iPod Classic im 1er?
Diskutiere iPod Classic im 1er? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mein Nachbar hat auch einen 1er und will einen iPod Classic mit einbinden. Wie bekommt er das am besten bewerkstelligt? Radio hat er auch das...
  1. #1 scubafat, 18.03.2008
    scubafat
    scubafat 1er-Fan
    25.04.2007
    527
    Deutschland
    Radio hat er auch das Business.
  2. #2 curacao, 18.03.2008
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    Per AUX in...!!! :)
    Anonsten eine iPod-Schnittstelle nachruesten, weiss allerdings nicht ob die mit dem Business funktioniert.
    Hat er VFL oder FL?
  3. #3 scubafat, 18.03.2008
    scubafat
    scubafat 1er-Fan
    25.04.2007
    527
    Deutschland
    Er hat auch ein VL Modell. Das über aux habe ich bei mir mal probieret. Das Ergebnis ist nicht sehr berauschend. Ich hatte es bei mir allerdings nicht mit einem iPod, sondern mit einem MP3 Player von Maxfield probiert.
  4. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Ist der AUX-Level für die Lautstärke im Radio auch richtig eingestellt? Hab ihn bei mir auf 3 stellen müssen. Ebenso empfehle ich (wie schon oft hier geschrieben) den iPod via Dock-Connector (Unterer Anschluß) anzuschließen, hier hat man die beste Sound-Quali (im gegensatz zum Kopfhörerstecker. Man braucht dann aber ein spezielles Kabel (Dock-Connector zu Aux-In, z. B. von Belkin o. ä.). Hier gibt's dann ja welche, bei denen der iPod auch gleich noch über die Steckdose mit Strom versorgt bzw. aufgeladen wird.
    Und als zusätzliche Alternative empfehle ich immer noch dass Drive+Play von Harman/Kardon, für ca. 50 Euro eine extrem günstige Lösung im Vergleich zur BMW-Schnittstelle, wenn auch nicht vollständig integrierbar :wink:
  5. #5 scubafat, 18.03.2008
    scubafat
    scubafat 1er-Fan
    25.04.2007
    527
    Deutschland
    Danke!
    Das mit dem AUX Level auf 3 stellen habe ich auch schon mitbekommen. Hatte mich anfangs schon gewundert, wie leise es ist.
  6. #6 Sven135i, 27.03.2008
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ist das das richtige Teil um einen Ipod über meinen aux in unter der Armlehne anzuschliessen?
    Also auch das Teil welches des besten Sound vom I pod bringt??
    Ist mein Aux in 3,5 oder 2,5mm?? Ich möchte mir einen I pod Nano kaufen!
  7. #7 Sven135i, 28.03.2008
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Kann mir da keiner helfen :?:
  8. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Sieht aus als ob das passet - Aux In ist eine 3,5 mm Buchse.
  9. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    3,5mm brauchst du, das ist der normale Klinke Stecker.
    Und eigentlich reicht dir auch so ein Kabel. Beim i_pod ausm Kopfhörerstecker raus, und in AUX IN wieder rein...
  10. #10 Sven135i, 28.03.2008
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Danke für die Hilfe, krige ich das Teil welches ich reingestellt habe also mit dem breiten Ausgang auch in Deutschland?
  11. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Hier z.B.:
    Beispiel 1
    Beispiel 2
    Einfach mal googlen (z. B. nach "ipod dock klinke") da findet sich einiges auch in verschiedensten Preislagen
  12. #12 Sven135i, 28.03.2008
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ist das gesichert, dass auch die aktuellen ipod Nano 3. Generation Geräte über das untere Dok in zum Aux in gehen können? nicht das es nur noch über den kopfhörerausgang geht.?
  13. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Also der iPod touch, der ja neuer als der Nano III ist, geht über die breite Schnittstelle bei mir mittels Adapterkabel von BMW in AUX und USB. Kopfhörerausgang ist nicht belegt und trotzdem gibt es Sound.
  14. #14 Sven135i, 04.04.2008
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Gibt es auch was mit ladefunktion
  15. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Ich selbst hab den iCarCharger von Monster benutzt, bevor ich das Drive+play eingebaut hatte (ca. 40 €, aber kann ich echt empfehlen). Benutze ich immer noch, wenn ich nen Leih-/Ersatzwagen habe.
    Das läuft auch komplett über den Dock-Connector und nraucht nur in die hintere Steckdose gesteckt zu werden. Vom Stecker benötigt man noch ein 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke-Kabel zum verbinden mit dem Aux-In. Gibt's aber auch von anderen Herstellern z. B. Belkin.
  16. #16 Sven135i, 04.04.2008
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ich habe gerade gesehen, dass die KFZ Ladekabel einen Euro kosten. Dann werde ich nen guten Auxin Connector von ebay kaufen und den dann abstöpseln zum laden. also zwei Kabel.
    wenn ich nachher bei media markt nichts einfacheres finde :D
    Vielen dank für deine Hilfe.
  17. #17 Sven135i, 04.04.2008
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
  18. #18 LightingMcQueen, 05.04.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    harman /kardon DRIVE+PLAY BLUE : Kabellos für alle ohne idrive genial: Man hat einen ähnlichen Knopf nur für die Bedienung des iPod ohne lästige Strippe...!
    Außer dem günstigen und universellen alten DRIVE+PLAY für 40-50 Euro wie bereits erwähnt... halte ich selbst einen iPod nur in verbindung mit Navigation und Ipodschnittstelle sinnvoll. Über AUX-In ist nix mit Liederwechsel unterwegs oder man fährt grob fahrlässig und unfallgefährdet.
  19. #19 blueroadster, 05.04.2008
    blueroadster
    blueroadster 1er-Profi
    03.09.2007
    2.614
    Luxemburg
    Hi M@x,
    ich habe auch den iPod Touch und das gleiche kabel von BMW wie du und alles klappt wunderprächtig, so wie du es sagts! Nur laden geht halt leider nicht :?
  20. #20 Sven135i, 05.04.2008
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Wie sieht es denn aus mit der Steuerung übers Lenkrad beim Aux Menü geht das ??
    Un was bedeuten die AuX Lever 1-5??
iPod Classic im 1er? - Ähnliche Themen
  5. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
