iphone 3G - keine ipod-Funktion
Diskutiere iphone 3G - keine ipod-Funktion im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo an Alle! Habe seit 1 Woche ein wünderschönes 1er Cabrio mit Radio Professional, Connectivity Paket und Ladeschale für mein iphone. Nun...
  1. chgoga
    chgoga 1er-Interessent(in)
    03.06.2009
    Hallo an Alle!
    Nun mein Problem: Telefonfunktion über Bluetooth funktioniert einwandfrei - ipod (Musik hören) funktioniert nicht.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
    Ich will endlich Musik hören :D
  2. #2 Volkmar, 03.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    ok, iPhone 3G steht im Header, welche SW Version ist installiert? Mit Adapter meinst Du den 3G Snap-in Adapter?
  3. chgoga
    03.06.2009
    genau, snap in adapter in der Armlehne - iphone softwareversion 2.2.1.
    Gruß G.
  4. #4 quickfinga, 05.06.2009
    quickfinga
    quickfinga 1er-Fahrer(in)
    25.05.2008
    275
    Paul
    Snap-In Adapter macht doch nichts anderes, als dein Handy aufzuladen, wieso solltest du da die iPod-Funktion nutzen können? Zumindest ist es mit normalen Handys so, wüsste nicht, dass das iphone da eine Ausnahme macht.
  5. #5 Volkmar, 05.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Mein Verständnis ist, daß dies mit dem Connectivity Paket funktionieren sollte. Entweder mit dem berühmten Y-Kabel oder alternativ mit dem Snap-In Adapter. (Die denkbare Variante Snap-In Adapter und gleichzeitig Y-Kabel macht ja wohl kaum Sinn).
    Ich habe dieselbe Ausstattung, nächste Woche kann ich mehr dazu sagen.
  6. #6 pro_evo, 05.06.2009
    pro_evo
    pro_evo 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    269
    Bayern
    Jo klar das sollte schon gehen.
    Er hat ja im Paket die SA Erweiterte Anbindung Music Player die genau dafür da ist ...
  7. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    HI
    es gibt verschiedene Snap In Adapter fürs 3G
    84212151043 iPhone 3G mit USB
    84212151038 iPhone 3G ohne USB
    84109164213 iPhone mit USB
    84109182792 iPhone ohne USB
    schau nach welchen Snap In Adapter du hast !
    mfg Stra
  8. chgoga
    03.06.2009
    Hallo!
    Hab gerade mal nachgeschaut - es ist der 84109182792, d.h. ohne USB und für das falsche iphone!
    Das wär ja schon mal eine Lösung.
    Ausprobiert hab ich zusätzlich den ganz normalen USB-Anschluß unter der Armlehne über USB-Kabel direkt mit dem iphone zu verbinden. Ergebnis: Bei Betätigung der "USB-Taste" am Radio die Meldung"leerer USB".
  9. #9 Volkmar, 05.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    gut zu wissen!
    Welchen benötigt man denn in diesem Falle: 3G mit oder ohne USB? (und was genau ist der Unterschied - mit bedeutet mit separatem USB Ausgang oder mit Verbindung zum USB Ausgang in der Armlehne?
  10. #10 fastwriter, 06.06.2009
    fastwriter
    fastwriter 1er-Fahrer(in)
    29.05.2008
    136
    Düsseldorf
    Schalt mal das Iphone in den Flugzeugmodus und probier es noch mal. Könnte daran liegen, dass das Iphone im Telefonmodus nur das richtige Y-Adapterkabel akzeptiert, um beide Funktionen (Musik und Telefon) zu übertragen.
  11. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    Funktioniert nur wenn du die Sonderaustattung Connectivity Paket oder Erweiterte Anbindung des Music-Players im Mobiltelefon mit USB-Audio Schnittstelle hast !!
    alle ander die nur Telefon (Bluetooth) haben geht es nicht !!
    mfg Stra
  12. #12 Volkmar, 06.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Bist Du sicher, daß man im Flugzeugmodus mittels externer Antenne telefonieren kann?
  13. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    nein kann man nicht !!
    wenn du im Flugzeugmodus bist kannst du nicht mehr telefonieren
    mfg Stra
  14. #14 Volkmar, 06.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    schon klar, normalerweise nicht. Was ich nicht weiß, ist ob man im Snap-In Adapter mittels der externen Antenne trotz Flugmodus telefonieren kann (einer der Vorteile des Snap-In Adapters ist ja die Nutzung der KfZ Antenne).
  15. chgoga
    03.06.2009
    Hallo!
    Das mit dem Flugzeugmodus funktioniert leider nicht.
    Werde nächste Woche mal den Adapter tauschen gehen - und berichten.
    Bis dahin.
  16. #16 Volkmar, 11.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    heute meinen neuen 1er bekommen inkl. Connectivity Paket und iPhone 3G Snap-In Adapter - funktioniert tadellos (telefonieren, iPod), alles bestens...
  17. chgoga
    03.06.2009
    Hallo, hallo,
    hab heute die richtige Ladeschale fürs 3G abgeholt - funktioniert tadellos.
    Dank für Eure Hilfe.
    Gruß G.
  18. #18 F. Scaramanga, 14.06.2009
    F. Scaramanga
    F. Scaramanga 1er-Interessent(in)
    23.02.2009
    16
    Du brauchst beim Connectivity-Paket nur den richtigen Snap-In oder Y-Kabel und schon funktioniert der ipod im iPhone! Muss auch nicht der Flugzeugmodus aktiviert werden, ist ja auch Schwachsinn. Antenne geht sowieso beim iPhone nicht über Fahrzeugantenne, wenn es im Snap-In eingeklingt ist, da der Dock-Anschluss vom iPhone kein Antennensignal abgreifen lässt...!
iphone 3G - keine ipod-Funktion - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  3. iPhone 6S 64GB
  4. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  5. [E82] iPhone X Schnittstelle?
    iPhone X Schnittstelle?: Hallo, habe vom iPhone 5s auf das iPhone X gewechselt. Bis jetzt habe ich immer den snap-in Adapter für die Freisprecheinrichtung gekauft. Gibt...
