iPhone 3G iOS 4.1 wird nicht erkannt
Diskutiere iPhone 3G iOS 4.1 wird nicht erkannt im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe die Tage mal mein 3G auf die 4.1 geupdated und musste heute feststellen das es nicht mehr erkannt wird (angeschlossen per...
  1. aer0x
    aer0x 1er-Fahrer(in)
    14.03.2010
    275
    habe die Tage mal mein 3G auf die 4.1 geupdated und musste heute feststellen das es nicht mehr erkannt wird (angeschlossen per Y-Kabel), es steht nur usb audio da. Hab das Navi Pro. Bluetooth funktioniert einwandfrei. Werde wohl jetzt auf die 3.1.3 downgraden müssen. :-(. Achja und wenn ich schon einmal ein Thema deswegen eröffne, hat noch jemand das Phänomen das wenn ihr musik über das iPhone abspielt, diese deutlich leiser ist als zb. eine CD oder per USB Stick?
    Gruß Kevin
  2. #2 Mister Cool, 02.10.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    dieses Phänomen hängt mit der geringen Spannung des analogen Ausgangssignals des iPods/iPhones um die 0.5V (bedingt durch die niedrige Versorgunsspanung aus dem Akku) zusammen und ist nichts ungewöhliches - das kannst Du per Voreinstellung für die Lautstärke des iPod/AUX Eingangs an den Pegel der CD oder des Radios anpasen (+5)
  3. aer0x
    14.03.2010
    275
    Das Problem ist nur das es diese möglichkeit beim Navigation Prof. nicht gibt :-(
iPhone 3G iOS 4.1 wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  3. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  4. iPhone 6S 64GB
  5. [E82] iPhone X Schnittstelle?
    iPhone X Schnittstelle?: Hallo, habe vom iPhone 5s auf das iPhone X gewechselt. Bis jetzt habe ich immer den snap-in Adapter für die Freisprecheinrichtung gekauft. Gibt...
