Iphone 3G und Y-Kabel - Probleme beim Laden
Diskutiere Iphone 3G und Y-Kabel - Probleme beim Laden im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich bin seit März 2009 Besitzer eines 123D coupe und habe das Forum genutzt um mich schon vor dem Kauf zu informieren. Nun...
  1. #1 Mischermania, 23.05.2009
    Mischermania
    Mischermania 1er-Interessent(in)
    23.05.2009
    25
    123d Coupé
    Nun mein erstes Problem.
    Ich habe die Suche auch schon benutzt aber so richtig wird mein problem nicht beschrieben oder es tritt nur bei mir auf.
    Ich habe ein Iphone 3G und habe dies über ein y-Kabel (6112 0 440 812), das ganze hängt an dem USB,AUX-IN eingang meines BMW Professional radios.
    wenn ich das Iphone anstecke, kommt ein popup das mir verrät das ich ein Teil mit dem Iphone verbunden habe, dass dafür nicht gebaut wurde. und ob ich in den Flugmodus wechseln will. ich verneine das, weil ich ja auch noch angerufen werden möchte.
    dann lässt sich das Iphone auch super über das Radio steuern.soweit so gut. oben rechts in der ecke ist das batterie zeichen zu sehen und darin ein kleiner stecker. aber ich habe das gefühl das das Iphone nicht geladen wird.
    hat jemand ähnliche probleme? und kann mir sagen wie ich das problem beseitige? oder was ich falsch mache?
    Danke
  2. #2 Volkmar, 23.05.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    wenn Du die Batterie mit dem kleinen Blitz darin siehst, wird der Akku geladen.
    Wenn Du das iPhone entriegelst, sollte das Batteriesymbol groß zu sehen sein (ohne Blitz-Icon). Auch daran siehst Du, das das iPhone geladen wird.
    Alles ok.
    Gruß V.
Iphone 3G und Y-Kabel - Probleme beim Laden - Ähnliche Themen
  1. Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!
    Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!: Hallo! Möchte Öldrucksensor perfekt verkabeln. Dazu muss Kabel vom Öldruckschalter (Front Motor) bis unter das Armaturenbrett. Sorry, hatte bisher...
  2. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. 1er E87 Bremse Quietscht beim fahren
  4. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  5. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
