Intervallanzeige mehrfach zurücksetzen?!
Diskutiere Intervallanzeige mehrfach zurücksetzen?! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Forumler, ich habe hier im Forum schon öfters gelesen, dass man beim Wechseln der Bremsen unbedingt den Verschleißsensor wechseln...
  1. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    ich habe hier im Forum schon öfters gelesen, dass man beim Wechseln der Bremsen unbedingt den Verschleißsensor wechseln muss um die Intervallanzeige zu resetten. Dazu hätte ich noch zwei Fragen:
    1. Wenn ich NUR die Beläge wechsel OHNE die Scheibe, muss dann der Verschleißsensor auch gewechselt werden?
    2. Wenn ich NUR die Beläge wechsel OHNE die Scheibe, ist dann die Intervallanzeige anders zurück zu setzen als wenn ich Beläge UND Scheibe wechsel?
    Als Beispiel: Wenn ich nur die Beläge wechsel setze ich die Intervallanzeige "Bremsen vorne" einmal zurück, wenn ich Beläge und Scheiben wechsel setze ich zweimal zurück???
    Ist mein Gedankengang unlogisch? Wenn ich nur die Beläge wechsel müsste doch der nächste "Service" an den Bremsen in einem anderen Intervall stattfinden als wenn beides neu gemacht wird?!
    Danke im Voraus und viele Grüße
    Christof
  2. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    hey Christof, :winkewinke:
    die anzeige bezieht sich nur auf die bremsbeläge.
    1. ja
    2. nein, weil sich die anzeige halt auf die beläge bezieht. ;)
  3. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Ahso :wink: ... danke für die schnelle Antwort...
    Dann stelle ich die Frage mal etwas anders:
    Ich wechsel nun die Bremsbeläge aber NICHT die Scheibe und Stelle die Intervallanzeige durch einmaliges Reseten zurück. Drei Monate später sind die Scheiben durch und werden gewechselt, die Beläge sind aber noch in Ordnung.
    Stelle ich in diesem Fall die Intervallanzeige nicht zurück oder was mache ich dann? :-s
  4. #4 andreasle, 13.06.2011
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Ich bin mir grad nicht sicher, aber ich glaube dann musst du die Dinger wieder wechseln
  5. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Nee, bei dem 3er von meinem Großvater (E36) wurden die Scheiben auch ohne Beläge gewechselt weil die Beläge noch fast neu waren. Nur keine Ahnung wie die Intervallanzeige zurückgesetzt wurde...
  6. Riders
    25.08.2009
    4.929
    also wissen tu ich es nicht.
    aber die logische schlussfolgerung wäre, dass beim wechsel der bremsscheiben weder der verschleißanzeiger ersetzt, noch die anzeige zurückgesetzt werden muss.
  7. #7 PhilippE30, 14.06.2011
    PhilippE30
    PhilippE30 1er-Fahrer(in)
    10.02.2011
    68
    Telgte
    Ich meine das es so ist das die Scheiben eine Mindestdicke haben, bei der man nochmal neue Beläge draufmachen kann, und diese Beläge kann man dann auch wieder bis zum ende fahren.
    Ich würd mir auch nicht die Arbeit machen das dann in kurzer Zeit 2 mal machen zu müssen, da die Scheiben dann auch nicht mehr so viel kosten.
  8. #8 fmkberlin, 14.06.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Bremsscheiben müssen erneuert werden, wenn sie auf ein bestimmtes Maß heruntergefahren sind !
    So weit ich weiss wird der Wartungsintervall für die Bremsbeläge nicht durch den Bremsbelagsfühler bestimmt.
    Sondern er wird über BMW-Erfahrungswerte und das Fahrverhalten des Fahrers (oder der Fahrer) errechnet !
    Denn, man man resettet, erscheint, zumindest bei Eier-Drive, sofort ein neuer, wahrscheinlicher Servicetermin für die Bremsen.
    Der Belagsfühler ist nur das letzte Warnsignal für den Fahrer !
    Es soll Autos, "mit einem Stern", geben, die sich dann gar nicht mehr starten lassen.
    Man sollte also vor einem Belagswechsel immer prüfen, ob man die Scheiben nicht gleich mitwechselt.
    Übrigends, hat man früher bei Trommelbremsen immer gesagt,
    wenn man die Trommeln wechselt, sollte man auch die Beläge (Bremsbacken) wechseln.
    Weil sonst die alten Beläge gleich wieder Riefen in die Trommeln schleifen.
    Habe mich bis jetzt auch bei Scheibenbremsen immer daran gehalten.
    Wenn es Falsch ist lasse mich da gerne belehren :lol:
    Noch ein Letztes - irgendwo habe ich mal gelesen, das sich die Intervalle erst nach erreichen von 80 % der errechneten Laufleistung resetten lassen.
    Ich meine, vom Fahrer, der Händler wird es auch anders machen können.
  9. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Danke für die Antworten... es geht eigentlich auch weniger um mich, mehr um den X5 von meinem Vater. Der Wagen ist geleast, soll im September zurückgegeben werden, aber laut unserem Bekannten (der macht alles an unseren Fahrzeugen, ist auch auf BMW spezialisiert) sind die Scheiben noch gut, nur die Beläge müssten gewechselt werden. Der BC sagt ebenfalls, dass in 2.000 km an den Vorderbremsen was gemacht werden muss. Daher die Frage ob ich die Intervallanzeige, nachdem die Beläge gewechselt wurden, einmal zurückstellen kann oder ob ich irgendwas beachten muss?!
Intervallanzeige mehrfach zurücksetzen?! - Ähnliche Themen
  1. Datum Hauptuntersuchung zurücksetzen
    Datum Hauptuntersuchung zurücksetzen: Hallo zusammen! Kann man irgendwie selber das Datum der nächsten Hauptuntersuchung zurücksetzen? Die Werkstatt hat es leider nicht gemacht und...
  2. Service-Anzeige zurücksetzen
    Service-Anzeige zurücksetzen: Hallo Gemeinde, wie kann ich bei meinem E87/130i VFL die Service-Anzeige zurücksetzen? Auf YouTube gibt es viele Videos zum 1er-Servicemenü, aber...
  3. km Anzeige für Bremsbelege zurücksetzen
    km Anzeige für Bremsbelege zurücksetzen: Hallo zusammen! Hab mir schon einiges zu diesem Thema hier im Forum durchgelesen aber habe bis jetzt keine passende Antwort gefunden.. Zu meiner...
  4. Bremsbeläge gewechselt, wie BC zurücksetzen?
    Bremsbeläge gewechselt, wie BC zurücksetzen?: Moin, wie das die Überschrift schon sagt, heute mit nem Freund die vorderen Bremsbeläge gewechselt, der BC sagt mir aber immer noch das ich seit...
  5. [E87] Kann man das CIC mid Navi Business zurücksetzen?
    Kann man das CIC mid Navi Business zurücksetzen?: Geht das, so auf Werkseinstellungen oder das zumindest die Radiosenderliste leer ist und er neu einliest was er findet?
