iPhone Snap in Adapter
Diskutiere iPhone Snap in Adapter im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Ich habe folgende Fragen: WIe wird der Snap in Adapter in diese Mittelarmlehne...
  1. #1 Albert93, 16.06.2011
    Albert93
    Albert93 1er-Fahrer(in)
    13.04.2011
    105
    12/2010
    Hallo!
    WIe wird der Snap in Adapter in diese Mittelarmlehne (http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/59/4636/12679154/1er-mittel-12282.JPG) eingebaut? Eine ANleitung wäre nicht schlecht. Welche Anschlüsse hat der Snap in Adapter?
    Ist es möglich den Snap in Adapter mit der Aux In Buchse in der Mittelarmlehne zu verbinden, sodass das Handy gekoppelt ist mit der Antenne, es geladen ist und man vom Handy aus die Musik bedienen kann, welche über die BMW Lautsprecher ausgegeben werden?
    Danke für Eure Antowrten schon mal.
    mfg
  2. #2 lessthanmore, 16.06.2011
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Der Snap-in kommt in die Mittelarmlehne.
    Dein Pfeil zeigt auf's iDrive.
    Soviel ich weiß funktioniert die Verbindung über BT. Für Musik etc. müsste das ganze am USB hängen oder?
  3. #3 Albert93, 16.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
    iDrive und USB Buchse ist eben nicht vorhanden. Nur der Aux In Eingang in der Mittelarmlehne. Deshalb muss man die Musik über das Handy selbst bedienen, soweit ich weiss.
  4. #4 lessthanmore, 16.06.2011
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Was soll der Snap-in Adapter für eine Funktion bei dir erfüllen? Lediglich an die Außenantenne und den Akku laden?
  5. #5 Albert93, 16.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
  6. #6 Albert93, 17.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
    Wie wird der Snap in Adapter mit dem Auto verkabelt?
    Kann mir das bitte noch jemand sagen!
  7. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ohne iDrive, Bluetooth oder USB bringt der dir nichts soweit ich weiß...
  8. #8 WhiteIce, 17.06.2011
    WhiteIce
    WhiteIce 1er-Fahrer(in)
    04.08.2010
    304
    Bremen
    Robert
    also ich habe den Snap-In Adapter für das 3Gs drin, und der kommt definitiv IN die Armlehne!
    Voraussetzung für all das ist eine BT FSE, dann wird das Handy übers Auto geladen und hat durch die Außenantenne deutlich besseren Empfang als zB in der Hosentasche
    Sofern du kein USB Anschluss in der Mittelkonsole hast, gibt es KEINE Chance die Musik vom IPhone über das Autoradio abzuspielen.
    -> Es fehlt also "USB" und das berühmte "erweiterte Anbindung des Musikplayers im Handy" oder wie sich der Sch** schimpft.
  9. #9 Albert93, 17.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
    Hallo!
    Ich hätte den Basic Adapter für das iPhpne 4 im Visier. Und wie wird der angeschlossen, da ich das wenn selbst machen würde. Wird der einfach in die Mittelarmlehnegesteckt und mit welchen Kabeln wird der verbunden.
    Ich finde irgendwie nirgends eine Anleitung oder ähnliches.
    Man kann den Snap In umbauen, damit die Audio Signale des Handys über den AuxIn Anschluss an das System übertragen wird.
  10. #10 andreasle, 18.06.2011
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Du brauchst erstmal ne Mittelarmlehne mit Telefonvorbereitung. Dann brauchst eine Ejectbox. Die hat dann das entsprechende Anschlusskabel für den Strom und das Antennenkabel. In die Ejectbox kommt der Snapin-Adapter. Das Anschlusskabel der Ejectbox besteht aus 4 einzelnen Leitungen. Musste den Stecker auseinander basteln. Rot ist plus, braun ist minus. Weiß und grün brauchste erstmal nicht. Den Strom kannste dir von Kabel des Zigarettenanzünders abgreifen. Aber vorsicht, nicht verpolen, das killt die Ejectbox. Das Antennenkabel hab ich vernachlässigt, Empfang ist auch ohne Anschluss okay. Mit bisschen Glück läd jetzt dein Handy bei eingeschalteter Zündung.
    Nun zu Bluetooth. Original BMW nachzurüsten ist indiskutabel, schweineteuer. Ich hab mir ne Fiscon pro eingebaut. Die wird vom BMW automatisch erkannt und unterscheidet sich durch nichts vom Original. Du telefonierst genauso komfortabel wie mit der BMW-FSE. Falls du ein Multifunktionslenkrad hast, klappt die Bedienung damit auch. Entscheidender Vorteil der Fiscon: Sie unterstützt Musikstreaming. Funktioniert perfekt.
  11. #11 Albert93, 18.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
    Ok. Danke. Also nur 1 Stromanschluss. Mit Antenne nix??
  12. #12 Albert93, 18.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
    Eine EInbauanleitug habt Ihr ned zufällig???
  13. #13 andreasle, 18.06.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Das ist alles Bastelei, ich glaub das hat noch keiner außer mir gemacht. Hab meinen Eintrag oben ergänzt. Nur der Snapin nützt dir wenig.
  14. #14 Albert93, 18.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
    Vielen Dank andreasle. FSE hat er glaub ich sogar. Wie erkenne ich dass er das hat? Am MFL ist die Taste da Das bedeutet glaub ich aber nichts.
  15. #15 andreasle, 18.06.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Ne das heißt erstmal gar nix. Du solltest im Homemenü den Punkt Bluetooth haben. Also im Homemenü den iDrive-Knopf einmal drücken und dann nach unten scrollen. Als letzter Eintrag sollte Bluetooth stehen. Wenn nicht, dann musst du nachrüsten. Kostet komplett bei BMW um die 2000 Euro inkl. Einbau.
  16. #16 Albert93, 18.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
    iDrive ist nicht vorhanden.
  17. #17 andreasle, 18.06.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Was für ein Radio hast du verbaut?
  18. #18 Albert93, 18.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
    Das BMW Radio Professional.
  19. #19 andreasle, 18.06.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Na das is doch schon mal was. [​IMG]
    Such mal in deinem Radiomenü die Telefonfunktion. Wenn da dann Bluetooth erscheint dann haste die halbe Miete schon
  20. #20 Albert93, 18.06.2011
    Albert93
    13.04.2011
    105
    12/2010
Thema: iPhone Snap in Adapter
  1. bmw snap in adapter anleitung
  2. bmw snap-in adapter montage
  3. BMW Snap-In Adapter Anleitung
  4. snap in adapter bmw anleitung,
  5. bmw 116i snap in adapter vorhanden
iPhone Snap in Adapter - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. Suche Carly Adapter gen 1
  3. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  4. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  5. Handy inkl. BMW-Snap-In-Adapter
    Handy inkl. BMW-Snap-In-Adapter: Hallo, ich verkaufe unter Ausschluss der Sachmängelhaftung von privat an privat ein gebrauchtes Handy Sony K800i sowie einen passenden...
