[E87] Ist das Möglich?
Diskutiere Ist das Möglich? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe BMW Gemeinde, Bin noch neu hier und hoffe auf eure Unterstützung bei folgender Frage: Ich möchte mir Breyton GTSR zulegen. Und...
  1. #1 118d BMW, 30.06.2012
    118d BMW
    118d BMW 1er-Fahrer(in)
    30.06.2012
    53
    Bernhard
    Ich möchte mir Breyton GTSR zulegen. Und zwar habe ich jetzt ein gutes Angebot für 7,5x18 ET45 gefunden.
    Würden 8,5x18 ET45 ohne Nacharbeiten auch problemlos passen?
    Würde wahrscheinlich 225/40 Gummis raufgeben.
    Weiters habe ich das originale Fahrwerk drinnen und würde mir noch gerne Federn kaufen, damit er ein bisschen weiter runterkommt. Könnt ihr mir da Erfahrungsgemäß sagen, wieweit ich vorne und hinten runterkomm mit 18er?
    Wäre über jede Antwort dankbar:roll:
    Schöne Grüße aus dem sonnigen Österreich:icon_smile:
  2. #2 118d BMW, 03.07.2012
    118d BMW
    30.06.2012
    53
    Bernhard
    Na, kann mir hier keiner weiterhelfen? =(
  3. #3 Santo_1979, 03.07.2012
    Santo_1979
    Santo_1979 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    137
    Sachsenheim
    118d Coupé
    09/2011
    Martin
    also ich gebe dir den Tip das du mal in den threat " was am 1er möglich ist" reinschaust, ist sehr hilfreich...
    Aber aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass es hinten ohne Probleme passen wird, nur vorne könnte es eng werden mit den 8,5ern.
    Ich habe vorne 8x19 ET42 mit 225ern drauf und das hat gerade so gepasst...
    Hinten habe ich 9x19 ET45 drauf und das ebenfalls gepasst ( auch mit 225ern )...empfehle dir Hankook, die bauen recht schmal!!
    Wenn du nur Federn reinmachst, passt es dann genauso wie mit Originalfahrwerk, denn deine Reifen oder Felgen werden ja durch die Tieferlegung nicht breiter, der Federweg ändert sich nicht, kritisch wird es nur wenn du ein Gewinde- oder ein normales Komplettfahrwerk einbaust, dann ändert sich der Federweg und unter Umständen auch der Sturz.
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
    Gruß Martin
  4. #4 118d BMW, 03.07.2012
    118d BMW
    30.06.2012
    53
    Bernhard
    Super, ich danke dir für die Antwort Martin!
    Hab mir den Threat angeshen und war wirklich sehr hilfreich. Dann steht dem ja nichts mehr im Wege =)
Ist das Möglich?
Ist das Möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
