, um Airbags montieren zu dürfen.
    @stefan784: Der Tempomat hat nichts mit den Mufu-Tasten zu tun. Muss man extra nachrüsten. Die Mufu-Tasten funktionieren jedoch sofort, wenn du sie anschließt.
  12. #12 xianlux, 01.01.2008
    xianlux
    xianlux 1er-Fahrer(in)
    12.11.2007
    80
    Luxemburg
    Hi hatte ich damals bei e46 selbst eingebaut... war ne einfache Sache!
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Dann kann man sich natürlich auch noch die Einbaukosten sparen... wird sich dann auf um die 100€ belaufen.
    Danke für den Hinweis :).
  14. #14 Pedal2Metal, 01.01.2008
    Pedal2Metal
    17.12.2007
    1.659
    Christian
    Ja, dass das beim :D gemacht werden muss ist kein Problem, mein Vater arbeitet in ner NL :) Würde mich nur mal interessieren, weil das normale Lenkrad ist echt irgendwie so billig gemacht finde ich, dann werd ich mal meinen Vater beauftragen das rauszufinden.
  15. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Ich habe auch mal angefragt bei meinem Händler.
    Ich hatte bereits das Sportlenkrad drin, und der Umbau hätte trotzdem 700 Euro gekostet.....
  16. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    700€ für die Mufu? Kann ich mir nicht vorstellen.
  17. #17 Christoph, 01.01.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Kann ich mir auch nicht vorstellen, denn die beiden Tasten-Elemente kosten je rund 60 Euro.
    Christoph
  18. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Nur damit wars laut Händler leider nicht getan.
    Laut den Händlern (habe mittlerweile 3 Stück gefragt) muss auch der komplette Kabelbaum vom Lenkrad gewechselt werden.
    Hab auch doof geschaut und meinte dass ich ja schon das Sportlenkrad hätte :-( Solltet es doch billiger klappen wäre es natürlich klasse!
  19. #19 Pedal2Metal, 02.01.2008
    Pedal2Metal
    17.12.2007
    1.659
    Christian
    Ich hab gestern Abend auch nochmal mit meinem Vater geredet, das würde alles wohl so knapp 1000 Euro kosten (also von dem normalen Lenkrad auf das M-Lenkrad mit MF). Das ist es mir dann wohl doch nicht wert... :(
  20. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wie ich bereits sagte... ist leider so :/. Kann verstehen, dass du gern das M-Lenkrad haben möchtest.
ist es möglich ein Multifunktionslenkrad nachzurüsten? - Ähnliche Themen
  1. Motul 8100 X-Max 0W40 Öl zum nachschütten auf Serienöl möglich?
    Motul 8100 X-Max 0W40 Öl zum nachschütten auf Serienöl möglich?: Gerade eben hat mein Boardcomputer gesagt ich soll 1 Liter Öl nachfüllen. Ich weiß leider nicht was die Werkstatt für Öl reingeschüttet hat. Ist...
  2. Fehler Antrieb - Weiterfahrt möglich. Volle Antriebsleistung nicht verfügbar.
    Fehler Antrieb - Weiterfahrt möglich. Volle Antriebsleistung nicht verfügbar.: Hallo Zusammen, ich bin der Scotty aus Heilbronn und hoffe ihr könnt mir helfen :) und zwar beim 116i F20 mit EZ 2015 meiner Freundin kommt immer...
  3. Möglicher Fehler meiner Sensoren
    Möglicher Fehler meiner Sensoren: Guten Tag allerseits, ich habe folgendes Problem: Seit ein paar Wochen fängt mein 116 (Baujahr 2007) noch ca. Zehn Minuten fahrt an Gas...
  4. BMW 4x Alufelgen ohne Reifen mögliche Bereifung 205/50R17,Typ 16, für 1er BMW
    BMW 4x Alufelgen ohne Reifen mögliche Bereifung 205/50R17,Typ 16, für 1er BMW: [IMG] EUR 169,90 (0 Bids) End Date: 24. Mär. 11:57 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. CarPlay nachrüsten möglich?
    CarPlay nachrüsten möglich?: [ATTACH] [ATTACH] Ich habe vor, bei mir Apple CarPlay nachzurüsten, aber bisher nirgends die Möglichkeit für mein Navi gefunden. Es handelt sich...
