[E87] Ist das ein Mangel? Freisprecheinrichtung geht nur wenn Motor läuft
Diskutiere Ist das ein Mangel? Freisprecheinrichtung geht nur wenn Motor läuft im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Forum, das ist mein erster Post, bin seit gestern Besitzer eines 1er-BMWs :) Und habe gleich das erste Problem: Durch die...
  1. #1 starfire2009, 02.08.2013
    starfire2009
    starfire2009 1er-Interessent(in)
    02.08.2013
    Hallo Forum,
    Und habe gleich das erste Problem: Durch die Fachwerkstatt wurde ein PARROT MKi9100 eingebaut da ich unbeding zum Musik hören den USB-Anschluss brauche. Alles funktioniert soweit ganz gut. ABER die Parrot wurde so eingebaut das sie nur bei laufenden Motor Saft kriegt.... Das geht garnicht, die Werkstatt hat mir mitgeteilt das die Freisprecheinrichtung nicht anders verkabelt werden kann.
    In meinen Augen ist das ein Mangel, kann ich mich dagegen zur Wehr setzen?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Wird auf Klemme 15 verkabelt sein ( Zündung an) eine Versorgung die nur geht wenn der Motor an is gibt's ned.. Werkstatt hat meiner Meinung nach richtig verkabelt .. Da falls auf Klemme 30 ( dauerplus) verkabelt wird ist es durchaus möglich die sensible Fahrzeugelektronik so zu stören dass sich das Fzg jedes mal meldet mit der Meldung " erhöhte batterieentladung" ( inkl. Jedes mal Uhrzeit und Datum einstellen das das 30gf Relais, spannungsnotsbschaltung bei erkanntem ruhestrom, Abschaltet)
  3. #3 starfire2009, 02.08.2013
    starfire2009
    02.08.2013
    Ich kann leider nur die Symptome beschreiben
    Hi, danke für deine Antwort.
    Die Zündung ist an, der Motor nicht gestartet, das Radio läuft bereits aber die FS nicht.
    Gleiches Bild wenn Motor ausgeschaltet wird und Schlüssel im "Zündschloss" verbleibt. Radio läuft weiter, Parrot geht aus?
    Die Parrot geht nur solange der Motor läuft, wie kann das sein?
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Dann ham se irgendwas falsch abgeklemmt, oder die fse ist sehr spannungsenpfindlich und schaltet erst bei ca 13v ein ... Das wären die Möglichkeiten wobei ich auf zweiteres tippen würde.. Hast du ein ladegerät zur Hand? Wenn ja Klemm das mal an und schält dann die Zündung ein und Schau was dann passiert
  5. #5 starfire2009, 02.08.2013
    starfire2009
    02.08.2013
    Teste ich gleich und gebe Rückmeldung
    Hab kein Ladegerät aber einen Spannungsprüfer mit dem ich am Adapter die Versorgungspannung gesucht habe. Ergebnis: Die Versorgungspannung am Adapter der Parrot ist mit eingeschalteten Motor ein kleinen Tick höher als ohne.
    Werde mir jetzt 1. nen vernünftiges Prüfgerät besorgen mit dem ich genau messen kann und 2. wie du mir geraten hast den Wagen mal ans Ladegerät hängen und testen. Ich melde dann das Ergebnis zurück.
  6. #6 mcflow, 02.08.2013
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    reden wir von Zündung 1 oder 2?
    Nur Schlüssel reinstecken ist keine Zündung, wenn dann muss man schon einmal den Start-Knopf drücken (in Ergänzung - ohne dabei den Motor zu starten) :D
  7. #7 Maulwurfn, 02.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Natürlich ohne die Kupplung respektive Bremse zu treten, sonst startet ja der Motor. :wink:
  8. #8 DrJones, 02.08.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Wollte ich gerade schreiben und dachte dann ich lass es. :lach_flash:
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ich dachte das war klar :P
  10. #10 starfire2009, 02.08.2013
    starfire2009
    02.08.2013
    Genau da lag mein Fehler den ich grade bemerkt habe
    Zündschlüssel rein, Radio geht an und läuft war für mich Zündung hat Saft.
    Liegt aber am Parrot kein Saft an. Wenn ich ausgekuppelt und mit angezogener Handbremse dne Startknopf drücke ist der Motor nicht an, es liegen aber 8,5 Volt an der Parrot an und sie läuft damit auch. Läuft der Motor liegen 10,1 V an, Parrot läuft auch.
    Ist mein erster BMW und der erste Wagen bei dem man nicht mehr Zündschlüssel drehen muss ;)
    Also so funktioniert es jetzt, ich danke für eure Unterstützung und bin erstmal happy :)
  11. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    k ( ich bin davon ausgegangen, dass man als Fahrer sein Fzg kenn und weiss wann die Zündung an is und wasnn Klemme R an is :-))
  12. #12 DrJones, 02.08.2013
    DrJones
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Ja genau. So wie man auch intuitiv die verschiedenen Modi des DSC kennt, insbesondere den DSC halb aus Modus, der aber DTC an heisst. :lach_flash:
  13. #13 Holk1ng, 02.08.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    :thumbup:
    Gesendet von meinem Nexus 4
  14. #14 starfire2009, 03.08.2013
    starfire2009
    02.08.2013
    Friede....
    habe den Wagen grade den 3. Tag und ist dazu noch der erste BMW. Da passiert sowas doch mal :eusa_angel:
Ist das ein Mangel? Freisprecheinrichtung geht nur wenn Motor läuft - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
