iPhone-Halterung neuer 1er
Diskutiere iPhone-Halterung neuer 1er im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Falls jemand noch nach einer geeigneten iPhone-Halterung für den F20 sucht, ich habe derzeit diese im Einsatz: Macally MCup Flexibel Auto Cup...
  1. #1 MacDrive, 03.02.2012
    MacDrive
    MacDrive 1er-Interessent(in)
    17.12.2011
    Macally MCup Flexibel Auto Cup Halter für Apple iPhone: Amazon.de: Elektronik
    Der Halter sitzt im linken Getränkehalter und das iPhone 4 läßt sich, zumindest beim Automatikgetriebe, gut bedienen. Der andere Halter bleibt noch frei für Getränke. Sollte man allerdings häufiger einen Beifahrer haben, der auch Durst hat, wird es natürlich eng. :-)
  2. #2 Kranked, 04.02.2012
    Kranked
    Kranked 1er-Interessent(in)
    07.07.2010
    34
    Iserlohn
    116d (FL)
    Sieht ja furchtbar aus, so als ob man(n) noch mit dem Iphone Schalten will!!
    Bleibe Persönlich beim BMW eigenen Snap In Adapter!
    Wie sind den bei dem Teil deine Erfahrungen. Kannst du damit auch die Musik auf das Radio bzw. Navi Übertragen???
  3. #3 On-PUMP, 05.02.2012
    On-PUMP
    On-PUMP 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    393
    ja
    11/2011
    eigentlich ganz prktisch, wenn man das Iphone als Navi verwendet
  4. #4 MacDrive, 05.02.2012
    MacDrive
    17.12.2011
    @Kranked: In der Realität integriert sich das Teil eigentlich ganz gut in die Mittelkonsole. Der Snap-In-Adapter kam für mich nicht in Frage, da ich das iPhone auch bedienen möchte (z.B. als Navi), für Musik hängt daher ein iPod Nano an der USB-Schnittstelle unter der Armablage.
  5. #5 Mirswurscht, 06.02.2012
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
  6. #6 axellent, 31.03.2013
    axellent
    axellent 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    56
    @MacDrive
    Bin auf der Suche nach ner passenden Lösung auch bei dieser Halterung hängen geblieben. Hat sich an deiner Empfehlung was geändert? Gibts von der Kombi evtl. ein Bild?
    Schönen Gruß, Axellent
  7. #7 Andromedar, 01.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.04.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Ich weiß dass es drüben bei Mini einen iPhone-Halter für die Geetränkeschale vorn gibt. Dieser Halter wird ähnlich wie bei unserem 1er in die passende Aussparung getan, dort wird dann das iPhone befestigt. Das betrifft die Centerrail im Mini Countryman. Sieht tré chic aus!
    Aber ich habe keine Ahnung, ob der auch in unsere Getränkehalteraussparung passt!
    Muss mal einen Link dafür suchen...
    Update: passt leider nicht...
  8. #8 totoskillachi, 01.04.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
  9. #9 axellent, 02.04.2013
    axellent
    06.01.2013
    56
    Ist das über 12V Anschluss stabil? Für mich sieht das immer sehr wackelig aus.
    Wird über den Anschluss auch Strom gezogen, wenn ich nichts am USB angeschlossen hab? (Sry, bin kein Techniker ;-) )
  10. #10 totoskillachi, 02.04.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Ist stabil, allerdings ist bei mir nicht ganz nach unten gedrückt da ansonsten die Lampe leuchtet, ich lade über USB in der Mittelkonsole und daher nervt mich die Lampe nur. Der Stecker hat einen USB Anschluss, man kann über den Stecker und 12V auch laden. Für mich absolut top.
    Edit:
    http://imgur.com/x1cOp9P
  11. #11 axellent, 03.04.2013
    axellent
    06.01.2013
    56
    Sieht wirklich gut aus in ich würde einfach mal sagen, mit Handschaltung funktioniert die Lösung auch. Jetzt sich ich nur einen, der keinen Strom zieht. Laden möchte ich eigentlich auch über mittelkonsole.
    Wie lange ist eigentlich das Y-original-Kabel? Langt das bis zu den Becherhaltern?
  12. #12 totoskillachi, 03.04.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Er zieht bei mir keinen Strom , nicht angeschlossen. Kabel mit Verlängerung.
  13. #13 deftl, 30.05.2013
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.784
    883
    hab mir das teil besorgt:
    http://www.amazon.de/dp/B00BZSNVOS/ref=pe_217221_31005211_3p_M3T1_dp_1
    setzte mal noch bilder heute dazu.....
    laden kann man dann mit kurzem kabel über die 12V buchse der mittenkonsole oder auch von der seite unterm handschuhfach oder man verlegt ein kabel von der MAL vom usb port....das werde ich noch machen...
    gruss
  14. #14 Ralph_muc, 30.05.2013
    Ralph_muc
    Ralph_muc 1er-Fahrer(in)
    27.03.2013
    83
    04/2013
    Ralph
  15. Wasser
    Wasser 1er-Interessent(in)
    20.01.2016
    Hallo, ich habe diesen iPhone 6 Halterung vor kurzem bestellt.
    http://shpws.me/Lhxa
    Ich bin sehr zufrieden damit.
Thema: iPhone-Halterung neuer 1er
  1. bmw iphone halterung
  2. 1er bmw iphone halterung
  3. iPhone Halterung BMW 1er
  4. bmw 1er mit iphone
iPhone-Halterung neuer 1er - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Damina DM08 Felgen 5x120 grau glänzend für BMW 1er F20 F21 E82 E46 F22
    18 Zoll Damina DM08 Felgen 5x120 grau glänzend für BMW 1er F20 F21 E82 E46 F22: [IMG] EUR 529,00 End Date: 16. Apr. 14:23 Buy It Now for only: US EUR 529,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance
    17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance: [IMG] EUR 419,00 End Date: 30. Apr. 13:08 Buy It Now for only: US EUR 419,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. KENWOOD LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 1-Weg 220W #AXQF
    KENWOOD LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 1-Weg 220W #AXQF: [IMG] EUR 47,90 End Date: 07. Mai. 14:30 Buy It Now for only: US EUR 47,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er 3er 4er 5er 6er 7er Serie X1 Gepäckraumbodennetz Original 51470010557
    BMW 1er 3er 4er 5er 6er 7er Serie X1 Gepäckraumbodennetz Original 51470010557: [IMG] EUR 64,92 End Date: 17. Apr. 14:56 Buy It Now for only: US EUR 64,92 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Elektrosatz für Anhängevorrichtung NEU WESTFALIA (303352300113)
    Elektrosatz für Anhängevorrichtung NEU WESTFALIA (303352300113): [IMG] EUR 141,47 End Date: 30. Apr. 16:04 Buy It Now for only: US EUR 141,47 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
