Ist das die Kälte?
Diskutiere Ist das die Kälte? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, moin in den letzten Wochen stelle ich ein paar Merkwürdigkeiten bei meinem 1er fest (120d, 7 Monate alt): Beim Tanken spritzt jetzt immer...
  1. #1 lange_rochade, 11.02.2010
    lange_rochade
    lange_rochade 1er-Fahrer(in)
    22.06.2009
    158
    120d Cabrio
    Moin, moin
    1. Beim Tanken spritzt jetzt immer der Diesel raus, die Pistole schaltet nicht mehr rechtzeitig ab. Das hat er früher nie getan, es sind auch immer verschiedene Tankstellen. Kann das an den Temperaturen liegen (oder dem Winterdiesel?)
    2. Die Verbrauchsanzeige wird immer ungenauer. Bis zum Winter war sie immer ziemlich genau (nur kleine Abweichung von etwa 0,1-0,2l gegenüber dem nachgerechneten Verbrauch). Jetzt zeigte die Anzeige einen Verbrauch von 9.6L an gegenüber realen 8,2 und das ist schon heftig. Kann auch die Temperatur eine Rolle spielen?
    3. Knarren und Knacken allenthalben, hier scheint die Sache natürlich am klarsten. Wenn der Innenraum warm ist, legt sich das Meiste. Nur zwei Geräusche bleiben übrig, die ich noch nicht identifizieren konnte: Klappern aus dem Kofferaum (schon alles rausgenommen, klappert trotzdem bei Bodenwellen aber nicht nur, vielleicht irgendetwas mit dem Cabrio-Verdeck, mal geöffnet und wieder geschlossen und es wurde etwas besser) sowie ein Klappern irgendwoher von der Rückbank.
  2. #2 spitzel, 11.02.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    benutze bitte die suche wegen dem tanken gibt schon einen thread mit wechsel des stutzens
    den verbrauch kann man von bmw korrigieren lassen. also den berechnungsfaktor.
    und zu guter letzt hast du dann ja noch die garantie. ab zum freundlichen!
  3. #3 Christoph, 11.02.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Zu allen 3 Punkten: Ja :)
  4. #4 idriskgb, 11.02.2010
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    Das ist Normal,
    ist ein BMW-1er ... die billigen Materialien haben auch ihre Nachteile!
    Ab zum Händler und mekern bis alles beseitigt ist, die wollen sich ja premium schümpfen, nutzt das aus. Solange du garantie hast, bei den kleinsten sachen gleich zum :icon_smile: und bemängeln, damit die aus dem arsch kommen!
Ist das die Kälte?
Ist das die Kälte? - Ähnliche Themen
  1. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  2. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  3. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
  4. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
  5. Rasselgeräusche bei kalten Motor durch Wastegate
    Rasselgeräusche bei kalten Motor durch Wastegate: Hallo zusammen, ich wollte mich mal dem Problem der rasselnden Geräusche bei kaltem Motor annehmen. Es gibt ja den einen oder anderen Beitrag...
