ipod und aux
Diskutiere ipod und aux im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, hat man automatisch bei einem klinkenstecker (aux-eingang) die möglichkeit einen ipod mit dem richtigen kabel und dem...
  1. #1 pahocc, 16.12.2009
    pahocc
    pahocc 1er-Interessent(in)
    24.10.2009
    38
    vienna
    hallo,
    hat man automatisch bei einem klinkenstecker (aux-eingang) die möglichkeit einen ipod mit dem richtigen kabel und dem multifunktional-lenkrad zu steuern?
    wenn nicht, wie kann man dies herausfinden (ohne vohrer das kabel zu kaufen und anzustecken ;-)
    wenn nicht: was muss man ev. nachrüsten und wie teuer?
    danke
    http://1er.lexsystems.de/Bedienungsanleitung_ipod.pdf
  2. #2 matzedue, 16.12.2009
    matzedue
    matzedue 1er-Interessent(in)
    24.07.2009
    32
    Wuppertal
    Denke dafür benötigt man einen USB Anschluss.:-k
    Nur über den Klinkenstecker des Aux- Anschlusses wird das nicht funktionieren.
  3. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    naja..
    naja, siehe bedienungsanleitung von bmw.
    /in meinem link im 1. post
  4. #4 Kampf_Frettchen, 16.12.2009
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Genauso ist es. Die Aux Buchse überträgt nur die Audiosignale, zum Umschalten der Titel ect wird der USB Anschluss benötigt
  5. #5 Salzbaron, 16.12.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Die Bedienungsanleitung ist aber für die iPod Schnittstelle. :icon_geheimnis: Mit dieser wird die Bedienung des iPods über die Multifunktionstasten am Lenkrad funktionieren. Wenn der iPod mittels "normalem" Klonkenkabel an den Aux In Anschluss angeschlossen ist, kann nur die Lautstärke über die Tasten verändert werden. Alle anderen Bedienungen müssen direkt über den iPod gemacht werden - zumindest ist das bei mir so.
  6. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    naja, in der anleitung ist nichts anderes als der aux-in und das kabel das unten auf den ipod geht. da steht ja auch beschrieben dass man es dann zumindest über das lenkrad steuern kann... (von usb ist hier nie die rede)
    oder sehe ich da was falsch??
  7. #7 matzedue, 16.12.2009
    matzedue
    24.07.2009
    32
    Wuppertal
    Also wenn mich nicht alles täuscht dann scheitert dein Vorhaben schon daran dass es kein Kabel mit Klinkenstecker gibt, das auf der anderen Seite den IPod Anschlus hat...
    Alle Kabel in dem BMW Zubehör haben laut BMW Homepage auf der einen Seite den IPod Anschluss und auf der anderen Seite ein Klinken sowie einen USB Stecker.
    Auf der Apple Hompage gibt es ebenfalls kein entsprechendes Kabel im Zubehör.
  8. #8 Salzbaron, 16.12.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Stimmt, allerdings verlangt BMW für die iPod Schnittstelle € 268. Irgend ein Unterschied muß zu einem Klinkenkabel ja bestehen. Bei dem Preisunterschied kann das kein normales Kabel sein.
  9. #9 pahocc, 16.12.2009
    pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
  10. #10 TitanE81, 17.12.2009
    TitanE81
    TitanE81 1er-Interessent(in)
    17.11.2009
    20
    nähe München
    Also ich hab die schnittstelle, und das entsprechende Kabel (ipod zu USB + Klinke) Wenn man den Ipod nur an USB anschließt kann mann alles natürlich ansteuern, aber man hört nichts. Ich denke wenn man den ipod nur über Klinke anschließt wird man ihn direkt steuern müssen, d.h. Lenkrad/radio geht nicht. Klinke ist ja nur STEREO also kein Datenbus o.ä. dabei. Was mich aber mal interessieren würde ist der Unterschied zwischen der USB Buchse und die Ipod vorbereitung?!?! (ist da einer????) Grüße....
  11. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Jetzt muss ich mich auch mal einmischen.
    Die Steuerung des I-Pods via Klinkenkabel über die MuFu-Tasten wird definitiv nicht funktionieren. Das scheitert schon alleine daran, dass bei einem herkömmlichen Stereo-Klinkenstecker nur 3 Kontakte vorliegen. Hierdurch ist eine Signalübertragung für die Ansteuerung schlicht unmöglich.
    Ich selbst berteibe derzeit den I-Pod mit Klinkenstecker, werde aber aus Gründen der Bedienbarkeit demnächst auf Schnittstelle umrüsten.
    Das Original Interface gibt es übrigens in der Bucht von einer BMW Niederlassung für 199 EUR.
  12. #12 HG-Markus, 17.12.2009
    HG-Markus
    HG-Markus 1er-Fahrer(in)
    17.03.2009
    174
    Hochtaunuskreis
    02/2005
    Markus
    Und wie schaut es dann mit dem Einbau aus?! Muss man da zum Haendler zwecks Einbau/Codierung?
    Nen Link zu dem Bucht-Angebot waer auch ganz nett. ;)
  13. #13 TTT116i, 17.12.2009
    TTT116i
    TTT116i 1er-Interessent(in)
    09.05.2009
    20
  14. Joey
    Joey 1er-Interessent(in)
    13.12.2009
    21
    keine Ahnung, ob diese Infos erwünscht sind. Ich probier's mal.
    Ich habe sowohl den Aux-, als auch den USB-Eingang. Das (teure) Original-BMW-Kabel verbindet das Auto und den IPod gleichzeitig mit den Aux- und USB-Eingängen des Autos. Diese Verbindung ermöglicht über's Lenkrad bzw. die Lenkradtasten:
    - die Laut- und Leise-Einstellung,
    - den Sprung zum vorigen oder nächsten Song,
    - Muting.
    Daneben hat das System aber noch andere Vorteile; denn:
    - Der IPod wird über den USB-Anschluß mit Strom versorgt, auch wird seine Batterie geladen (aber: bei abgestelltem Kfz wird die Stromversorgung unterbrochen. Deshalb - wenn er ständig im Kfz bleiben soll - besser darauf achten, dass der Pod ausgeschaltet wird bzw. wenigstens sein Display ausgeschaltet ist.)
    - während geführter Telefonate oder eingehenden Verkehrsfunknachrichten wird der Lautstärkepegel der Musik automatisch abgesenkt,
    - die originale BMW-Verbindung zwischen Ipod und und Auto hat einen Verstärker eingebaut. Daher gibt es keine Lautstärkeverluste bei der Ipod-Benutzung,
    - hat man den USB-Anschluß man muss keinen IPod nutzen, es reicht ein USB-Stick (man denke an Verlust bzw. Ersatzkosten z.B. bei Diebstahl),
    - die IPod-Nutzung kann auf einer der Speichertasten unterm Radio gespeichert werden, so dass man bequem von Radio auf IPod umschalten kann.
    Und das war immer noch nicht alles. Abhängig von Deinem Auststattungsumfang kannst Du bei vorhandenem Navi über den Monitor zu einzelnen Songs springen, Playlists oder auch nach Genres, Interpreten pp. auswählen, was Du hören willst und/oder der Reihe nach hören bzw. die zufällige Reihenfolge bestimmen.
    Mit ("nur") vorhandenem Radio geht das auch, ist aber - je nach Sicht der Dinge - nicht so komfortabel.
    Diese Funktionen können auch über eine evtl. vorhandene Sprachsteuerung gesteuert werden.
    Hast Du eine Armauflage zwischen den Sitzen, verschwindet der IPod und dessen Verkabelung unsichtbar unter der Armauflage, ist aber immer noch gut zugänglich.
    Für mich ist es überhaupt kein Nachteil, dass der evtl. vorhandene CD-Wechsler abgeklemmt werden muss, wenn man den Aux-/USB-Anschluss nachrüstet.
    Es gibt auch ein Aber:
    Lt. BMW kommuniziert das System mit vielen, aber nicht allen MP3-Playern in allen Funktionen. Genaueres weiß der örtliche Händler.
    Ob einem das alles ab 200 € für die Nachrüstung und ca. 50 € für das BMW-Verbingskabel wert ist, muss ein jeder selbst wissen. Ich jedenfalls bin froh, dass ich's habe.
  15. #15 118iqm, 17.12.2009
    118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Zur Ergänzung: Bei der Bedienungsanleitung auf die der TE verlinkt hat handelt es nur um die Bedienungsanleitung der eingebauten iPod-Schnittstelle (für 1er vFL ohne USB). Die iPod-Schnittstelle selbst enthält noch ein eigenes Steuergerät, an welches ein Kabel für den Anschluss am Aux-In und noch ein Kabel für den Dockanschluss am iPod angeschlossen wird (plus weiterer Kabel für Strom, an Radio, für's das kleine Display usw.). Das Klinkenkabel geht hier nicht direkt an den iPod. Zum Einbausatz müsste es noch eine Einbauanleitung geben, in der die ganzen Teile und ihre 'Verdrahtung' aufgeführt werden.
  16. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Den Einbau können handwerklich nicht ganz ungeschickte auch selbst machen. Wird am Radio an den Wechsleranschluss angeschlossen. So mach ich es zumindest.
    Der Wechsleranschluss muss aber vom freundlichen noch freigeschaltet werden, sonst geht da nichts!
    Un ddas ganze geht auch nicht bei jedem Radio. Bin mir nur sicher, dass es im vfl auf jeden Fall mit Navi Prof geht. Müsste dann aber auch beim normalen Radio Prof funktionieren.
    Ansonsten gibt es auch noch günstigere Sachen von BMW mit separatem Display für die Titelanzeige.
    Zum Thema USB Kabel:
    Die vfl's haben keine USB-Schnittstelle und auch längst nicht alle fl's. Y-Kabel von BMW funktioniert allerdings selbsterklärend nur mit einer solchen Anschlussmöglichkeit.
  17. #17 sportice, 18.12.2009
    sportice
    sportice 1er-Interessent(in)
    17.12.2009
    Also ich habe das IPhone mit nem normalen Computer-Klinken Kabel an der AUX Buchse verbunden. Kann durch die MF am Lenkrad dadurch leider nur die Lautstärke regeln aber das ist okay. Wenn ich Musik vom Ipod höre und es kommt ein Anruf rein geht sofort die Musik aus und ich brauche den Anruf nur noch annehmen. Den Anrufer selber höre ich über die Boxen, ich selber muß allerdings etwas lauter sprechen. Aber ansonsten ist es für mich ne recht akzeptable Lösung.
    Viele Grüße!
ipod und aux
ipod und aux - Ähnliche Themen
  1. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  2. [F20] Ipod/Handy verbinden Bj2014
    Ipod/Handy verbinden Bj2014: Hallo! Seit ein paar Tagen habe ich nun auch endlich meinen 1er BMW. Nach einigen Spielerein musste ich dann feststellen, dass ich mein Handy (S6...
  3. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
  4. [E87] Radio Professional Aux/Usb
    Radio Professional Aux/Usb: Hallo Zusammen, vor ein paar Wochen habe ich meiner Frau einen gebrauchten E87 gekauft. Soweit so gut. Top Auto. Bj 2008 FL Kein Navi. Kein...
  5. CD Player/Aux Umstellung funktioniert nicht - ist nicht möglich
    CD Player/Aux Umstellung funktioniert nicht - ist nicht möglich: Guten Tag, ich besitze seit März einen 116i den ich mir bei einem BMW Händler gekauft habe. Vor ein paar Tagen habe ich mir ein CD mit ins Auto...
