[E87] iPod-Interface in vFL 130i mit Navi Prof (und CD-Wechsler)
Diskutiere iPod-Interface in vFL 130i mit Navi Prof (und CD-Wechsler) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, bin gerade dabei mich über die Möglichkeiten der Nachrüstung eines iPod-Anschlusses für meinen 1er zu informieren. Zum Fahrzeug: E87...
  1. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Zum Fahrzeug:
    • E87 130i
    • Bj. 11/2006
    • Navi Professional (CCC) (S609A)
    • CD-Wechsler (S672A)
    • HiFi-Lautsprechersystem (S676A)
    • MP3-Fähigkeit von Navi und CD-Wechsler sind gegeben
    Letztes Update der Navi-Firmware/Software war im Juli 2008 (vorher braunes, danach/jetzt graues Hauptmenü)
    Bereits nachgerüstet: Fiscon Pro Freisprecheinrichtung
    Bisher sagt mir am ehesten die vFL-Variante des iPod-Interface 65412152324 zu.
    Ich habe schon sehr viel gelesen, jedoch sind bisher noch einige Fragen offen geblieben:
    1. Reicht das bereits im Juli 2008 durchgeführte Firmware/Softwareupdate des Navi Professional (CCC) für den Einbau des iPod-Interface aus?
    2. Kann man das iPod-Interface auch an den im Kofferraum vorhandenen Anschlüssen des CD-Wechslers, der ja ohnehin entfernt werden müsste, einbauen?
    3. Benötigt das Fahrzeug für den Einbau des iPod-Interface und/oder für den Ausbau des CD-Wechslers eine Codierung? Und wenn ja, was genau muss codiert werden? (Codierung kann von mir selber durchgeführt werden.)
    4. Könnte es Probleme mit der nachgerüsteten Fiscon Pro Freisprecheinrichtung geben?
    Ich hoffe, dass jemand meine offenen Fragen beantworten, oder mir eventuelle Alternativen aufzeigen kann.
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruß,
    smoeke
  2. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Über eine Woche und noch keine einzige Antwort? Das ist für dieses Forum aber äußerst ungewöhnlich...
    Naja, werde sobald ich Zeit dazu habe mal bei einem Händler mit etwas Know-How nachfragen.
    Natürlich wäre ich für sachdienliche Hinweise auch weiterhin sehr dankbar! :lol:
  3. #3 Frank_DC, 28.07.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    zu 1: Technisch ist dieser SW-Stand völlig ausreichend, bei Nachrüstung + Codierung der iPod-Schnittstelle in einer BMW-Vertragswerkstatt wird trotzdem ein Komplettupdate des Fahrzeugs durchgeführt (zwangsweise).
    zu 2: Das sollte funktionieren. Wahrscheinlich benötigst du eine andere Abdeckkappe für den LWL-Stecker und ggf. eine weitere für die Spannungsversorgung. Beim CD-Wechsler befinden sich LWL-Stecker und Spannungsversorgung in einem Gehäuse, das iPod-Interface müßte einen separaten LWL-Stecker und einen etwas "speziellen" (eckigen) Anschluß für die Spannungsversorgung haben.
    zu 3: Da im Navi bereits ein CD-Wechsler freigeschaltet ist, sollte die iPod-Schnittstelle ohne weitere Codierungen funktionieren. Damit das Fahrzeug vollständig update-fähig am BMW-Tester bleibt, sollte der CD-Wechsler auscodiert werden und stattdessen die iPod-Schnittstelle codiert werden. (Alternativ kannst du den CD-Wechsler für ein evtl. erforderliches SW-Update temporär einbauen.)
    zu 4: Das sollte keine Probleme bereiten. Falls doch Probleme auftreten sollten, kannst du die Reihenfolge der MOST-Geräte (in deinem Fall wohl nur Fiscon und iPod-Interface) auf dem MOST-Bus ändern.
  4. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Sehr cool! Danke für die schnelle Antwort!
    Also ich schätze, dass ich mit etwas Geschick (evtl. vor dem Einbau einmal die Kabelverbindungen abchecken und benötigte Adapter besorgen) den Umbau relativ schnell fertig bekomme.
    Zwei Fragen ergeben sich mir jetzt aber doch noch:
    1. Was genau muss ich codieren um den CD-Wechsler zu entfernen und das iPod-Inferface hinzuzufügen? (Ich gehe jetzt mal von Fahrzeugaufträgen aus, nur habe ich insbesondere das iPod-Interface noch in keiner Liste zum Codieren entdeckt.)
      Sofern Du mir auch da helfen könntest, gern auch nur per PN, wäre ich Dir sehr dankbar! :)
    2. Wie genau meinst Du das mit der Reihenfolge im MOST-Bus? Einfach Hardwareseitig die Reihenfolge der Geräte im Lichtwellenleiter ändern, oder doch eine Codierung? (Ich vermute aber, dass das vermutlich eher nicht nötig wird, da ja das iPod-Interface den CD-Wechsler "ersetzt". Nur Vorsorge ist ja bekanntlich besser als Nachsorge.)
    Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe!
    Aber schon mal gut, dass die Hürden für Musik vom iPod dann doch kleiner zu sein scheinen als ursprünglich erwartet. (Hätte ich vom Dension Gateway 500 mit Bluetooth früher gelesen, hätte ich aber anstelle der Fiscon bestimmt zu diesem gegriffen.) Aber man kann ja nicht immer gewinnen. :lol:
  5. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Zu den noch offenen Fragen kommt noch eine weitere:
    Anscheinend wird nur noch die neuere Variante (Teile Nr. 65412160342) des iPod-Interface angeboten, die alte Version (Teile Nr. 65412152324) scheint nicht mehr verfügbar zu sein.
    Aber so wie ich das sehe, ist das Teil quasi identisch. Also kann ich das Teil doch eigentlich ruhigen Gewissens kaufen, oder?
  6. #6 smoeke, 27.08.2012
    smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    So, habe das iPod-Interface nun endlich in Kofferraum verbraut.
    War völlig unproblematisch, Stecker vom CD-Wechsler einfach in das Interface, fertig.
    Kein weiteres Kabelgebastel usw.!
    Das iPod-Anschlusskabel habe ich jetzt bis unter die Ladebodenabdeckung in das kleine Ablagefach (für das Bordwerkzeug) gelegt und etwas mit Filz gepolstert, damit der iPod nicht herumklappert.
    Einzig unpraktisch war die Kofferraumseitenverkleidung, die sich vor allem beim Wiedereinbau etwas weigerte die korrekte Position einzunehmen.
    Vorerst habe ich nichts Codiert, und für ein Softwareupdae könnte ich noch immer kurz den Wechsler anschließen, auch wenn das etwas fummelig wird... :D
    Mike0568 gefällt das.
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Jetzt könnte man ja theoretisch noch einen "Switch"-Schalter einbauen, wo man zwischen Ipod-Anschluss oder CD-Wechsler im Kofferraum oder Handschuhfach wechseln könnte. Das würde ich mir als Non-plus-ultra Lösung vorstellen.
  8. #8 Frank_DC, 28.08.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    ... das dürfte beim seriell aufgebauten Lichtwellenleiter-Ring etwas schwieriger werden:wink:
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Achja Lichtwellenleiter-Ring, ich vergaß, sorry :?
  10. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    sehr interessanter Thread.
    Ich habe soeben mit BMW telefoniert. Man sagte mir, dass der Einbau inkl. Codierung und Werks update ca. 450€ koste.
    Eine Menge Geld. Vor allem, wenn ich hier lese, dass es auch ohne Codierung gehen soll und bisher nicht weiß, ob es meiner Erwartung enstpricht.
    Mein 120D vFL BJ 2005 war 2012 zuletzt beim BMW und wurde komplett upgedated.
    Ich gehe daher davon aus, dass meine Systeme aktuell genug sind und das Nachrüstkit ohne Codierung funktioniert. Wie beim Threadersteller.
    Nun, ich möchte statt dem iPod an diesen Anschluss mein iPhone anschließen, was ja soweit funktionierten sollte. Auch wenn ich einen Apple 30-PIN zu lightning Adapter verwenden muss.
    Nun zu meiner Frage: Wie sieht es eigentlich in Verbindung mit der Spotify-App aus?
    Sollte das auch funktionieren?
    Wenn ja, was wird dann dort angezeigt?
    Kann das jemand mal testen?
    Mir würde es ja im Prinzip reichen, wenn das aktuelle Lied angezeigt wird und sich das ganze per Lenkrad bedienen lässt.
    Das Durchsuchen der Mediathek wird natürlich nur mit der iPod App funktionieren.
  11. #11 Mike0568, 12.01.2016
    Mike0568
    Mike0568 1er-Fahrer(in)
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Also bei mir gehts nicht! Nicht mal iTunes Match geht. Die Musik muss lokal am Pod sein
iPod-Interface in vFL 130i mit Navi Prof (und CD-Wechsler) - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. [E8x] MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006)
    MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006): Verkaufe hier meine OBD Diagnose Stecker für USB. Lief bei mir mit Win10 auf einem Lenovo Laptop super. Gekauft bei obdexpert.de Weiter...
  4. [E87] Kaufberatung 130i e87
    Kaufberatung 130i e87: Servus zusammen, auf der Suche nach einem neuen Wagen habe ich mich inzwischen auf den 130i eingeschossen und hoffe ihr könnt mir dabei etwas...
  5. Polizeikontrolle E87 130i Sichergestellt SOKO Raser
    Polizeikontrolle E87 130i Sichergestellt SOKO Raser: Hallo zusammen, ich wollte mich Mal bei euch mit meiner Story vorstellen. Ich fahre einen E87 130i mit Bilstein B14 Gewindefahrwerk, 135i...
