Iphone mit Radio Business
Diskutiere Iphone mit Radio Business im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen. Erster Beitrag, gleich eine Frage: Habe letzten Freitag einen 1er bekommen. Das Auto war sozusagen von der Stange, hatte also...
  1. #1 Thomas_R, 26.01.2010
    Thomas_R
    Thomas_R 1er-Interessent(in)
    26.01.2010
    Hallo zusammen.
    Habe letzten Freitag einen 1er bekommen. Das Auto war sozusagen von der Stange, hatte also wenig bis keinen Einfluss auf die Ausstattung. Verbaut ist das Radio Business mit Aux-Schnittstelle unter der Armlehne. Navigation mit meinem Iphone klappt erschreckend gut, daher möchte ich auch vorerst dabei bleiben.
    Aaaalso: Halterung Brodit für Lüftungsschlitz ist soweit klar, jedoch klappt's verstandsmäßig bei mir noch nicht so recht mit der Verkabelung. Da gibt es dieses ominöse Y-Kabel mit USB und Klinke. Da die jedoch durch die Bank recht kurz sind, vermute ich mal, dass die für die Snap-In-Halterung gedacht sind; -> Für meinen Anwendungsfall untauglich.
    Hat da jemand von euch vielleicht einen Link und/oder eine gute Idee parat, wie ich das Iphone mit Zigarettenanzünder zum Laden und der Aux-Buchse verknüpfeln kann?
    Vielen Dank vorab!
    PS: Den "Suchen-Knopf" hatte ich bereits bemüht! ;-)
  2. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Hey Thomas, wilkommen im Forum :winkewinke:
    Das gleiche Problem hatte ich auch und hab ein wenig rumprobiert.
    Es gibt 2 Produkte, die eigentlich genau auf unser Problem abzielen, jedoch kommt es auf deine Ansprüche an ob sie dir genügen. Es gibt von Kensington das sogenannte "Liquid Aux" und den Griffin "Autopilot"; diese Kabel sind Ladekabel und Aux-Kabel in einem und werden über den Dock-Anschluss am Iphone angeschlossen. am anderen Ende teilen sie sich dann in Klinke und 12V-Zigarettenanzünderstecker.
    Das Problem was sich bei mir ergeben hat, nachdem ich das Liquid Aux bestellt und eingebaut hatte, war ,dass das Iphone nur die Musik (und wahrscheinlich Navi-Ansagen) über den Dock-Anschluss und somit an das Auto weitergibt. Möchte man diese Verkabelung jedoch als FSE nutzen funktioniert das nicht. Die Tonausgabe während eins Telefonsgespräches erfolgt weiterhin über den Iphone-internen Lautsprecher.
    Ich hoffe das hilft die schonmal weiter :icon_smile:
    Wäre schön wenn du dich und deinen 1er demnächst mal im entsprechenden Bereich vorstellst :wink:
  3. #3 Amicale, 27.01.2010
    Amicale
    Amicale 1er-Interessent(in)
    19.01.2010
    44
    Welche Navigation nutzt Du für dein iPhone?
    Und dass ich das iP als MP3 Player und für Navi Ansagen über die LS nutzen kann, ist ja toll. Aber Timo, gibts dann nicht auch irgendeine Möglichkeit für FSE? Ist ja blöd, wenn du gerade mp3 hörst oder das Navi benutzt, dann ruft wer an... und du musst das teil abstöpseln??
    habe ganz neu ein iPhone. Gibt doch auch so Halterungen von TomTom ?
  4. Diver
    Diver 1er-Interessent(in)
    16.12.2009
    17
    habe für mein iPhone das Tom Tom Carkit gekauft. Mangels USB ist dieses am Aux-Eingang angeschlossen (Radio Prof.). Bei der Verbindung per AUX erfolgen auch die Naviansagen über die Fahrzeuglautsprecher. Bei Telefonaten wird der Tom Tom Lautsprecher verwendet. Wenn du Radio oder CD hören willst, ziehst du den Klinkenstecker am Tom Tom Carkit raus und alles läuft über den Tom Tom Lautsprecher. Die Kabel habe ich von meiner Telefonhalterung durch die Mittelkonsole zum Strom und Aux-Anschluß gezogen, ist ganz einfach.
    Diver
  5. #5 Amicale, 27.01.2010
    Amicale
    19.01.2010
    44
    Mit dem Business sollte das ja auch klappen. Naviansagen über Fahrzeuglautsprecher habe ich verstanden. Aber Telefonate = Tom Tom Lautsprecher? Du nutzt doch TomTom Navi über iPhone, also meinst Du die Lautsprecher vom iPhone? Oder hat das carKit eigene Lautsprecher?
    Wenn Radio oder CD hören, ziehe ich den Klinkenstecker, dann müsste aber doch alles wieder über die Fahrzeuglautsprecher laufen?
    Wie teuer ist das CarKit und gibt es bei der iPhone Version von TomTom auch Map Sharing? Ueberleg mir nämlich, TomTom auf das iPhone zu laden.. statt ein eigenes Gerät dafür zu holen..
  6. Diver
    16.12.2009
    17
    Hi Amicale,
    Tom Tom Carkit kostet so um die 99,-- €. Das Tom-Tom Carkit hat neben einem besseren GPS-Empfänger auch einen Lautsprecher. Ich habe Navigon auf dem i Phone laufen. Was meinst du mit Map Sharing? Wenn du den Klinkenstecker im Carkit lässt und auf Radio oder CD stellst hörst du leider keine Naviansagen mehr, weil das Carkit denkt das du dein Radio immer noch auf AUX eingestellt hast.
    Diver
  7. #7 Thomas_R, 27.01.2010
    Thomas_R
    26.01.2010
    Danke Timo, werd' ich bei Gelegenheit machen .... Is halt ein Auto von der Stange ...
    Navigon. Hat mich beim letzten Österreich-Urlaub mehr als 2.500 km spitzenmäßig mit Routen und Fahranweisungen versorgt. Kann ich also wärmstens empfehlen. Habe das Pendant von TomTom gesehen und war nicht so begeistert ...
    So, nochmal zum Thema: "Liquid Aux" gefällt mir von der Montage nicht, fällt also flach. Die Kabel von Griffin könnten das Problem mit dem Freisprechen erklären: Da geht das Audiokabel vom Headset-Anschluss des Iphone ab, nicht über den Dock. Habe mir sagen lassen, dass hierbei das Iphone immer von einem externen Mikro ausgeht, was bei einem Aux-Anschluss über den Dock nicht so sein soll.
    Habe allerdings hier was gefunden:
    ebay -> 290393463351
    Klingt so, als könnte das passen. Dazu noch ein Universal-Ladegerät
    ebay -> 150405175565
    Das obige kombiniert mit einer Brodit-Halterung und ich wäre aus allem raus.
    Habe das Zeug eben bestellt und werde berichten.
  8. #8 Amicale, 27.01.2010
    Amicale
    19.01.2010
    44
    Bin nicht so eine Leuchte. Ok, Navigon hast Du. mit MapSharing meine ich die ständigen Karten-Updates (gibt es ja bei Tom). Habe noch ein TomTomGo von vor 2 Jahren. Die Karten sind dermassen veraltet, werde das Navi verkaufen für paar Scheine. Kriegt man über das Navigon für iPhone ständige Karten-Updates? Wie sind die Lautsprecher von dem CarKit? Gut? Geladen wird ja das iPhone dann über den Zigarettenanzünder, bei Raucherpaket hab ich zwei davon..
    Wenn ich dich also richtig verstehe:
    wenn AUX eingestellt, kann ich lediglich die Naviansagen über die Autolautsprecher hören. Höre ich gleichzeitig MP3 über iPhone, unterbricht dann die Navistimme die Musik?
    Ebenso bei Telefonaten, wenn jemand anruft, wird dann laufende Musik oder Navistimme unterbrochen? Wenn der Klinkenstecker steckt, müsste dann der Anrufer nicht auch über Autolautsprecher zu hören sein?
    "Wenn du Radio oder CD hören willst, ziehst du den Klinkenstecker am Tom Tom Carkit raus und alles läuft über den Tom Tom Lautsprecher"
    --> Du meinst, dann läuft die Navigation über den Tom Lautsprecher, somit kann ich Auto-LS für Radio und CD nutzen und die zusätzl LS von Tom für die Navi...
    Wegen eingehenden Anrufen... das funktioniert über Bluetooth bzw. das Car Kit hat BT? das iPhone ja auch..
    Wäre eine Alternative für mich, kein Navi zu kaufen und so zu verfahren..
  9. Diver
    16.12.2009
    17
    Ist für mich die beste Alternative gewesen, das Carkit kannst du auch in einem Mietwagen schnell installieren, somit ist der Nutzen für mich grösser da ich im Urlaub auch das Navi nutzen möchte.
    Diver
  10. #10 Amicale, 27.01.2010
    Amicale
    19.01.2010
    44
    Klingt wahrlich gut, ja :) Dann brauch ich also eine Navigationssoftware z. B. Navigon und das Car Kit. Kommt mich dann teurer wie ein Tom Navi von Amazon... aber hat auch seine Vorteile.. Telefon und Navi in einem ..
    Frage mich nur zwecks dem Laden... durch das Car Kit wird das iPhone sicher ständig geladen, schadet das nicht dem Akku?
    Muss mich noch irgendwo schlau machen, ob das mit den Kartenupdates echt so ist, können sonst hohe Folgekosten werden.
    Fraglich auch, wenn das Navi die Musik unterbricht..oder ein Anruf die laufende Navi-Stimme und mp3 unterbricht, ob er nach Beendigung wieder weitermacht..also Navistimme unterbricht mUsik und setzt dann gleich an selbiger stelle beim musiktitel fort? oder hört man die musik noch, nur leiser und die navistimme übertönt die musik? kanns ja nich testen bislang ;)
  11. Diver
    16.12.2009
    17
    werde heute nachmittag nochmal testen und dir dann berichten.
    Diver
  12. #12 Amicale, 27.01.2010
    Amicale
    19.01.2010
    44
    Danke. Schaue gerade nach dem Zubehör. Da ist ja nur ein USB-ladegerät dabei, was muss ich mir also optional noch dazukaufen? das Cit hat nicht nur den Audioausgang, oder ?
  13. Diver
    16.12.2009
    17
    Du brauchst nur ein passendes Stereo Klinken Kabel dazu kaufen, sonst nichts.
    Je nach Einbauort sollte dieses 2- 3m lang sein.
  14. #14 Amicale, 27.01.2010
    Amicale
    19.01.2010
    44
    Klinkenkabel für den AUX Anschluss, aber ich sehe da auf dem Bild vom Car Kit nur Audioausgang Anschluss und USB Anschluss. Wie lädt sich dann das iPhone auf? Eigentlich über USB, aber hab ich ja nich... USB Adapter Kabel mit Aufsatz und diesen in den Ascheranzünder? *grübel*
  15. Diver
    16.12.2009
    17
    Nicht grübeln. gehe gleich ans Auto und mache auch ein paar Fotos :-))
  16. #16 Amicale, 27.01.2010
    Amicale
    19.01.2010
    44
    das ist lieb :) DANKEEEEEE
  17. Diver
    16.12.2009
    17
    Hallo Amicali,
    muss mich korrigieren, die Musik läuft leise im Hintergrund weiter bei Naviansagen.
    In den USB Anschluß am Carkit kommt das mitgelieferte Zigarettenanzünderkabel für die Stromversorgung. Darüber ist der Anschluß für den Klinkenstecker. Telefonate konnte ich nur über den Carkit-Lautsprecher führen, leider hat mich keiner zurückgerufen, denke aber das funktioniert genauso.
    Gruß Diver
    ImageShack -
  18. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    So, sry hatte gestern irgendwie nicht zu ende erzählt :lol:
    Nachdem ich das LiquidAux wieder zurückgeschickt hatte, habe ich mir einfach ein normales Klinke-Klinke Kabel besorgt und ein Griffin PowerJolt Ladekabel.
    Nun muss ich zwar erst das Klinkekabel in die Kopfhörer Buchse stecken nachdem ich das Iphone in die entsprechende Brodit-Halterung gesteckt habe, dafür wird aber auch Musik und die Gespräche über die Auto-Lautsprecher ausgegeben. Man muss nur etwas auf die Lautstärke achten da es schnell passieren kann, dass sich der Anrufer selber hört.
  19. #19 Thomas_R, 07.02.2010
    Thomas_R
    26.01.2010
    So, moin zusammen.
    Schade eigentlich, mein Vorhaben ist wohl offenbar nicht von Erfolg gekrönt.
    Mit diesem Kabel funktioniert zwar fast alles, aber eben nur fast ...
    Musik hören klappt super, aber Freisprechen ganz und gar nicht. Beim Wählen laufen zwar die Tastentöne noch über die Autolautsprecher, das Freizeichen allerdings nur noch über den Iphone-internen ...
    Klappt Musik und(!) Freisprechen eigentlich mit dem LiquidAux?
    Danke vorab!
    EDIT: Hoppla, da hätte ich doch besser gleich auf Timo gehört .... Die Frage nach dem LiquidAux hat sich somit erübrigt ... ;-)
  20. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Ja leider klappt das nicht :angry:
    Muss deshalb auch bei jedem einstecken noch zusätzlich das Klinkenkabel in die Kopfhörerbuchse stecken... so klappt's dann auch mit dem Freisprechen :wink:
Thema: Iphone mit Radio Business
  1. e82 iphone cd business
Iphone mit Radio Business - Ähnliche Themen
  1. China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini
    China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini: [IMG] EUR 109,99 End Date: 20. Apr. 13:53 Buy It Now for only: US EUR 109,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Radio Professional MP3 DAB USB Bluetooth 9302159 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E89
    BMW Radio Professional MP3 DAB USB Bluetooth 9302159 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E89: [IMG] EUR 350,00 End Date: 03. Mai. 13:50 Buy It Now for only: US EUR 350,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E87 Facelift 1er E81 E82 E88 Auto Radio Blende Einbau Rahmen Doppel-DIN
    BMW 1er E87 Facelift 1er E81 E82 E88 Auto Radio Blende Einbau Rahmen Doppel-DIN: [IMG] EUR 84,99 End Date: 04. Apr. 13:06 Buy It Now for only: US EUR 84,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 7 "Touchscreen Android GPS Navigation Auto Stereo Audio Radio Player Bluetooth
    7 "Touchscreen Android GPS Navigation Auto Stereo Audio Radio Player Bluetooth: [IMG] EUR 161,89 End Date: 10. Apr. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 161,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Adapter Lenkradfernbedienung passend für BMW 1er mit BMW Business Professional
    Adapter Lenkradfernbedienung passend für BMW 1er mit BMW Business Professional: [IMG] EUR 139,95 End Date: 26. Apr. 19:54 Buy It Now for only: US EUR 139,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
