Iphone anschluss?
Diskutiere Iphone anschluss? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo 1er freunde meine frage wär ob man durch aux anschluss auch musik hören könnte ? wenn ich mir so einen kabel kaufen würde ? iPod AUX-IN...
  1. #1 Artist_Tolga, 02.03.2010
    Artist_Tolga
    Artist_Tolga 1er-Fahrer(in)
    12.01.2010
    212
    Tolga
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Müsste an sich auch mit nem normalen 3,5 auf 3,5 Klinke gehen. Kannst dann halt mit dem Kabel nicht laden.
    Das Kabel aus der Auktion taugt wahrscheinlich nur was, wenn du auch einen USB Anschluss im Auto hast. Dient je scheinbar nur der Stromzufuhr.
  3. #3 Artist_Tolga, 02.03.2010
    Artist_Tolga
    12.01.2010
    212
    Tolga
    mmmm also hab leider keinen usb anschluss wollte durch mein iphone radio hören ob des klappen würde
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ganz normalen Aux-In hast ja bestimmt.
    Ich würd es mit nem herkömmlichen 3,5 Klinke Kabel ausprobieren. Klappt bei jedem Ipod. Das einzig nervige ist eben, dass die Steuerung ausschließlich am Gerät erfolgen kann.
    Könntest so theoretisch sogar die Freisprecheinrichtung deines Iphone nutzen, nur dass dann eben das Mikro im Iphone aktiviert ist, der Ton (Anrufer) aber über die Bordlautsprecher kommt.
    Mein Tipp: Kauf dir ein günstiges Kabel und probier es aus, ob dir die Qualität taugt. Beim Ipod ist es zumindest so, dass das Tonsignal beim Kopfhörerausgang durch nen kleinen Vorverstärker geht. Soll angeblich bei Abnahme über diesen Ipod Stecker (wie Ladestecker) nicht passieren.
    Mir allerdings reicht die Qualität, solange bis ich das X-Ion 200 BMW (andere Lautsprecher mit Verstärker) verbauen werde, spätestens dann muss ein Ipod Interface rein!
  5. #5 Artist_Tolga, 02.03.2010
    Artist_Tolga
    12.01.2010
    212
    Tolga
    okay thx werde es mal heute gleich versuchen hauptsache bisschen türkischen radio :P aber würde es mit dem Akkuladen nicht gleichzeitig funktionieren? wenn des geht ist es perfekt für mich und von qualität her muss nicht spitze sein hauptsache normalen klang :)
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Wenn du dein Phone unbedingt laden willst, könntest du schon mit dem Gedanken spielen, dass Kabel aus der Auktion zu nehmen. Brauchst dann eben noch einen Adapter für den Zigarettenanzünder, aus welchem du mit dem USB-Anschluss den Strom ziehen kannst. Ganz wichtig ist hier allerdings, dass der genügend Leistung bringt! So billige Adapter steigen schon beim Ipod Nano aus!
    Mit dem Kabelsalat musst du dann auch leben, außer du verlängerst und verlegst die Kabel unter den Verkleidungen, zerlegst den Adapter für den Ziggi und lötest Ihn in die Zuleitung zum normalen Zigarettenanzünder (auch hinter der Verkleidung). Hab das so bei meinem Ipod gemacht. Da siehst du nur noch den Anschluss im Aux-In, der aber sofort wieder unter der Verkleidung verschwindet. Der Ipod selbst hängt (noch) an einer Kuda Konsole neben dem Radio. Von Kabeln fast nix zu sehen.
  7. #7 Artist_Tolga, 02.03.2010
    Artist_Tolga
    12.01.2010
    212
    Tolga
    könntest du vll ein pic machen und hochladen
  8. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Von was genau? Siehst ja fast nichts. Kabel für Aux kommt direkt neben Fahrersitz unter der Mittelkonsole raus, geht nach oben und in den Anschluss rein.
  9. #9 Artist_Tolga, 02.03.2010
    Artist_Tolga
    12.01.2010
    212
    Tolga
    mmm nicht so ganz verstanden :) muss es mir mal anschauen heute wie des ausschaut
  10. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ich schau mal, ob ich dir welche machen kann. Kommt ganz auf die Lichtverhältnisse drauf an, wenn ich ehim komme. Ansonsten versuche ich es morgen Mittag mal, welche zu machen. Die Auktion geht ja eh noch an die 2 Tage.
  11. #11 Artist_Tolga, 02.03.2010
    Artist_Tolga
    12.01.2010
    212
    Tolga
    ja ich glaub bei bmw kostet auch 15€ oder so
  12. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    So, hier die Bilder wie versprochen. Hoffe du kannst dir dann nen Eindruck machen, wie es mit der Verlegung der Kabel gemeint ist.
    Strom kommt in meinem Fall über den Hama-Stecker, während Audio über das 3,5 Klinkenkabel geht. Angeschlossen ist der Strom unter dem Mitteltunnel an der Zuleitung zum Zigarettenanzünder.
    ImageShack Album - 4 images
  13. #13 Artist_Tolga, 03.03.2010
    Artist_Tolga
    12.01.2010
    212
    Tolga
    okay jetzt hab ich es verstanden vielen dank echt suppa idee :)
    ich hab mir heute für 2€ 0,5m 3.5 kabel gekauft wegen qualität mir persönlich hat es gefallen, tu es zu not in den getränkebehälter rein da ich nur radio höre :)
  14. #14 der_haNnes, 04.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    grade erste den thread entdeckt: schau mal nach dem kensington liquidaux
    is ein kabel vom dock connector auf aux und strom(zigarettenanzünder). lädt automatisch, schaltet den ipod vom iphone ab wenn auto aus, und ne bluetooth-fenrsteuerung für's lenkrad is auch dabei! kosten: rund 50€
  15. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das taugt aber nur fürs Musik hören oder? :kratz:
  16. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Jap, hatte das mal kurz, allerdings werden Gespräche nicht über den Dock Connector ausgegeben...
    Somit bin ich jetzt auch auf 3.5mm Kabel + Griffin Ladekabel umgestiegen.
    Bilder dazu gibt's hier auch irgendwo....^^
  17. #17 der_haNnes, 04.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    taugt nur zum musikhören. der vorteil ist, dass du nur einen anschluss am dock connector hast und von da aus strom & aux abgezweigt werden. somit hast du keine iphone-kopfhörer-equalizer-voreinstellungen am aux ausgang, bist unabhängig von der kopfhörer-lautstärkeregelung und hast ein (richtiges) ladegerät mit auto-aus, sicherung, etc. drin. die kabel sind alle abgeschirmt und hochwertig verarbeitet...
  18. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    so ein richtiges Ladekabel bekommt man aber auch deutlich günster^^
    Aber wenn ich keinen Wert aufs Telefonieren legen würde, dann hätt ich das LiquidAux auch noch ;)
  19. #19 der_haNnes, 04.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    naja, zum telefonieren taugt das iphone doch eh ned :grins:
    und wenn du ein normales ladekabel nimmst, musst du den kopfhörerausgang verwenden...
  20. #20 sdshorty, 09.03.2010
    sdshorty
    sdshorty 1er-Fahrer(in)
    21.02.2010
    265
    Ex Niederrhein nun Hauptstadt
    Sascha
    Ach noch als kleiner Tip für alle iPhone 2G Besitzer:
    Da der Kopfhörer sehr tief in dem Gerät eingebaut ist benötigt man ein "spezielles" dünnes Klinken-Kabel. Man kann natürlich auch wie ich ein billiges einfach etwas flach schnitzen aber das schaut halt nicht schön aus. Mit speziell meine ich auch nicht extrem teuer, sondern einfach das der Klinkenstecker (also das Plastick) einfach nicht wesentlich dicker sein darf als der eigentliche (metallische) Teil des Steckers damit es tief genug rein geht.
    Das ist auch der Grund warum bei einigen Kabeln iPhone 2g kompatibel extra drauf steht.
    So ich hoffe ich hab mich klar genug ausgedrückt sonst mach ich halt mal Bilder.....
Thema: Iphone anschluss?
  1. bmw 1er iphone anschluss
Iphone anschluss? - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  3. iPhone 6S 64GB
  4. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  5. [E82] iPhone X Schnittstelle?
    iPhone X Schnittstelle?: Hallo, habe vom iPhone 5s auf das iPhone X gewechselt. Bis jetzt habe ich immer den snap-in Adapter für die Freisprecheinrichtung gekauft. Gibt...
