[E81] Iphone 4s über Lenkrad ansteuern
Diskutiere Iphone 4s über Lenkrad ansteuern im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi hätte eine Frage, fahre einen 118d Bj 2010 mit USB und Radio Prof. Höre oft über das Iphone musik, muss aber die Titel immer am Handy...
  1. #1 PP_118d, 19.12.2012
    PP_118d
    PP_118d 1er-Fahrer(in)
    03.07.2011
    58
    fahre einen 118d Bj 2010 mit USB und Radio Prof. Höre oft über das Iphone musik, muss aber die Titel immer am Handy weiterschalten, gibts ne günstige orignale lösung das über das lenkrad zu machen? Eventuell nur Softwareaupdate da USB eh vorhanden ist?
    danke
    lg
  2. #2 alpinweisser_120d, 19.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    für die steuerung brauchst du die ausstattung "erweiterte anbindung des musikplayers im mobiltelefon"
    wie hörst du musik über das iphone? über das aux kabel?
  3. #3 PP_118d, 19.12.2012
    PP_118d
    03.07.2011
    58
    Zurzeit über das AUX Kabel ja
    Habe auch die Bluetooth FSE , da sollte das ganze ja auch kabellos funktionieren oder?
    ""erweiterte anbindung des musikplayers im mobiltelefon" ist das nur eine Software lösung oder muss hardware technisch auch was intregriert werden?
    lg
  4. #4 alpinweisser_120d, 19.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    poste doch mal bitte deine fahrgestellnummer, dann kann ich die ausstattung nachkucken. die bluetooth lösung für das streaming ist nur mit der combox möglich.
  5. #5 BMW-Racer, 19.12.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Mit dem Y-Kabel von BMW (TN 61 12 0 440 812) müsste die Steuerung per MFL doch auch ohne die "erweiterte Anbindung" gehen, oder Flo?
  6. #6 PP_118d, 19.12.2012
    PP_118d
    03.07.2011
    58
    habe ein Y Kabel, also USB + AUX am Iphone da ich über AUX höre geht die steuerung aber nicht - USB erkennt der Radio nichts
    Fahrgestellnummer: WBAUB31070VN01026 mit nachträglicher original FSE via BT
    lg
  7. #7 alpinweisser_120d, 19.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ja, nur ist fraglich wie sie die usb geschichte hier läuft. entweder per radio prof mit integriertem usb und bt oder per mulf. im FA steht die usb audio schnittstelle ab werk drin.
  8. #8 PP_118d, 19.12.2012
    PP_118d
    03.07.2011
    58
    Hatte alles ab Werk, USB, dann irgendeine neuartige MULF etc.
    Bei der FSE nachrüstung war auch schon alles vorhanden im Kofferraum, sie haben nur das Mikrofonkabel nachgezogen + fahrzeug neu codiert
  9. #9 alpinweisser_120d, 19.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    hm wenn eine mulf verbaut ist, dann müsste es mit dem y kabel schon gehen. ansonsten muss es nur noch codiert werden.
  10. #10 PP_118d, 19.12.2012
    PP_118d
    03.07.2011
    58
    sollte es funktionieren, was es nicht tut ;) , sollte die musik dann über usb oder über aux laufen?
    lg
  11. #11 alpinweisser_120d, 19.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    die steuerung kommt über usb rein, die musik über aux.
    an deiner stelle würde ich die musik auf nen usb stick packen und nur noch von dem aus hören. diese y kabel geschichte ist meiner meinung nach müll..
    hier gibts so viele user die weiss gott was für anlagen haben wollen..xion oder xion 200 mit hertz endstufen und pi pa po und dann die musik über den y adapter spielen weil sie ihr iphone dafür hernehmen wollen...
    das is wie ne 1000€ weinflasche aus dem klo saufen...
  12. #12 PP_118d, 19.12.2012
    PP_118d
    03.07.2011
    58
    Habe nur das Standard sound system und so soll es denke ich auch bleiben :)
    d.h. anscheinend musst nur software mäßig was gemacht werden da hardwaretechnisch in meinem alles schon verbaut ist?
  13. #13 alpinweisser_120d, 19.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ja, denn eigentlich sollte es ja gehen wenn du unter der mittelarmlehne den usb und aux anschluss hast.
  14. #14 PP_118d, 19.12.2012
    PP_118d
    03.07.2011
    58
    Gut dann werd ich mal bei BMW fragen warum das nicht funktioniert , wenn es von anfang an funktionieren sollte geht vll was auf kulanz falls softwaremäßig was fehlt (habe noch garantie)
    thx für die infos!
    lg
  15. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Seid ihr euch wirklich sicher, dass ne Mulf verbaut ist und es nicht einfach ein Radio Prof. mit BT und USB war wo nur der USB-Anschluss ab Werk freigeschaltet wurde?!
  16. #16 alpinweisser_120d, 19.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    er hat doch oben geschrieben das er eine mulf bekommen hat oder irre ich mich? mut weiterentwicklung habe ich an die mulf 2 high gedacht.
  17. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ja das hat mich auch stutzig gemacht. Wäre halt gut einfach nochmal nachzuschauen ;)
  18. #18 alpinweisser_120d, 19.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    jop :) dann steht auch der codierung nichts mehr im wege! vorallen wenn er eh noch garantie hat.
Iphone 4s über Lenkrad ansteuern - Ähnliche Themen
  2. Iphone-Adapter Kabel
  3. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  4. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
