iPhone mit iOS 4.2.1 an der USB Schnittstelle?
Diskutiere iPhone mit iOS 4.2.1 an der USB Schnittstelle? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich habe gesehen, dass es zum o.a. Thema einige Threads gibt, aber leider keine klaren Aussagen. Daher Frage ich ganz kurz und...
  1. #1 willObst, 06.02.2011
    willObst
    willObst 1er-Fahrer(in)
    14.12.2010
    99
    Hallo Leute,
    ich habe gesehen, dass es zum o.a. Thema einige Threads gibt, aber leider keine klaren Aussagen. Daher Frage ich ganz kurz und knackig:
    Wie bekomme ich mein iPhone 4 mit iOS 4.2.1 an der USB-Schnittstelle (Navi Business) ans laufen?
    Wie mir scheint geht das zzt. gar nicht - mein iPod Touch 2. Gen. (4.2.1) funzt auch nicht.
    Gibt es einen Workaround oder ein Update für den BMW?
  2. #2 Eagle1882, 06.02.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Meins klappt ohne weiteres. Nutze das Y-Adapterkabel :)
  3. #3 ShadowDancer, 07.02.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Also bei mir funktioniert es wunderbar.
    iPhone 3GS mit Version 4.2.1 (8C148a). Nutze ebenfalls das BMW Y-Kabel. Ohne diesem funktioniert es nicht ;)
  4. #4 LordyByron, 07.02.2011
    LordyByron
    LordyByron 1er-Interessent(in)
    28.09.2010
    bei mir funktionierts auch alles prima über das orginal Y-Kabel von BMW; ich verwende ein iPhone 3GS, ein iPhone 4G und einen iPod... alles ohne Probleme!
    Wenn es bei Dir bisher nie funktioniert hat, dann könnte das evtl. am falschen y-Kabel liegen; das "aktuelle" y-Kabel für MJ 2011 funktioniert ggf. nicht bei älteren Modelljahren. Die genauen Teilenummern kann ich aber grade nicht nennen...
    Gruß,
    der Lord
  5. #5 willObst, 07.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Hallo Leute,
    Danke zusammen!
    Das Problem habe ich seit heute auch gelöst: War beim (mehr oder weniger) :D in Bonn.
    Die Lösung ist einfach: Y-Kabel...
    Ich war so naiv, dass ich geglaubt habe, dass ein iPod-Anschluss auch so funktioniert wie erwartet... aber die nennen das Ding wohl nicht umsonst USB-Schnittstelle ... mehr kann das wohl auch ohne Y-Kabel nicht außer Strom zu liefern ... *Augen verdreh*
  6. #6 Eagle1882, 07.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Naja. über die Schnittstelle, kannste halt nur ansteuern und laden. Ton wird komischerweise via Klinke ausgegeben :)
  7. #7 willObst, 07.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Tja ... ist nunmal so und nicht zu ändern ... da merkt man halt, dass man ein Premiumfahrzeug fährt, wenn man dazu ein Premiumkabel braucht, um Musik von seinem iPod zu hören ... aber was solls - jetzt dudelt es ja ;)
  8. #8 ShadowDancer, 07.02.2011
    ShadowDancer
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Einfach das Apple Kabel an den USB Port ist nicht ;) Da kann BMW aber nichts für.
    Das Problem ist Apple. Apple stellt die Musik nicht Digital am Doc zur Verfügung sondern nur Analog. Daher der Adapter an welchem du dann einen Klinkenstecker hast.
    Ander Hersteller lösen das "Problem" indem man dafür extra eine iPod Nachrüstung benötigt bei welcher dann das Audiosignal über das Doc. Kabel abgegriffen wird. Ich finde die BMW Lösung mittels Adapterkabel daher recht angenehm.
  9. Nebu
    Nebu 1er-Fahrer(in)
    21.12.2010
    67
    59199 Bönen (Dortmund)
    Florian
    Ich habe zwar nur das 3Gs mit iOS 4.2.1, aber bei mir funktioniert alles Problemlos über den Snap-In Media Adapter in der Armauflage (130€).
    Musik und Laden über den Adapter, Telefonieren über Bluetooth.
    Ob das iPhone 4 auch rein passt, müsste ich mal prüfen. Mein Kollege hat eins.
  10. #10 Eagle1882, 08.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Welches Navi hast Du verbaut und von welchem Baujahr ist Deiner? Bzw. hast Du die erweiterte Mediaanbindung mitbestellt?
  11. #11 Nebu, 08.02.2011
    Nebu
    Nebu 1er-Fahrer(in)
    21.12.2010
    67
    Florian
    *pls delete*
  12. #12 DerFlash, 08.02.2011
    DerFlash
    DerFlash 1er-Fahrer(in)
    24.08.2010
    174
    Dortmund
    Bei Modellen ab September 2011 geht es mit 06NF auch mit dem normalen iPhonekabel via USB.
    Der SnapIn Media vom iPhone 4 funktioniert auch super. Nur wie das mit den Videos funktionieren soll weiß ich noch nicht.
  13. #13 willObst, 08.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Navi Business / 05/2010 mit erw. Anbindung
  14. Sasch
    Sasch 1er-Fahrer(in)
    03.11.2008
    268
    118d Cabrio
    ähm jungs wie is es denn bei:
    Iphone4 und 1er Cabby BJ 06/09.
    hab n usb und klinke anschluss und freisprechfunktion über bluetooth.
    was krieg ich denn mit dem y-adapterkabel alles hin?
    geht da ansteuerung von musik über multifunktionslenkrad und mehr nicht?
    wie lang is denn das kabel?
    würde nämlich gern das iphone4 an den lüftungsschlitz befestigen,um navigon nutzen zu können.
  15. #15 Eagle1882, 08.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Nun das Kabel ist vielleicht 20cm lang.
    Steuerung via Lenkrad sollte möglcih sein.
  16. Sasch
    03.11.2008
    268
    118d Cabrio
    danke.
    dann werd ich wohl doch weiterhin den usbstick benutzen :).
    falls wer ne iphone halterung an den schlitzen hat,bitte mal paar bilder reinstellen.
    grüße
  17. #17 MR42HH, 13.04.2011
    MR42HH
    MR42HH 1er-Fahrer(in)
    28.03.2008
    206
    Ratzeburg
    03/2008
    Ich hab die Kuda-Halterung, die auf der Interieurleiste sitzt. BMW-Y-Kabel + USB-Verlängerung + Klinken-Verlängerung.
    Siehe auch:
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/fu...er-und-brodit-halterung-28362.html#post532025
    Funktioniert, lädt aber mit aktiver Navisoftware langsamer als Strom verbraucht wird.
    Vielleicht hilft ein neues Y-Kabel - das probier ich dann beim nächsten Auto ;)
iPhone mit iOS 4.2.1 an der USB Schnittstelle? - Ähnliche Themen
  1. Nachrichten, SMS (IOS 12 IPhone)
    Nachrichten, SMS (IOS 12 IPhone): Hallo Leute hätte eine Frage habe seit kurzen einen F20 vom bei Jahr 12/2015 Jetzt habe ich die such Funktion genutzt und auch mehrere Sachen...
  2. [E8x] iPhone 5S iOS 8.4 - Nicht alle Kontakte im CIC?
    iPhone 5S iOS 8.4 - Nicht alle Kontakte im CIC?: Hi zusammen, mein iPhone bereitet mir Kopfschmerzen. Ich habe die aktuelle iOS-Version 8.4 installiert (mit Jailbreak). Im CIC werden aber...
  3. [F2x] Erfahrungsbericht Iphone 6 (IOS 8.3) vs Android (5.0) mit Bluetooth / Connected Drive
    Erfahrungsbericht Iphone 6 (IOS 8.3) vs Android (5.0) mit Bluetooth / Connected Drive: Sonderausstattung: S609A Navigationssystem Professional S676A HiFi Lautsprechersystem S6AEA TeleServices S6AKA ConnectedDrive Services S6NRA...
  4. Iphone 5 ios 8 brauch jetzt original Kabel um zu laden andere gehen nicht mehr . Kfz
    Iphone 5 ios 8 brauch jetzt original Kabel um zu laden andere gehen nicht mehr . Kfz: Hallo habe heute mal erfahren und auch selber gesehen das es nicht mehr geht . Finde ich ech beschissen . Iphone 5 original Kabel . Usb Stecker...
  5. Apple iPhone 4 / 32 GB / iOS 7 / OVP / Glasschaden, sonst i.O.
    Apple iPhone 4 / 32 GB / iOS 7 / OVP / Glasschaden, sonst i.O.: Ich biete hier ein iPhone 4 mit 32 GB von Apple an. Das Gerät hat vor langer Zeit durch einen Sturz einen Glasschaden erlitten. Seither habe ich...
