iPhone 1.1.2 vs. kleine Navi / BT
Diskutiere iPhone 1.1.2 vs. kleine Navi / BT im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, gibt es schon Neuigkeiten bzgl. der Kompatibilität von iPhone und 1ern? Mein t-Mobile-iPhone funktioniert nicht wirklich an der...
  1. Henne
    Henne 1er-Interessent(in)
    08.05.2006
    11
    gibt es schon Neuigkeiten bzgl. der Kompatibilität von iPhone und 1ern? Mein t-Mobile-iPhone funktioniert nicht wirklich an der BT / dem iDrive.
    Eine Mail an den Kundenservice von BMW wurde auch nur insofern beantwortet, dass sie die Kommunikation dezeit getestet würde. Schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es ja schon zur Jahresmitte die große Verkündung gab, dass die BMWs schon (damals!) iPhone-ready seien... :(
    Das Telefon lässt sich zwar kurz koppeln, aber man kann Gespräche nicht immer annehmen. Die BT-Verbindung verliert das Telefon auch immer wieder.
    Würde mich über Tipps / Tricks und Anregungen freuen. :)
    Schönen Gruß, Hendrik
  2. value
    value 1er-Fahrer(in)
    07.09.2007
    179
    Wien
    Hast du auch eine USB-Schnittstellte im Wagen und benutzt diese zusammen mit BT ?
  3. Henne
    08.05.2006
    11
    Nein, eine USB-Schnittstelle habe ich nicht. Habe einen 120d "VFL".
  4. #4 curacao, 02.01.2008
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
  5. value
    07.09.2007
    179
    Wien
  6. Henne
    08.05.2006
    11
    Die Listen habe ich gesehen. Allerdings ist dort nur die Rede von dem iPhone 1.0.2 und 1.1.1, welches nicht dem hier in Deutschland offiziell verkauften t-Mobile-iPhone entspricht, da dieses die Firmware 1.1.2 hat.
    Ich werde den Kundendienst einfach nochmal kontaktieren. Hatte hier u. U. auf einen Kniff oder so gehofft, oder dass ich mich zu dumm anstelle... ;)
  7. mac1er
    mac1er 1er-Fahrer(in)
    14.10.2007
    51
    das iPhone funktioniert mit allen Softwareversionen einwandfrei mit dem iDrive. Ich würde auch zum Händler gehen und das mal checken lassen. Das geht 100%
    Willst Du auch Musik auch über das iDrive steuern, brauchst Du auf jeden fall die USB Schnittstelle, sonst muss halt die Klinke herhalten...
    Gruss
  8. Henne
    08.05.2006
    11
    Guten Morgen,
    okay, dann werden ich den :) heute mal kontaktieren. Eine Ladeschale sollte ja auch schon zu bekommen sein, oder?
    Allerdings benutze ich momentan "Felxible Dock" (siehe Bild). Das passt genau mit dem Stecker unter die Armlehne und das iPhone liegt dann schön einsehbar auf der Handbremse (die ich eh nie nutze). Wie auf dem Bild zu sehen, hat der Arm einen Line-Out, der unten am Zig.-Stecker abgenommen wird. Somit hat man auch keinen Kabelsalat und der Ausgangspegel ist (durch Line-Out) immer konstant. :)
    Wie läuft das denn mit dem USB und der Ladeschale? Benötige ich neben der Telefonvorbereitung noch die USB-Schnittstelle, um dann Musikhören zu können? Vermutlich ja, oder? Was kostet sowas als nachträglicher Einbau?
    Fragen über Fragen... ;)
    Danke Euch, Hendrik
  9. Henne
    08.05.2006
    11
    Hm, kann man das auch auf einen Soft- oder Firmware-Stand des Fahrzeuges festmachen? Vielleicht habe ich ja nicht die aktuelle Software im Fahrzeug!?
    Grüße, Hendrik
  10. #10 118d_HH, 05.01.2008
    118d_HH
    118d_HH 1er-Interessent(in)
    01.09.2007
    Hi Henne,
    mein iPhone (original T-Mobile / FW 1.1.2) funktioniert perfekt mit der Bluetooh / Navi Business Einheit!
    Einzig die Umlaute werden zerschossen im Display und die Kontakte sind lustigerweise nach Vornamen sortiert...darum hab ich mich aber noch nicht gekümmert (weil auch nicht so wichtig)
    Allerdings handelt es sich bei mir auch um einen 118d E81 FL (MJ 2008)...
    Gruß,
    OLLI
  11. Henne
    08.05.2006
    11
    gestern war ich beim :). Da mir mein Display diverse Ausfälle von unterstützender Elektronik angezeigt hatte, musste ich eh dort hin.
    Habe dann zum wiederholten Male nach der bei mir fehlenden Funktionalität gefragt, was das iPhone angeht. Ohne wirklichen Erfolg. :(
    Auf die Frage, ob es Informationen seitens BMW gäbe, mit welcher Fahrzeug-Firmware eine Kompatibilität gewährleistet wäre, kam nur Schulterzucken. Es gäbe keine stichhaltigen Informationen seitens des Werkes, so der Mitarbeiter.
    Mal eine Idee: Es gibt doch dieses versteckte Menü in der Navi, mit der man allerhand informationen angezeigt bekommt. Sieht man dort ggf. auch, welche Firmware das Fahrzeug trägt? Das könnte ja ein Anhaltspunkt sein, warum es nicht funktioniert.
    Angeblich habe der :) gestern auch die Kommunikationseinheit "neu codiert" (was auch immer das heißen mag), was leider keine Veränderung verursacht hat.
    Mache ich u. U. irgend etwas falsch?
    iPhone: BT an
    BMW: Installationsmenü (BT ist an), "BT-Geräte in diesem Menü koppelbar..."
    iPhone: findet BMW, dann tippe ich auf "verbinden"
    BMW: findet iPhone. "Gerät verbinden", dann Passworteingabe
    iPhone: Passwort bestätigen
    iPhone & BMW scheinen sich zu "mögen".
    Dann gehe ich in die Kommunikation. Das iPhone wird gefunden, ich kann auf´s Adressbuch zugreifen. Möchte ich jedoch nun einen Teilnehmer anrufen, wird der Anruf gestartet, nur nicht über die Freispreche, sondern über das iPhone.
    Die Verbindung verliert sicht wieder. Während das Gespräch beim Iphone schon längst beendet ist, glaubt der BMW noch weiter zu telefonieren - hat sich also weggehängt.
    Beim Rufaufbau sieht man auf dem iPhone einige Buttons. BMW / Lautsprecher / iPhone, oder so. Muss ich da noch auf einen dieser Buttons tippen? Kann doch nicht sein, oder?
    Vielleicht kann mir ja doch jemand helfen. Kann doch nicht sein, dass BMW große Werbekampagnen startet, dass die BMWs ab BJ 200x alle "iPhone ready" seinen, doch dann funktioniert es nicht und meine Werkstatt ist nicht in der Lage, das Problem zu erörtern. Ich sage bewusst erörtern, da das Finden von Problemen und deren Lösungen ja nicht generell gleich einfach sind...
    Ich hoffe auf Euch! :D
    Danke & Gruß, Hendrik
iPhone 1.1.2 vs. kleine Navi / BT - Ähnliche Themen
  1. Für BMW 1er F20 12-16 Pioneer Autoradio mit Bluetooth DAB iPhone Radioblende
    Für BMW 1er F20 12-16 Pioneer Autoradio mit Bluetooth DAB iPhone Radioblende: [IMG] EUR 534,98 End Date: 28. Feb. 16:59 Buy It Now for only: US EUR 534,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Für BMW 1er E82 07-13 Pioneer Autoradio mit Bluetooth DAB iPhone Radioblende
    Für BMW 1er E82 07-13 Pioneer Autoradio mit Bluetooth DAB iPhone Radioblende: [IMG] EUR 384,98 End Date: 28. Feb. 16:59 Buy It Now for only: US EUR 384,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Für BMW 1er E88 08-13 Pioneer Autoradio mit Bluetooth DAB iPhone Radioblende
    Für BMW 1er E88 08-13 Pioneer Autoradio mit Bluetooth DAB iPhone Radioblende: [IMG] EUR 371,98 End Date: 28. Feb. 16:59 Buy It Now for only: US EUR 371,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. iPhone in den Vent einbauen. Kleine Frage?
    iPhone in den Vent einbauen. Kleine Frage?: Hallo, ich habe einen BMW E87 und komme sehr leicht an iPhones, günstig, ran. Ich habe ein iPhone 6 und ein iPhone 4 und möchte das 4er in den...
  5. Kleine FSE --> 2 iPhones?
    Kleine FSE --> 2 iPhones?: Hallo zusammen, neben meinem privaten iPhone 6 habe ich seit Neuestem ein Firmen iPhone (5C). Mein 1er hat die kleine FSE vom Radio...
