iPhone Verbindung über USB
Diskutiere iPhone Verbindung über USB im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo! Habe heute meinen neuen 1er F20 bekommen und habe das Radio Pro mit Freisprecheinrichtung und USB-Schnitstelle. Habe fürs telefonieren das...
  1. #1 Gast002, 27.09.2011
    Gast002
    Gast002 Guest
    Hallo!
    Habe heute meinen neuen 1er F20 bekommen und habe das Radio Pro mit Freisprecheinrichtung und USB-Schnitstelle. Habe fürs telefonieren das iPhone 3GS mit dem Fahrzeug über BT gekoppelt. Ohne Problem! Danach wollte ich mit dem original iPhone-Kabel das Telefon über USB mit dem Auto verbinden um Musik zu hören. Nur steht aber am Display "Nicht unterstütz". Auf der BMW Homepage steht aber, dass das 3GS unterstützt wird! Hat jedmand vielleicht Ratschläge wie man das Lösen könnte??
    Vielen Dank und LG
  2. #2 Grouara, 27.09.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Du brauchst ein Y-Kabel ;)
  3. #3 Gast002, 27.09.2011
    Gast002
    Gast002 Guest
    ja von dem kabel aus dem zubehör ist auch in der anleitung die rede! es steht aber auch, dass ein "flexibles" iphone-kabel verwendet werden kann. wenn ich das so richtig verstehe ist mit dem flexiblen kabel das normale iphone-kabel gemeint?
  4. slazer
    slazer 1er-Fahrer(in)
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    nimm einfach das Ipod kabel kostet weniger und klappt die meldung kommt zwar trotzdem aber das ja auch egal telefon als auch musik klappen einwandfrei bei mir mit dem IP 4
  5. #5 Gast002, 28.09.2011
    Gast002
    Gast002 Guest
    @slazer: kommt bei dir auch dieses "Nicht unterstützt"? Wird bei dir dann die Musik syncronisiert?
  6. #6 skenic2003, 30.09.2011
    skenic2003
    skenic2003 1er-Fahrer(in)
    03.08.2008
    168
    Minden
    Du brauchst ein Y-Kabel, kostet irgendwas bei knapp 50€ ;)
  7. #7 derFoeller, 30.09.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Die neue Combox sollte keine Y-Kabel mehr benötigen. Das war ein Relikt der MULF und wurde ab Oktober/2010 bei entsprechender Ausstattung beerdigt. Der Kollege sollte also mit dem Standard iphone Kabel auch glücklich werden.
  8. #8 skenic2003, 30.09.2011
    skenic2003
    03.08.2008
    168
    Minden
    Ist das bei allen BMW's passiert?
    Denn soweit ich weiß, funktioniert die Musikfunktion meines iPhone 4 auch bei unserem 5er F10 BJ 03/11 und unserem Z4 BJ 04/11 nur mittels Y-Kabel...
    Oder hab ich irgendwas verpasst, z.B. eine spezielle Einstellung?
  9. mvp
    mvp 1er-Fahrer(in)
    18.10.2007
    282
    Frankfurt
    10/2014
    Es kann höchstens sein, dass der BMW keine AAC-Files abspielen kann ;-)
  10. #10 skenic2003, 03.10.2011
    skenic2003
    03.08.2008
    168
    Minden
    Komisch... Gut, ueber das Y-Kabel gibt das iPhone ja immer noch den Sound an AUX aus und spielt damit selbst die Musik ab...
    Ich werd das naechstes Wochenende nochmal testen...
  11. #11 Gast002, 04.10.2011
    Gast002
    Gast002 Guest
    so nicht lange geärgert sondern gleich das y-kabel gekauft....
    funzt alles perfekt
  12. mvp
    mvp 1er-Fahrer(in)
    18.10.2007
    282
    Frankfurt
    10/2014
    Dann ist ja das Topic nicht mehr richtig ;-) Ich werde auf jeden Fall probieren, was das Eierphone über USB macht ( also alles drm-freie Musik und kein AAC )
  13. #13 unbekannt, 09.10.2011
    unbekannt
    unbekannt 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    196
    07/2014
    Das Iphone hat nicht viel gemacht mit dem weißen Kabel
    Hab es bei einem mit Navi Prov versucht mit der kleinen Freisprecheinrichtung und bei einem mit Radio Business auch mit kleiner Freisprecheinrichtung.
    Sobald die Verbindung mit dem Y-Kabel hergestellt war ging es, allerdings kein Cover-Flow...soll erst mit der großen Freisprecheinrichtung gehen...warum auch immer
  14. mvp
    mvp 1er-Fahrer(in)
    18.10.2007
    282
    Frankfurt
    10/2014
    Wie soll das Cover-Flow über den Analogen Ausgang der Kopfhörerbuchse funktionieren? Hast du jetzt AAC oder drm-freie MP3 Files auf deinem Eierphone?
  15. #15 unbekannt, 09.10.2011
    unbekannt
    22.10.2010
    196
    07/2014
    Drm freie mp3, das y- Kabel übertragt schließlich auch die Titel Daten über das USB kabel
    Mit der großen freisprecheinrichtung und connected drive sollte dies laut BMW auch so möglich sein, dies konnte ich aber nicht testen
    Auf alle Fälle macht das iPhone mit dem weißem Kabel nichts, oder hat hier schon jemand andere Erfahrung mit gemacht
    Beim e87 sollte es bei den letzten auch mit weißem Kabel funktionieren oder?
  16. Rali
    Rali 1er-Interessent(in)
    07.04.2010
    48
    Suttgart
    10/2011
    Hab Radio Prof und Freisprecheinrichtung mit USB. Mit dem normalen iPhone (3GS) Kabel kommt bei mir auch im iDrive "Nicht unterstützt". Hatte es leider auch so verstanden, dass auch Musik via Bluetooth geht, aber iDrive sagt bei dem 3GS nur "Telefon". Dann muss ich mir das Kabel wohl auch kaufen. Hat mal jemand eine Artikelnummer und was der Spaß gekostet hat?
  17. #17 unbekannt, 10.10.2011
    unbekannt
    22.10.2010
    196
    07/2014
    Wenn du nich wert auf ein original Teil legst schau bei eBay, dort gibt es eins neu für 12,90 incl. Versand
    Bei BMW hat es letztes Jahr über 50 Euro gekostet und kann nicht mehr.
    Außer es belehrt mich hier jetzt jemand :-)
  18. Rali
    07.04.2010
    48
    Suttgart
    10/2011
  19. #19 unbekannt, 10.10.2011
    unbekannt
    22.10.2010
    196
    07/2014
    Ganz genau
  20. Rali
    07.04.2010
    48
    Suttgart
    10/2011
    Weiß jemand den Unterschied zwischen
    - 61122179623 und
    - 61120440812
    Ich habe bei ebay mir ein Kabel bestellt mit der Endziffer 812, habe aber 623 erhalten und kriege weiterhin die Meldung "nicht unterstützt". Bei wem funktioniert es und welche Artikelnummer ist die richtige?
Thema: iPhone Verbindung über USB
  1. 1er mit iphone 7 verbinden
  2. usb schnittstelle bmw f20 vom handy nicht unterstützt
  3. iphone an bmw 1er anschließen
  4. bmw 1 06nh ,
  5. iphone mit bmw über usb,
  6. ipod mit bmx verbinden 116i,
  7. bmw ipod nicht unterstutzt,
  8. bmw 1er usb iphone nicht unterstützt,
  9. bmw f20 usb keine verbindung,
  10. bmw f20 usb kabel iphone 6 verbinden
iPhone Verbindung über USB - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. iPhone 6S 64GB
  5. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
