iPhone 3GS und Snap-In Adapter
Diskutiere iPhone 3GS und Snap-In Adapter im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hat schon jemand das neue iPhone 3GS und es mit dem Snap-In Adapter ausprobiert? Funktioniert alles inkl. iPod Steuerung (beim Connectivity...
  1. #1 Volkmar, 20.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Funktioniert alles inkl. iPod Steuerung (beim Connectivity Paket oder erweiterte Musikplayer Anbindung)?
    Danke!
  2. #2 Jürgen, 22.06.2009
    Jürgen
    Jürgen 1er-Fahrer(in)
    04.07.2005
    86
    Mainburg
    Jürgen
    Für Erfahrungswerte wäre ich auch sehr dankbar!
  3. Lumi
    Lumi 1er-Interessent(in)
    21.12.2006
    Gaimersheim
    123d Coupé
    Noch keiner ein 3GS und kann etwas dazu sagen?
    Erfahrungsberichte wären super.
    Passt oder past nicht?
  4. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    Ich spiele auch mit dem Gedanken mir ein 3G/3GS zuzlegen.
    Was brauche ich denn alles um das IPhone über das Radio Prof. anzusprechen???
    Ich habe Radio Prof., Bluetooth Handyvorbereitung, Navi Portable Pro und will mir auch die USB-Schnittstelle nachrüsten. Verhandlungen laufen gerade ;)
    Reicht bei meiner Ausstattung der Snap-In-Adapter oder braucht man noch die ISchnittstelle?
  5. #5 Volkmar, 06.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Du brauchst auch die erweiterte
    Musikplayer-Anbindung, um die Musik abzuspielen. Wenn Du diese hast, reicht der (richtige) Adapter.
  6. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    Und was ist die erweiterte Anbindung???
    nur Software? oder auch wieder irgend ein Kabel?
  7. #7 Volkmar, 06.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Usb und klinkenanschluß in der armlehne
  8. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    ja aber das habe ich doch dann :)
    also wenn die USB-nachrüstung fertig ist. Jetzt nochmal eine doofe Frage:
    Wenn das IPhone im Snap-In sitzt, wie kriege ich dass dann an den USB gestöpselt? Gehen da Kabel vom Snap-In ab oder hängt der irgendwie intern da dran (also reicht das reinstecken in den Snap-In)?
  9. #9 Volkmar, 06.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Falls alle Voraussetzungen gegeben, reicht reinstecken in adapter (habe ich so selber) muß aber der richtige sein (inkl. USB)
    Alternativ tut es das Y-Kabel
    was ich nicht weiß, ist was inder USB Nachrüstung drin ist, da es von mehere Vaianten gibt (z.B auch im Handschuhfach)
  10. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    die meine ich:
  11. #11 Volkmar, 06.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Ich kenne die Nachrüstpacks nicht. Du brauchst Kabel verlegt bis in die Armlehne für sowohl eine Usb Anschluß als auch einen Klinkeneingang, das würde ich prüfen beim Händler.
  12. #12 Jürgen, 07.07.2009
    Jürgen
    04.07.2005
    86
    Mainburg
    Jürgen
    Ich habe mal in Erfahrung gebracht, dass der 3G-Snap-In wohl auch fürs 3Gs passen soll. Da ich ab nächster Woche den Test zwangsläufig mache werde ich schon sehen ob's geht.
  13. #13 Volkmar, 07.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Was ich bisher gehört habe, ist das das Zubehör für das 3G generell auch mit dem 3GS funktionieren soll, von daher bin ich optimistisch.
  14. Tim.B
    Tim.B 1er-Fahrer(in)
    27.09.2006
    82
    so oft wie ich schon defekte Iphones auf dem Tisch liegen hatte wäre ich mit dieser Aussage vorsichtig :D
    ein Arbeitskollege hat sich erst vorgestern sein 3Gs zerschossen, als er es im Mediamarkt in eine dieser Lautsprecher-Dockingstations gesteckt hat ..... und an Ersatzteile kommt man momentan noch garnicht :(
    Tim
  15. #15 Volkmar, 07.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    wow, erste Mal das ich so was höre...
    SW oder HW zerschossen?
  16. Tim.B
    27.09.2006
    82
    HW .... in diesem Fall schätze ich das Connection-Board
    SW wäre kein so großes Problem gewesen .... das hätte ich wohl hinbekomme, aber HW ist in diesem Fall (obwohl sonst das einfachste Problem) garnicht so einfach, weil es noch keine Ersatzteile zu kaufen gibt.
    Momentan bleibt nur ein weiteres defektes Gerät als ersatzteilspender zu kaufen.
    Tim
  17. #17 Volkmar, 07.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Da es doch nagelneues 3GS ist, würde ich das bei Apple als Garantie Fall melden.
    Alternativ versuchen, den Media Markt haftbar zu machen.
  18. Tim.B
    27.09.2006
    82
    Der Mediamarkt haftet nicht ..... und auch Apple gewährt keine Garantie, da der Schaden ja durch ein nicht authorisiertes Zubehörprodukt entstanden ist.
    mal ganz davon abgesehen ....... wer hat schon sein Iphone, auf dem von Apple angedachten Weg bezogen? :D
  19. #19 Volkmar, 07.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Ich wüßte nicht, daß es von Apple authorisiertes Zubehör gäbe oder nur dieses zu nutzen wäre. Wir reden ja nur über einen Dock-Connector und im schlechtesten Fall (und nur so kenne ich es) funktioniert etwas nicht - aber das Gerät darf nicht kaputt gehen.
    Wenn es das aber tut, dann war entweder der Dock defekt (unwahrscheinlich sonst stünden dort einige Kunden mit defekten Geräten im Laden) oder das iPhone hatte bereits einen Schaden und somit halte ich die Inanspruchnahmen der Gewährleistung seitens Apple für legitim (abgesehen davon, daß Apple nicht weiß um welches Zubehör es sich handelt).
    Wenn man natürlich das iPhone nicht legal erworben hat oder nutzt, dann hat man ein anderes, hausgemachtes Problem.
    Mit Kompatibilität des Zubehörs von 3G und 3GS hat das Ganze allerdings nicht viel zu tun.
  20. Tim.B
    27.09.2006
    82
    Ja doch ... authorisiert ist praktisch alles was es im Appelshop gibt.
    Es gibt zum Beispiel viele Dockingstations, die für den Ipod Touch gedacht sind und Iphone unter Vorbehalt .... da geht gerne mal was kaputt.
    "Wenn man natürlich das iPhone nicht legal erworben hat oder nutzt"
    Apple stellt sich da leider wirklich sehr an .... wer sich sein Iphone in Belgien oder ähnlich gekauft hat, hat da noch Glück. Ich persönlich schwöre ja immer noch auf mein 2G, da habe ich bislang noch jeden Soft Hard oder sonstwas Fehler beheben können.
    Tim
Thema: iPhone 3GS und Snap-In Adapter
  1. BMW 84109164213
iPhone 3GS und Snap-In Adapter - Ähnliche Themen
  1. [E8x] orig. BMW Station f. Apple iPhone 3G / 3GS | NEU
    orig. BMW Station f. Apple iPhone 3G / 3GS | NEU: Ich biete hier eine originale BMW Station für das iPhone 3G und 3GS an. Diese ist neu und unbenutzt - ich habe sie überraschenderweise im Schrank...
  2. Original BMW Station für APPLE iPhone 3G/ 3GS | NEU! | 1er 3er X1 X3 Z4
    Original BMW Station für APPLE iPhone 3G/ 3GS | NEU! | 1er 3er X1 X3 Z4: [IMG] EUR 59,99 End Date: 01. Mai. 22:26 Buy It Now for only: US EUR 59,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW Snap In Adapter MEDIA Lüfter iPhone 3G 3GS X3 X5 X6 1er 3er E46 5er 7er E65
    BMW Snap In Adapter MEDIA Lüfter iPhone 3G 3GS X3 X5 X6 1er 3er E46 5er 7er E65: [IMG] EUR 49,00 End Date: 21. Mrz. 11:53 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW Music Snap-In Adapter iPhone 3G/3GS, 1er - 2er - 3er - 4er - 5er - 6er - 7er
    BMW Music Snap-In Adapter iPhone 3G/3GS, 1er - 2er - 3er - 4er - 5er - 6er - 7er: [IMG] EUR 6,49 (2 Bids) End Date: 21. Feb. 18:47 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW Station für APPLE iPhone 3G/ 3GS | NEU! | 1er 3er X1 X3 Z4
    Original BMW Station für APPLE iPhone 3G/ 3GS | NEU! | 1er 3er X1 X3 Z4: [IMG] EUR 49,99 End Date: 19. Mrz. 11:29 Buy It Now for only: US EUR 49,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
